- Modelo: trafic 2.1 diesel
Hola gente :
hace rato no escribo , les cuento cambie comando de luces comprada en zona warnes y solucionado el tema luces adelante, chau manojo de cables agregado..atras otro tema...y en ese ya que estamos siempre que empezas a desarmar aparece un "ya que estamos" decidi cambiar todos los foquitos del tablero ( tenia varios quemados -oscurecidos ) y poner led , un parto probar polaridad en c/u , de los nueve que iluminan el fondo (no giro ,luces etc) 3 no prenden ni led ni lampara comun , conclusion desarme el tablero completo para medir continuidad y probar , los que no andan los puse en paralelo a uno de los que andan y tampoco prendieron ahi se empaco feo la trafi y al poner contacto se prendia el tablero me gano por hoy jaj ..mañana no trabajo asi que sigo .
..tampoco me marca el relojito del gasoil , alguien me puede tirar una pista por donde empezar a revisar
muchas gracias y un abrazo grande
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Largo como siempre muy atento. Ya pedi averiguaciones de la 6ta fluence pero no me han contedtado. En cuanto tenga info les chifloLARGO escribió:Trafic Anahí:
También recordá que se vende un engranaje de 5ta. "larga" para Trafi, que alguna vez posteé:
http://www.subirimagenes.net/pictures/b ... a9bcc2.jpg
Además, te paso los datos del fabricante:
Nicolais Mario e Hijo
Alfonso XIII 1018 - Longchamps (1854) Bs. Aires - Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4233-3620 - Tel.: 4233-4788
e-mail: nicolaismarioehijo@speedy.com.ar
Producto: Relación de 5ta. “larga” para Trafic, con eje (OJO: es importante que sea “con eje”)
Fabricante: MILIACCI:
Nº de producto p/Nicolais Mario e Hijo: MI-124
Nº de producto original: 77-03-463-615Sp
Descripción: JUEGO DE ENGRANAJES DE 5ª Z 37-25 Dtes. (REL. LIGERA) C/EJE.
La pieza costaba $ 670 + IVA (valores de marzo 2012, "con eje", que fue cuando llamé para averiguar)
Ojo que puede llegar a quedar muy larga, y con gran salto de 4a. a 5a. Hay que ver quien se anima a probar...
LARGO
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
LARGO
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
El de platinos arreglalo que ande ok y aprovecha la caja del chino y lo guardas de repuesto junto con la bobina. Sin pensar pone electrónico con magneti marelli anda ok y bobina electrónica. Podes esperar 8 km litro a 9 km litro. El motor tiene que estar nuevo para que rinda con gas. Yo probé con algo que parece el turboecogreen y me da resultado. Buscalo en google. Es sencillo y lo haces con una chapa. El filtro de aire ponelo nuevo y para que no pistonee atrasa el encendido a mi me pasa cuando cambio de gnc a naftarodolmunoz escribió:Etimados,
Sin querer queriendo termine siendo propietario de una trafic 2.0 larga y alta carrozada por Anahi (en muy buen estado) equipada para cuatro personas ,(tiene dos camas que se pliegan en la parte alta de los laterales) le hice 950km y ya se generaron las 1º dudas ,primero la presion de los neumaticos ,los calibre con 40 lbs. delanteros y 45 los traseros, con esta calibracion viajando dos personas a 80-90km/h ( viento lateral casi en contra) me rindio 7.2 km/litro esto es logico? el carburador es el original de una boca Argelite creo y el encendido con platinos (ya que encontre algunos de repuestos) y pistoneba mucho cuando exigia el motor en bajas vueltas, lo que obligaba a usar un regimen poco mas alto. por este motivo le voy a cambiar el dist. por uno chino que vale $1000 aprox. ¿uds que piensan ??
La segunda es la aerodinamia, cuando cruzas un camion parece que te chocas contra una pared!!!!
los dejo porque mi hijo me saca de la pc (trabajos para su escuela!!!!)
Rodolfo
- LARGO
(antes: 2.1D)
[/quote] El de platinos arreglalo que ande ok y aprovecha la caja del chino y lo guardas de repuesto junto con la bobina. Sin pensar pone electrónico con magneti marelli anda ok y bobina electrónica. Podes esperar 8 km litro a 9 km litro. El motor tiene que estar nuevo para que rinda con gas. Yo probé con algo que parece el turboecogreen y me da resultado. Buscalo en google. Es sencillo y lo haces con una chapa. El filtro de aire ponelo nuevo y para que no pistonee atrasa el encendido a mi me pasa cuando cambio de gnc a nafta[/quote]
Trafic Anahí:
Recordá que tiene techo elevado, y que esa configuración aumenta bastante el consumo en ruta (ver cuadro abajo, donde la propia Renault -Francia- reconoce que la larga de techo normal consume 9,6 L/100 km a 90 KPH; y la misma pero de techo elevado consume 11,5 L/100 km a los mismos 90 KPH).
LARGO
http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/ ... 759890.jpg
Trafic Anahí:
LARGO
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Si yo siempre pienso que todos andan a gnc. Al parecer es solo naftera. A rodolmunoz le tenemos que pedir que suba fotos.
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
http://html5.m.olx.com.ar/motorhome-tra ... -841290301
Vean la expansion hecha atras y si aguien tiene fotos similares por favor que las publique
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: 30AS
Largo!
Parece mentira lo que incide el techo sobreelevado, de donde sacaste esa informacion?
Cuanto consumiran las que ensanchaba royalhouse, mi lugar.... encima con duales!!!
Les agradezco sus consejos, ya que las teorias las puedo explicar ,justificar etc etc.. pero la experiencia ( y audacia) de uds. TARDARIA AÑOS LOGRARLA!!!
Lo de la puesta a punto es una necesidad ya que la traje andando como estaba, solo cambie filtros de aire y combustible y Molikote A , este fin de semana me pongo a ponerla en orden, cosa que el domingo anterior (1º finde que la tengo) fue para LA MADRE.
Tambien tengo que instalar la 2º bateria y descubrir como funciona, tampoco entiendo la instacion con tomas dobles de 220V CA y 12V CC. originales de Anahi (empresa que me entere quebro hace 15 años aprox)
Les cuento que la Trafic es 1987 esta a mi criterio, casi impecable con toda su pintura original de fabrica, muy lindo equpamiento, lo que me animo que la compre, fue carrozada de 0Km y la usaron tres dueños.
las fotos se las debo. Las subiré cuando: 1º este en condiciones y 2º aprenda a subirlas!!!
Rodolfo
Rodolfo
- LARGO
(antes: 2.1D)
Rodolmuñoz:
Tenés 250 páginas de post para leer. ¡¡¡Ponete a estudiar!!! jajajajajajaja!!!!
LARGO
LARGO
Trafic anahi :
parece buena la chata , lo de la extension no es mucho mas larga que la original ,lo que no llego apreciar es el porton , por la foto del interior parece anulado .
la otra vez buscando imagenes de trafic's encontre con techo alto tipo francesas ( en las que el porton ocupa parte de la elevacion de techo) y porton levadizo (gigante) como las kangoo break , no que se si vendria asi de fabrica
abrazo
abrazo
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Yo imagino que los portones se sacan y se ponen atrás. A mi se me ocurre hacer eso con la chapa de un porton corredizo y la chapa ciega del lado chófer o bien un porton corredizo por 2 mitades de esa forma mantengo las molduras tipo renault no me convence eliminar los portones en su defecto haria una cola tipo cono visto desde arriba y se podria incorporar gabeteros en el carenado cono y los portones puestos atrásdarioviajero escribió:Trafic anahi :
abrazo
- tro-tro
- Marca: renault trafic
¡Hola queridos amigos!: Hoy, después de un año y medio de trabajo "La Catanga" salió a la calle...
...Fue tensionante y hermoso a la vez...
...Dimos juntos varias vueltas a las tres manzanas internas de mi pequeño sector del barrio de Chacarita...
...Todo funcionó de acuerdo a lo esperado: Dobla bien. Frena bien y derechito. La caja 10 puntos (no se sale mas la 3ra.). Ningún elemento del mobiliario se movió. Obviamente el motor está "ruidoso" (cadena, pernos) y humea un poco por el escape, pero...¡hay que caminarlo!!!.
...¡Hasta me animé a ir a la Shell de Corrientes y Jorge Newbery a cargar nafta!!!.
La semana que viene tengo que lavarla, llevarla a alinear, y luego a la VTV (ya la aseguré por RC en "Agro Salta" ¡JaJaJa! $360 por mes y que Dios te ayude). Y el sábado nos vamos con mi hijo y el Pupy a Gualeguay para volver el domingo en un viaje "de prueba".
De andar todo bien, intentaré viajar a San Juan con mi perro para pasar mi cumple N°69 en compañia de mi querida hija y mi yerno el 9 de noviembre.
Como se darán cuenta, no tengo mucho tiempo para sacar fotos, pero en cuanto pueda lo haré y las publicaré acá.
Muchos de ustedes me acompañaron, me ayudaron...(y me pelearon) en este larguísimo año y medio...
A los unos y los otros quiero decirles ¡GRACIAS!...
...Y también ¡VAYANSE TODOS A CAGAR!!!.
Un gran abrazo.
Ricardo.
Un gran abrazo.
Ricardo.
- ferchoga
- Marca: Maxima Ducucha
- Modelo: mod 2013, Multiyet 2.3 Maxicargo
Excelente noticia,
Felicitaciones Ricardo
A disfrutarla
Cordiales Saludos
Buenisima la noticia Ricardo!!! Justo un dia antes de las elecciones, como para que recuerdes siempre cuando fue la inauguración.tro-tro escribió:¡Hola queridos amigos!: Hoy, después de un año y medio de trabajo "La Catanga" salió a la calle...
Un gran abrazo.
Ricardo.
Cuando desidas largarte para el sur acá estamos esperando!!!
Un abrazo Jorge/
- RasTRAFIC
- Marca: Renault > Trafic
- Modelo: Trafic 1,4 llevada a 1,6 - corta - nafta/gnc
Hola QUE GRAN NOTICIA RICARDO! Otro objetivo que has cumplido, felicitaciones y exitos en los viajes, en cuanto pueda paso a saludarte y brindar, le rompiste botella de champagne cuando botaste la Catanga a la calle? abrazo grande!
- LARGO
(antes: 2.1D)
Felicitaciones, Ricardo!!!!
La noticia más esperada del año!!!
Andá tranqui, que ya se va a ir acomodando todo de a poco.
Te mando un gran abrazo
LARGO
LARGO
Que grande Ricardo!!! por fin empezas a usarla, es el mejor estimulo para terminarla y pulir ideas!!!tro-tro escribió:¡Hola queridos amigos!: Hoy, después de un año y medio de trabajo "La Catanga" salió a la calle...
A los unos y los otros quiero decirles ¡GRACIAS!... ...Y también ¡VAYANSE TODOS A CAGAR!!!. Un gran abrazo.
Ricardo.
Por favor subí fotos, así la reconocemos en la calle!!! (y te esquivamos!!!)
Le pusiste la calco atras: del pupy y el ??? abtazo y esperamos las fotos!!!
Hola Tro Tro,Muy buena noticia espero que todo te funcione de 10.te lo mereces por el gran esfuerzo y dedicacion,que la disfrutes lo maximo posible.
Un saludo cordial:Osvaldo enrique
- Marca: Karina 320
Hola Ricardo que suerte, espero que te salga todo como seguramente lo tenes planeado ,lo unico que cambia de compañia de seguros porque es la peor que existe, cuando te pase algo (ojala que nunca) no te va a responder ,te lo dicen los que la tuvieron , un abrazo y te deceo lo mejor .
Un abrazo @ngel .
Un abrazo @ngel .
Bigote
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Ya esta a mi nombre la trafic 93 y proxima a probar si arranca asi que cuando haga un par de avances subiré alguna foto.trafic anahi escribió:Estimados se me da la posible oportunidad de armar una trafic furgon corto motor 1.4 sin porton lateral. Pregunto si alguien conoce una distribuidora de repuestos que me pueda vender barato de contado varios items como:
Carburador 1 boca
Bomba agua
Bomba aceite
Conjunto motor
Kit embrague
Juntas motor
Radiador
Cubiertas
Llanta de chapa
Semieje
Rulemanes de ruedas.
En fin creo que con eso practicamente salgo a la calle con un 0km. La idea es ir desarmando y viendo que es lo que realmente voy a comprar de todo eso. No se si caja de cambios y tren delantero.
La idea es hacer una compra grande pero a buen precio y lo demas se comprara luego. Primero tengo que ver si me venden el cacharro.
Otra consulta quienes llevaron su motor de 1.4 a 1.6 agrandaron la base donde encajan las camisas y que otra modificacion? O me equivoco?
Gracias. Otro item seria un equipo gnc de 20 o 22 m3 de gas alguien sabe cuanto puede salir porque el que vi decía 4ta generación pero capaz que con uno sencillito anda igual o mejor dicho gasto menos en la compra.
