Con una fugazza puede ser con una fugazzeta se te tapan los "chicler" con la muzzarella.bigote escribió:Hola Gustavo no te olvides que tengo el tecno gnc SA - 145 http://www.tecnogncsrl.com.ar/fotos.php ... SA-145.jpg que segun el era un caño ,yo lo probe en la trafic que vendi y andaba barbaro ,obvio se lo saque, si queres probarlo esta a tu disposicion,aca se consigue ese filtro .
Yo pregunto si uno va a la altura con la trafic y vas comiendo una fugazzeta funcionaria ?
Un abrazo @ngel .
- tro-tro
- Marca: renault trafic
¿Se dieron cuenta?...¡ES UN TANO GRASÚN!!!...¡Ahí vá por el mundo chorreando muzzarella, cebolla, ajo, y grasa, mucha grasaaa!.
En cambio el Largo y yo, que hablamos en francés de Francia, hubiéramos intentado con "soup a l'oignons" (sopa de cebollas) que es mucho mas fino!...y mucho mas tolerable para nuestras "Trafíc" francesas.
¿Adonde vamos a ir a parar con esta gente???.
Ricardo.
Ricardo.
- Marca: Karina 320
Hola terricolas,ojo que volvio el inspector Clouseau de la pantera rosa ,no digas si di wi ,preparense para dos o tres dias de franchute trucho y cuando lo apura Largo pide escupidera el .
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
- LARGO
(antes: 2.1D)
Tro-Tro:
Les commentaires de nos amis ne son pas chic!!!
Un embrace
LARGO
PD: muchachos ... basta de mitos...
http://www.autotecnicatv.com.ar/autotec ... icas&id=21
Un embrace
LARGO
- Marca: Karina 320
Hola Largo permitime corregirte, es "ne sont pas chic" ,porque el copia y pega en el traductor entonce se desorienta,dale tiempo para que conteste ,total despues tira la toalla .
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
- Esteban.Getti
Hola amigos traffiqueros.
Estoy cerca de comprarme un renault 19 diesel, motor 1.9 . El renault dice ser RLD. Buscando en google vi que el motor puede llamar F8q puede ser?.
Mi gran incognita es, saber si ese block es de aluminio. Recordé que en algun lado de aqui lei que ese motor es el mismo de las traffic. Y ahi es donde se me ocurrio preguntar aca.
Les agradezco todo comentario acerca de este motor.
Gracias de antemano!
- Marca: Karina 320
Hola Esteban ese motor no es de aluminio,yo lo tengo en mi trafic modelo 2000,es el mismo motor de la kangoo,un cañito ,ojo con la temperatura hay que estarle muy encima .
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
- Esteban.Getti
Gracias Angel! Que buen dato que me pasas. Me viene barbaro porque mañana lo voy a ver.
ME dijeron que tenga cuidado con el renault 19 chamade... que es eso ? Por que se le tiene idea a ese modelo?
- tro-tro
Lo siento Esteban: Yo nunca lo tuve, pero por haber sido tachero, y haber tenido un R-19 (1.6 varillero), y por haber charlado con mis colegas, te digo estas tres sencillas palabras ¡Es una garompa!!!.
Un abrazo amigo.
Ricardo.
Un abrazo amigo.
Ricardo.
- Marca: Karina 320
Hola Esteban tiene razon Ricardo en el 19 no dio resultado,y los que mas lo padecieron fueron los tacheros,yo te diria que si podes descartalo es una xonga.
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
- Esteban.Getti
Gracias gente, confirman un sentimiento que tuve al ir a verlo esta mañana-....
Por suerte, todo lo que decia ser ese vehiculo, me parecio un chantaje.
Decia tener tan solo 130000 km de fabrica, primera mano, y que se yo. Al verlo por todos lados decia haber sido usado de remis. Tapizados rajados, bollos en la chapa por todos lados, las puertas traseras no cerraban bien, los pistillos no funcionaban, el dueño me parecio remisero (ojeras, muy fumador, etc).
Por supuesto lo descarté directamente, y ahora al leer sus comentarios, mas todavia.
Gracias a todos!
Gracias a todos!
- LARGO
(antes: 2.1D)
Bigote:bigote escribió:Hola Largo permitime corregirte, es "ne sont pas chic" ,porque el copia y pega en el traductor entonce se desorienta,dale tiempo para que conteste ,total despues tira la toalla .
Un abrazo @ngel .
Tenés razón, me morfé la "t".
LARGO
- Marca: Karina 320
Hola LARGO te ahorre un bolonqui con el ,no puedo estar en todo !!no te olvides que del Frances lo unico que conoce es el pan .
Hoy es el dia de la infancia,FELIZ DIA queridos amigos del foro,porque todos tenemos un niño en el fondo del corazón,menos el que lo tiene a chuki .
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
- Marca: Karina 320
Hola tro-tro ,hoy me acordaba de vos y decia que envidia el :cascarrabia:si esta viendo la conferencia de Blatter no necesita mirar la tele porque le entiende todo ,mientras yo como muzzarela ,
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
Hola,les quiero comentar que realize un cargador automatico de bateria 12 volts con una plaqueta impresa y que lleva muy pocos componentes y me esta funcionando perfectamente,es muy util para cuando no se usa seguido el vehiculo ya que al no usarlo la bateria se estropea.
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Osvaldo Enrique si podes subi un esquema de los componentes para ver como es la parte automática y así la podemos aprovechar. Saludos
Trafic anahi.
Hola como te estas,tengo que aprender a subir fotos y circuitos manana temprano tranquilo voy a practicar como se hace,el circuito buscalo como cargador de bateria con 741,la plaqueta corresponde al n* 152 de plaquetodo y tambien de saber electronica,fijate si conseguis la plaqueta hecha,yo la monte dentro del cargador casero que fabrique pero creo que es mas conveniente colocarlo en una caja exterior y colocarle un relay de automotor,cualquier cosa consultame,saludos cordiales.
Osvaldo enrique
Osvaldo enrique
- Marca: Karina 320
Hola Osvaldo como estas,me anoto con las fotos .
Un abrazo @ngel
Un abrazo @ngel
Bigote
