Rincon de las CR de doble eje
- Marca: CR de 5mts (marca no se)
- Modelo: 2000
ta bien por eso preguntaba, tenes razon, cada uno adapta su CR de acuerdo a su nesecidad y preferencia yo estoy terminando de acomodar para picar para mina clavero en un camping, y como la presto al que me ayuda a trabajar cuando la uso yo no termino de acomodar detalles pero lo hago con gusto porque esos dias se disfrutan mucho con la flia.
pataeperro escribió:ta bien por eso preguntaba, tenes razon, cada uno adapta su CR de acuerdo a su nesecidad y preferencia yo estoy terminando de acomodar para picar para mina clavero en un camping, y como la presto al que me ayuda a trabajar cuando la uso yo no termino de acomodar detalles pero lo hago con gusto porque esos dias se disfrutan mucho con la flia.
METELE PATA Y A DISFRUTAR..!, ponete fotos de la rodante asi la conocemos..!!
Bueno, les sigo contando, ya coloque las tiras de led 50/50, con lo cual se hizo de día adentro de la rodante..!!
Por otro lado tengo que conseguir esta cerradura, donde se pueden comprar..????
Como tambien las trabas de las ventanas como estas o similares...!!! ???????
Una vez terminado esto, pasamos al baño y unas perdidas de agua que encontre...
- federoda
- Modelo: OH 1316/51 elastiquero 92
dos ejes juntos o separados?
Hola gente les agradezco por contestar y en especial a la gente que sube fotos con lo compli que es o el trabajo extra que eso lleva , no saben lo util que es para el que empieza con la busqueda de su casita bueno estoy en la busqueda de mi primer casita La pregunta es por que todas o casi todas las cr tienen los ejes juntos y no como las cr agricolas que los tienen separados , gracias.
Federico, es así porque el llevar un vehiculo con los ejes separados es mas complicado. Por lo general se mueven mucho y para estacionar marcha atras lleva mucho mas tiempo de aprendizaje.
- pablin
Hola! Pudiste conseguir esas cerraduras ? Yo estoy necesitando dos! Si sabes o alguien sabe por capital o GBA donde se compran que por favor avise! GRACIAS !!!!!Tyson escribió:
Pablo
Pablo Canello
Como va Pablo, todavia no las pude conseguir.!, seguieremos buscando..!, en algún lado tiene que haber..!
- federoda
Gracias SerMir si es cierto estacionar marcha atras es dificil 8)con los ejes separados se puede llevar mas peso digo por la distribucion de las cosas dentro de la cr, y por otro lado las ruedas por encima del chasis que ventaja o desventaja trae lei que las cr largas 6 o 7 mts. suelen tocar la parte de atrás cuando una loma de burro agarran, gracias amigos por todos los datos
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Sigan buscando ke se siguen fabricando. Yo las compre en Trelew, porke la mia ya vino con un sistema similar pero de plastico y la verdad eran una reverenda cagada. Ademas tuve ke entarugar todas las puertas, porke los botones anteriores llevaban un agujero mucho mas grande (casi del diametro de las manijitas de bronce. No son baratas, de eso me acuerdo.Tyson escribió:Como va Pablo, todavia no las pude conseguir.!, seguieremos buscando..!, en algún lado tiene que haber..!
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Si, es verdad, cuando mas larga es la casilla y mas baja puede tocar atras, yo vi en algunos MH ke atras tiene unas ruedas de unos 15 cm para ke en caso de tocar no rompa nada abajo.
Yo todavia no regule la altura del enganche (laburo pendiente) pero trato de ke kede unos cm mas baja de adelante (poca cosa) para ke la heladera estando a gas siga funcionando, y es notable la mejora en el sentido de dejar mas espacio entre la cola y el suelo.
Me paso en Esquel de comerme no recuerdo si fue un lomo de burro o un baden donde esta el muñeco en la entrada y toco, pero fue el enganche y me doblo la punta de la cuña ke ajusta el interior de lo ke seria la tortuga. Pero por suerte atras no toco (asi fue como me pare arriba del freno), pero no esta de mas hacerle un par de patines atras para ke no toke, hasta ahora no me hizo falta, pero la idea es buena.
- pablin
Hola Vasco. Justo mi cuñada vive en trelew. Pasame si podes la dirección de donde es y yo le paso x whatsapp las fotos para que me los consiga alla. Gracias!
Pablo Canello
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Pablin, no tengo la direccion, lo ke si recuerdo es ke es un local chico, no esta en el centro, pero es entrando por la Irigoyen, recuerdo ke esta del lado izkierdo de esta calle, casi en una eskina, y cuando fui con la GTX antes de llegar pase un baden muy profundo y toco el enganche.
Por lo ke pude buscar en iternet y el plano de Trelew SUPONGO, ke debe ser Cerrajeria Automotor Pantano e Hijos en calle Alte Brown 730
Por otro lado hay una cerrajeria muy grande creo ke se llama Raul, en esa conseguis desde manijas de Ford T hasta lo de hoy, pero ahi es solo autos creo. Yo tambien compre algunas bisagras para la puerta de entrada (trae 2 de fabrica y le agregue una 3era al medio.
Yo llegue ahi porke me mandaron de una casa de camping ke esta sobre la Irigoyen en frente a La Anonima, ahi compre el inodoro Visa Poty.
Es todo lo ke te puedo ayudar. La compra la hice en el año 95 y nunca mas volvi a ese lugar, es todo lo ke recuerdo.
PD: preguntando un poco seguro ke llega, o alguno de Trelew te podra ayudar mas ke yo.
Pablo, si llegas a conseguir te encargo 2 par mi, 1 por lo menos, yo si llego a censeguir te aviso y te compro..!!!
Seguimos con los arreglos..!
Agregamos barral con ducha para el baño..!!!
Puse 4 patas nuevas, ya que las que tenía estaban RESECAS..!
Un dato a tener en cuenta, me dijeron que no es bueno dejar las cubiertas paradas mucho tiempo sobre tierra, ya que la humedad penetra el caucho y PUDRE LOS ALAMBRES INTERIORES como paso en esta cubierta..!
Lo mejor, dejarla colgada, sacarle los cauchos y guardarlos en un lugar limpio y seco.! , y meterle silicona para mantener el caucho fresco..!
Empece a colocar los soportes de las cortinas roller con Black-Out que van a ir en el dormitorio y con tela rafia salvaje en la parte del comedor y cocina...!
Y por ultimo coloque la cortina para dividir la habitación del resto de la rodante..!
Esta es la heladera que trajo que la deje andando toda la noche y enfría de 10
Ahora queda arreglarle una visagra que se partió y se le sale la puerta ..!
- diego stevani
- Marca: Anahi 5,40 mts
- Modelo: Casa rodante de tiro anahi 5,40 mts
TYSON TE FELICITO ESTÁ QUEDANDO MUY LINDA!!!! UNA CONSULTA, LAS CUBIERTAS QUE LE PUSISTE NO TOCAN EN EL PASARUEDAS??? PORQUE YO TAMBIÉN TENGO QUE CAMBIAR LAS CUATRO. PENSABA PONERLE 165/70 DE CARGA. GRACIAS!!!! DIEGO
VOS TENÉS MUCHO...
YO TENGO TODO....
YO TENGO TODO....
Hola diego, no, tocar no tocan, queda espacio, asi que metele tranquilo, que medida tenes puestas vos..?
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Tyson buenas noches, felicitaciones por los avances!!!! esta quedando muy linda.
Mi Casilla trae en la puerta del baño el mismo boton en su momento los busque por toda casa de herrajes y no los conseguí.
Encontraba unos botones plásticos tipo pulsador, pero ninguno similar o de bronce para que quede igual o parecido y resolver el problema que se me habrán las puertas de las alacenas en viaje.
los pulsadores de buena calidad son caros y hay que perforar la puerta, la solución que me dieron en la casa de herrajes fueron unos brazos tipo neumáticos, ara un año $18, los tengo y aun no los coloque presente uno y no roban tanto lugar.
No se cual es tu nececidad, si a vos te faltan para reponer o tenes el problema que se te habrán las alacenas???
lo que yo compre es algo similar a esto, salvando la calidad y el diseño de estos.
http://www.cymisa.com.mx/her4baulysecreter.html
Pistón KRABY DOWN
sds gonza
Pistón KRABY DOWN
sds gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
ESOS PISTONES LOS TENEMOS COLOCADOS MUCHOS RODANTEROS, Y PARA LO UNICO QUE SIRVEN ES PARA MANTENER LAS PUERTAS ABIERTAS, Y NO EVITAN QUE SE ABRAN LAS PUERTAS
En breve se une al grupo..!!!, otra anahi entre nosotros.!!!
AMPLIAREMOS.!!!
AMPLIAREMOS.!!!
