- proximorodantero
- Marca: Adaptacion a gusto
- Modelo: Nuestro Refugio
Hola Cuzco:Tal cual vos decis; en mi camio la diferencia entre el velocimetro y el GPS es de 3km/h y la velocidad que paso es por GPS, la cual ajusto con el control crucero.El consumo es el que me indica la consola de la Ram, tomando el promedio del trayecto posterior a la puesta en cero; lo cual hago antes de iniciar el viaje. Te digo que solo una vez compare este dato que arroja la camio con el surtidor y me dio practicamente igual; pienso que puede haber una diferencia pero minima, como el caso del velocimetro.
Espero haber aclarado tus dudas.Saludos
Pedi la frecuencia por MP
- Manolo
- Marca: Dodge y Suumn
El tema es viejo pero acá va otro dato, La Ram con el camper arriba, a 110Km/hora de crucero, con viento neutro, necesita 18 litros los 100Km.
Si el viento viene de frente no es raro ver entre 20 y 22 litros los 100.
Un viaje de aprox.7000 Km por la Patagonia Argentina y Chilena dió 18,41 l/100 o 5,43 km/litro de rendimiento promedio.
En algún momento deberé pensar en un aditamento aerodinámico para la trompa del camper............
Manolo
Manolo
Gracias próximorodantero y Manolo por sus completas respuestas, hay algunas diferencias pero veo que más o menos andamos por una misma realidad. Prometo volcar mi experiencia cuando tenga el camper colocado. Saludos para todos
Carpe diem
- gamabogado
- Marca: Busscar
Claudio 2009
Dos preguntas...:
Cuanto consume tu scania
Para el agua potable, por algun lado leí que colocaste un tanque de agua plástico domiciliario de 1.000 lts.: Es eso cierto o entendí mal? No tuviste problemas con el movimiento del agua al no tener rompeolas? No sufre o raja el tanque? dado que tiene la salida por la parte inferior, cómo lo instalaste?
Saludos y gracias desde ya por tus respuestas
Guillermo
Dos preguntas...:
Guillermo
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Hola , el de Claudio con el equipamiento que tiene pesa arriba de 20000 Kg y debe gastar 35 a 40 l , el tanque de agua lo vi y es plastico.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- RIKIYMARGA
- Marca: FORD 250
- Modelo: ESPECTACULAR
Re: CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDD DE CRUCERO
JORGE CORA escribió:Me olvidé lo principal: Mi cosumo está en 11 a 11,5 litros de gasoil cada 100 Km. Tiene mucha influencia el viento. Tengo un Perkins 6 PF y viajo a 85 Km/hora. La velocidad es tomada con GPS, ya que los cálculos con cuentavueltas electrónicos, pisada de rueda y relación de diferencial son de relativa exactitud, y peor aún la tomada con el velocímetro.
Hola Jorge...me gustaria saber que vehiculo tenes,a cuantas vueltas va el motor cuando lo llevas a 85Km/hora y que rodado, saludos...!! EL RIKI..!!
F250
- Modelo: motorhome
HOLA AMIGOS, LA SPRINTER 312 SE COME 10 LTS CADA 100 KM. CAMINANDO A 100 KM X HORA. EN RUTAS LIVIANAS Y POCO VIENTO BAJA A 9 LTS, EN NEUQUEN Y CORDILLERA INCLUSO CON CAMINOS DE TIERRA Y MUCHA TREPADA ANDA EN LOS 10 LTS. LA VENTAJA QUE NO VARIA EL RENDIMIENTO, SE LA BANCA UN MONTON, MUCHA FUERZA Y ES AHI DONDE HAY QUE DARLE DE COMER JAJA. ACEITE ME GASTO EN LOS PRIMEROS (ACEITE NUEVO) 3500 KM 500 CC, Y HASTA LOS 12000 KM LE AGREGUE 2 LTS, A MI ME PARECE QUE ESTA MAS QUE BIEN. NO SE QUE LES PARECE A USTEDES. DE CORDOBA JOSE-PERLA
Hola Guillermo,mira el promedio que me dio cuando viaje al sur(de Trelew a Comodoro es pesado y habia mucho viento)entre ida y vuelta fue de 29 lts siempre a 90KM/H (velocidad real gps)y a 1500-1600rpmRe: CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDAD DE CRUCERO ?????????????????
Notapor gamabogado » Sab Ago 27, 2011 2:53 pm
Claudio 2009
Dos preguntas...:
Guillermo
Asi es puse un tanque de 1000lts de plastico tricapa(gris de los mas chatos) entra justo en la baulera,la salida es inferior pero lateral,no central como estaras pensando,pense que se podria complicar con la tapa superior por no ser muy hermetica pero no pierde nada
Rompeolas??? para que??? en nuestros micros ni se mueve ni tampoco le hace nada que tenga 1000kg todo sobre un lado
El piso de la baulera no lo reforce para nada,
Hasta ahora no se rajo y eso que lo use mucho en caminos de tierra en el campo,es grueso y no creo que pase
En la parte superior(llenado) le coloque una manguera de 3/4 de unos 15mts para cargar y ademas le coloque sobre la tapa el sensor de nivel
Lo sujete por las dudas(no se mueve)con un suncho parecido a las cintas criquet
Cualquier otra informacion pregunta nomas
Casi te quedas corto...pesa 18.600kg,con el cosumo puede llegar a eso segun como lo pise,el viento y terrenoRe: CUAL ES TU CONSUMO Y VELOCIDAD DE CRUCERO ?????????????????
Notapor CHARLY » Mar Sep 06, 2011 12:05 am
Edgar Allan
- gamabogado
- Marca: Busscar
Gracias Claudio.
Respecto al consumo, creo que el mio debe andar en los mismos guarismos, o tal vez un poquito menos, pues a mayor potencia menos vueltas para obtener el mismo rendimiento
Respecto al tanque de agua, yo pensaba ponerle un Rotoplas de 1000 lts, pero dudaba porque mide 1,39 mts de altura.
El que vos pusiste, que marca es y cuanto mide de alto? Dispongo de una baulera de 1,05 mts de altura asi que necesitaría uno mas bajo que el rotoplas. Otra es poner un tanque de 900 lts, que es mas bajo.
Guillermo creo que es el mismo que mencionas,despues lo mido
No te hagas problema ponele el de 900lts que hay agua de sobra
Con respecto al consumo el mio tiene relacion muy larga,pero es probable que el tuyo gaste menos por ser 113 que es mas moderno
La ranger me esta dando ahora 9.5 km/litro de euro a 110 km/h sin cr.
edu
edu
Ahora me esta dando 9.7 km por litro de euro.llevo RECORRIDO 470 KM.
edu
edu
- gamabogado
- Marca: Busscar
GRACIAS CLAUDIO
Pudiste medirlo al final?
Viajas cómodo a esa velocidad? no se te hace muy de goma?
En el mio se puede ir a 130 muy suelto, pero eso sería contra las reglas, asi que no se debe hacer, pero la verdad que a 90 casi va cardaneando.
Cuando vaya por Mar del Plata te chiflo
Hola Guillermo hoy medi el tanque y tiene 0,80m de alto y 1,45mde diametro,la marca no me acuerdo y no se ve, es de color gris,creo que el rotoplast es cremita¿no?
Aca una foto sacada a oscuras con celular
![Imagen](http://img98.imageshack.us/img98/4230/imagen0528.jpg)
En cuanto a la velocidad,seguro que llega a 130 o tal vez algo mas pero no solo que es en contra de las reglas sino que hay al menos dos razones mas importante para mi
1)tengo una responsbilidad de 18500 kg para frenar
2)voy de vacaciones y es por eso que elijo una casilla para viajar a 90 o menos,si quisiera ir a 130KM/H(con 120 me conformo) eligiria ir en la camioneta para cualquier viaje MENOS para vacacionar
Un abrazo y cuando andes por aca avisame
tengan en cuenta densidad y volumen para los consumos .
edu.
edu.
- gamabogado
- Marca: Busscar
Ga
racias Claudio
Hay un rotoplas de 0,70 de altura y 1,50 de diámetro, pero voy a medir a ver si me entra el otro
Respecto a la velocidad, yo tampoco voy a mas de 90, por eso te digo que va casi cardaneando y el mio pesa lo mismo que el tuyo mas o menos, aunque es más alto (3,80 mts).
Debe ser porque es todo de aluminio
racias Claudio
Guillermo lo terminastes??? el mio pesa eso terminado tene en cuenta que se suman kilos al equiparlo aunque al desmantelar asientos,valijeros y otras cosas que no usamos tambien le quitamos peso
- gamabogado
- Marca: Busscar
Nop, lo tengo medio parado porque ahora tengo otras prioridades, como por ejemplo , mi nueva casa, así que lamentablemente lo postergué por un tiempito. No obstasnte cuando compre el tanque de agua para la casa, pensaba también comprar el del micro, de alli la consulta
Ahora la ranger esta dando a 120 km/h medido con gps 10.9 km por litro de euro , el motor tiene ahora 3500 kms.
La autonomia de la pc de abordo es de 842 km contra los 727 iniciales a tanque lleno.
Edu
Edu
