Hola Fernando, bienvenido y a ponerse cómodo que hay mucho para ver y aprender.picor escribió:Hola Teardroperos de Rodanteando! Despues de hacer la presentación correspondiente, aca estoy.
Hice unos planos en la compu, y el alto interior me da 1,10m masomenos (poniendo el piso(15mm) sin clavador sobre el chasis, y apoyando la pared en el lateral del chasis... que va a ser de upn 60x30.
esta bien esa medida? simule sentarme con una madera a esa altura y me pareció muy poco.
Saludos a todos!
Gracias!
La medida de la placa de fenólico es 1,22 x 2,44 m. Eso sin agregar nada en ningún lado. Si usas una placa completa en cada lateral, la altura te dará de 1,22 menos los espesores que vayas perdiendo en el piso y en el techo. Deberías tener algo más de 1,10 m. (+/- 1.165 mm , para piso de 15 mm y techo de 40 mm). No es mucho, pero funciona. La pared apoya en el chasis, por encima , no al costado.
En mi caso particular, agregué 220 mm al ancho de la placa para lograr mayor altura. Es como si la placa para hacer los laterales fuera de 2440 x 1440 mm.
Tengo +/- 1.380 mm de altura interior. Da perfectamente para colocar un banquito y sentarse cómodo sin cabecear nada. Mido 1,80 m.
Suerte y adelante con el proyecto.
Saludos (nos vemos en el camino)
