RODANTEROS CON MB 180 D
- Marca: mb 180 furgon
- Modelo: furgon futuro motor home
Re: RODANTEROS CON MB 180 D
como puedo cambiar tamaño de fotos las tengo en 2880 por 2160 y me pide 800 por 600 agradesco quien me pueda ayudar
Hola, probastes en ir a propiedades (en tu PC) ahí deberas tener la opción de achicarlas. Cordiales saludos
OK lo intento gracias
- miri raq
- Marca: MERCEDEZ BENZ
- Modelo: MB 180 D
hola , para que es la foto, si es para el avatar , te la corrigue sola , yo mando asi ,
Hola Sylvio!! Quiero subIr mi foto en el AVATAR pero me dice que solo lo puedo hacer atraves de una URL. La foto en cuestión la tengo en el escritorio de mi PC. Como hago?
- GustavoC
- Marca: Mercedes-Benz
- Modelo: MB 180 D techo elevado
Hola grupo!
les hago una consulta, estoy queriendo colocar un porta ruedas en mi MB y encontré este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rasera-_JM
Qué les parece? conocen algún modelo mejor para recomendar o algún consejo sobre el asunto?
Gracias! Abrazo,
Gustavo
Gracias! Abrazo,
Gustavo
- GustavoC
Comprato el gran tutorial de Esteban sobre porta rueda que recién pasé a Google Docs: https://docs.google.com/document/d/17lb ... sp=sharing
De todas formas me queda la duda de si ese porta ruedas que vi en ML será bueno o hay otros modelos mejores. Gracias, abrazo!
OJO con los policías COMETEROS:
recuerda que nada puede sobresalir de la linea del paragolpes trasero del vehiculo.
Salvo que salga de fábrica "homologado".- Abrazo!!!
Ese soporte de rueda de auxilio es el que viene en la mb180 (escolares/pasajeros) y esta a buen precio. Ahora bien, si esta o no homologado, no lo se. Pero... hecha la ley hecha la trampa, extende el paragolpes trasero unos 10cm (como lo hice yo) y solucionado el problema. Cordiales saludos
Yo, en tu lugar, lo compraría ya....!!GustavoC escribió:Hola grupo!
Gracias! Abrazo,
Gustavo
- GustavoC
Ajá, no pensé que el tema de que nada puede sobresalir la linea del pargolpes afectaría también a la rueda de auxilio.... que macana. No me gusta la idea de extender el paragolpes, tendría que extenderlo todo el ancho de la rueda porque mi paragolpes está original, bien pegado a la línea de la carrocería. Me interesa mantenerlo así por el tema de facilitar el estacionamiento.
Bien, gracias entonces, ya sé que el soporte sirve, ahora tendré que decidir qué hago.
Graciass!!!!
Graciass!!!!
- Esteban.Getti
Hola a todos, anduve un poco desaparecido, pido disculpas a aquellos que no respondi sus preguntas.
A Gustavo, coincido con MArcos de que es un muy buen soporte ese. AHora pensá bien si queres tenes la rueda ahi. A mi me jodía porque me ocupaba mucho espacio y no podia aprovechar el paragolpes trasero y por eso lo terminé sacando y regalando. Ahora las ruedas las pongo en el portaequipaje.
Al Ingeniero que hizo todo el desarme pieza por pieza y quiere subir lo realizado en fotos y bien explicado, mis aplausos y agradecimientos . Siempre quise armar algo asi, sería de muchisima utilidad para todos.
Aca es un quilombo subir fotos.. yo en cambio creo que sería muy práctico subirlo en un documento Google DOcs que permite tener acceso desde cualquier medio y lugar. Facil de compartir y de armar.
Yo junto con algunos amigos, Gustavo incluido empezamos a armar un documento distribuido con índice con todo lo mas importante recaudado del tema. DEsde tutoriales, desarmes, etc. Muy util.
Si a vos te parece, podes armarlo en un documento asi. SOlo necesitas tenes una cuenta de mail de gmail, gratis y facil de sacar.
Si vos queres, yo te puedo dar una mano para armarlo. Te paso el link al índice general, de acceso al resto de documentos.
https://docs.google.com/document/d/1NN2 ... sp=sharing
A aquel que me pedia el brazo articulado.- Si lo tengo y funcionando bien. El tema que no tenia pensado venderlo, y de hacerlo, no lo regalaría. Se que es una pieza cara, y no se si en algun momento lo vuelva a utilizar, porque no se si en un futuro requiera sacar la puerta y volver a poner el porton anterior (me compre un nuevo porton para hacerlo puerta).
De todas maneras, casi seguro que no lo utilice. Asi que si te interesa, dale haceme una oferta razonable y lo charlamos. Mandame un privado por aca !.
Al resto, mis saludos y cariños, a Silvio que siempre está sosteniendo este sitio respondiendo a todas sus preguntas. Y al legendario MArcos, tambien activo en estos lares, ayudandonos siempre.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
- GustavoC
Hola, gracias Esteban, voy a pensar un poco más si la voy a poner atrás, y ver qué hago con el paragolpes.
Les hago otra consulta: compré manguera y filtro de gasoil para renovarlos porque la manguera está ya en muy mal estado y el filtro nunca lo cambié.
Supongo que el cambio no me va a traer inconvenientes, pero fijense como está la manguera actualmente:
... da un rulo larguísimo, y tiene una unión en el medio. Eso me hace pensar que antes había algún elemento extra en ese lugar donde está la unión. ¿Puede ser?
Yo ahora le pondría un pequeño rulo nomás. ¿Qué dicen?
Muchas gracias, ¡abrazos!
- miri raq
- Modelo: MB 180 D
hola Gustavo, sacar el filtr es facil siempre respetando las conexciones de mangueras , cuando Cambies el filtro ponele gasoil adentro asi no tendras que purgar tanto,, lo de la manguera larga con la union , seguro que alli an puesto una perita purgadora , las que llevan las lanchas ,pero a mi me pasa que la pongo a la perita y se queda chupada y por ende pasa poco combustible asi que la elimine pero la llevo siempre por que estos bichos no traen purgador , y tenes que darle arranque sin asco, claro si tenes buena bateria, en mi caso la pongo en la entrada del filtro que va abajo, una vez que sacas todo y si no tenes la dichosa perita , aflojas los caños que van al inyectores,las turecas 17 creo y le das arranque asta que salga gas oil, y agustas todo , y listo ,, luego echale un poco de agua donde se derramo combustible no pasa nada , cualquier duda llama, 1536488843, ,,
lo del porta rueda esta bien per carito el loco, aguanta ya aprecera algo mejor,, en el tuto de Esteban lo realizamos en casa , yo le saque foto ja ja
ABRAZO ,
ABRAZO ,
Para purgar el sistema de gasoil, se le puede poner el filtro de Peugeot 504 (creo), que viene con una bombita manual de purga. Es muy efectivo. Cordiales saludos
- GustavoC
Silvio, muchas gracias, me iluminaste. El detalle de la perita está buenísimo, me voy a comprar una. Entonces la manguera la hago más corta.
Así que lo del portarueda fue en tu casa, que grande!
Está bueno roli el tip del filtro de peugeot, voy a averiguar también.
millón de gracias!!
millón de gracias!!
Hola muchachos.
Les comento algo, desde hace unos años (unos cuantos....jajaja) estoy trabajando con combustibles alternativos. Inspirándome en el sistema Meyer (ruptura de la molecula de agua mediante "voltrolisis") es un sistema un poco complejo de utilizar el hidrogeno e incorporarlo a la cámara de combustión, consiguiendo un mejor quemado del combustible, lo estuve utilizando en un R11 que tengo para pruebas, dándome buenísimos resultados, una economía del 40%, mayor potencia, mejor deflagración de la nafta y mayor duración de aceite lubricante. Hoy lo estuve probando en un Duna diesel y... sorpresa!!! el consumo se redujo casi un 40%. Este sistema de voltrolisis consume solo 3 Amperes, muy diferente a su antecesor por electrolisis, que con el mismo rendimiento de hidrogeno consume 20 o 30 Amperes. Obviamente, cuando ponga en marcha mi mb 180 se lo aplicare. Estimo reducir el consumo a ese porcentaje, aumentar la potencia del motor, reducir considerablemente el humo y las "malas" emisiones y además hacer rendir un 80% el aceite del carter. A la brevedad subiré datos. si decean preguntar algo, gustosamente responderé.
Muy interesante tu proyecto, me gustaria saber algo mas, posibilidad de construir algo elemental y casero.
Un abrazo Jorge
Un abrazo Jorge
- GustavoC
Super interesante. ¿Tendrá algún efecto negativo sobre la mecánica, como por ejemplo lo tiene el GNC?
Muy bueno, seguimos atentos. Abrazo
- miri raq
- Modelo: MB 180 D
UN CAPO, INGENIERO RODO, BUENO CLARO QUE VAMOS A QUERER MAS DETALLES DE COMO ES EL SISTEMA, ASI QUE ANDA PREPARANDO UN TUTORIAL
YO TENGO LOS IMANES DE DUODEMIO EN LAS MANQUERAS,DE ENTRADA A LA BOMBA PERO NUNCA SE LOS PUSE EN LOS CAÑOS DE LOS INYECTORES, Y JAMAS COMPROBÉ SI FUNCIONA REALMENTE , Y QUEDARON EN TRAERME MAS IMANES Y ESTOY ESPERANDO
