LOS MITSUBISHI Y COMPANIA
- Marca: Ya no tenemos
- Modelo: no sabemos
Re: LOS MITSUBISHI Y COMPANIA
Ese trabajo te lo hacen en el dia. No te jodas buscando. Si queres original tiro lineas a ver si alguien te lo puede traer de chile.
- Marca: Asia Kia
- Modelo: Minibus AM 825 hecho casa rodante
Por favor, agradecería muchísimo si alguien me puede pasar o decirme dónde consigo un manual de despiece (o ficha técnica) de un 4D31, ya que le puse este motor a nuestro vehículo y quisiera conocerlo y poder encargar partes.
Yo lo busqué sin resultados por nternet.
Muchísimas gracias!
Sofía y Yayo
Proyecto Miradas
http://www.proyectomiradas.org
Muchísimas gracias!
Sofía y Yayo
Proyecto Miradas
LATINOAMERICA CULTURAL
viewtopic.php?f=2&t=14630
Fijate si esto te sirve.Yayo y Sofi escribió:Por favor, agradecería muchísimo si alguien me puede pasar o decirme dónde consigo un manual de despiece (o ficha técnica) de un 4D31, ya que le puse este motor a nuestro vehículo y quisiera conocerlo y poder encargar partes.
Muchísimas gracias!
Sofía y Yayo
Proyecto Miradas
http://spanish.alibaba.com/products/4d31.html
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- Marca: Asia Kia
Gracias! pero por lo que ví no están las especificaciones técnicas del motor, sólo algunas piezas del mismo a la venta. Será que vi mal o no lo encontré?
Gracias de verdad!
- tic tac
- Modelo: FURGÓN equipado MH
Estoy haciendo algunos ajustes de rutina para un motor armado hace 20000 km mañana te paso los valores de ajuste para estos motores por que los tengo tabulados y en el galpon espero te sirvan son valores tecnicos especificamente.
En mi motor no dio resultado el agregado de pega junta en las tapas de la distribucion esto provoco que se rompan las juntas tal ves por efecto del ajuste o las vibraciones del motor que comenzo a perder aceite, estos motores tienden a aflojar tornillos cuando son desarmados y armados por eso es conveniente usar sella roscas palabras de un ing. en motores de competicion.
Respeto al multiple le practique un liftin le rectifique los asientos y le modificamos la union al caño de escape esto se realizo con una brida con junta y para absorver las vibraciones un flexible tipo a los de las toyotas...
HUGO
HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Hola Hugo , los sella juntas si contienen silicona no sieven porque al apretar la junta patina y se rompe.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Hoola, sigo jodiendo con lo mismo, alguien sabe que relacion corona piñon tiene el canter Mod.80. Estoy por ir a Santiago de chile y quiero ver si consigo un relacion mas rapida. Saludos,..
Tendriamos que pedirle a los administradores del foro que nos pongan adelante junto con los otros usuarios de marcas Siiiii??????
- marcelo de italó
Si a alquien le interesa poseo para la venta el 4 D 32 que le cambie a mi MH, esta con la caja original, escape, bomba hidruilica, todo, todo.
Hola Marcelo contanos como quedo con el motor nuevo, vel, consumo etc.Contame si el 4d32 esta andando y cuanto pedis, puede haber un interesado aca en san juan.Saludos. Nadie sabe la relacion corona piñon del canter?
- marcelo de italó
Lo termine de armar medio a las apuradas y con tres costillas rotas, porque me cai en la fosa, y sali para bariloche. Como no le puse el ventilador mecanico, con el electro cuando lo apuraba calentaba, asi que no le pude sacar todo el jugo. Para las vaciones de invierno ya le coloque el ventilador y me fui a las cataratas sin problemas , llega hasta los 90 que corta la bomba ensequida, paso los camiones de una y las cuestas todas en quinta.El consumo igual que el mitsu, 20 l cada 100 km, pero ahora bastante mas rapido.
Cosas que cambie: motor MWM 4.10 turbo nuevo, caja de cambios Eaton 4305 usada reparada,embrague todo nuevo, reforma de cañonera, filtro de aire mas grande,reforma de instalacion del chasis de 24 a 12 V , conversor nuevo (vendo el de 24 a 220 V), cargador de baterias, reforma de bomba de embrague y varillaje de palanca de cambios, servofreno hidraulico de Ford F 100,bomba hidraulica nueva. Esta ultima me trajo un problemita, cuando llegue de cataratas, por suerte en el patio , se rompio una tapa de la caja de direccion ya que descubri que no tiene valvula reguladora de presion, asi que ya repare la caja , me falta ponerle la valvula para no tener mas problemas.
Gasto cercano a las 50 lucas.
el motor 4D32 esta bueno y con todo, caja,alternador con depresor,burro,escape con silenciador,filtro de aire,bomba hidraulica.etc
- marcelo de italó
me olvidaba, el motor venia con compresor asi que le puse un tanque con valvulas para inflar ruedas o el bote
Muy buenas tardes a todos. Tengo el dato que solicita Jarnier con respecto a la relación del diferencial del Canter:
Para los modelos FE201CU,C FE211C,E,CC,EC.................. 5, 714
Para los modelos FE201CU,C FE211CZD,CZ, EZ FE211EZ,CZ FE211C,E,CC,EC FE211C,E......6,166
Espero sea de utilidad la info, sugiero se solicite al administrador que desplace nuestro sub foro hacia arriba con los demas grupos (la logia del 608 etc.) .
Desde ya muchas gracias. Eduardo
- Marca: No tengo, todavia
- Modelo: No tengo
Muchissimas gracias Betacane, al menos ahora se que relacion de diferencial tiene.
Me falta conseguir mas informacion y datos tecnicos y despiece de la caja de cambios: esta y diferencial es lo que quedaria ya que he dcidido reemplazar el motor original por un naftero.
Omar
Omar
Hola Betacane muchas gracias por por los datos. Les cuento que saque el nucleo del diferencial. . Me encontre con la novedad de que ese diferencial ya fue manoseado y tiene un agarron previo ademas de que uno de los engranajes del planetario tiene dos dientes rotos y los contiguos con fisuras.Que suerte q lo desarme ahora y no se molio en viaje.Hay que verle el lado positivo. QUE HAGO AHORA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Este fin de semana me voy a Santiago de Chile por temas de laburo yy voy a ver que consigo. Por lo pronto me contestaron de una desarmaduria y me piden por el nucleo completo como 8500$ argentinos . Estan en Dope. Saludos y les cuento la semana que viene. Si alguno se le ocurre algo o sabe de algo Please alluda.
- tic tac
hola Jarnier no se si te sirve un conocido le coloco uno completo de 350 y lo relaciono , me refiero completo a con manga frenos llantas y todo respecto a relaciones las hay y muchas, 8,5 es una locura pago por todo 2,5.
Saludos HUGO
Saludos HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- van
- Marca: mitsubishi
Hola pregunto , de paso activamos el posteo.. se me rompio una escobilla de limpiaparabrisas.. voy a cambiar las dos .. Udes cual le ponen o se consigue la del canter ...? gracias mil
- tic tac
Ola VAn yo las cambie la semana pasada coloque universales de 45 cm las compre en el carrefur de pueyrredon y cordoba las dos 28 pesos
HUGO
HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- van
- Marca: mitsubishi
Gracias Hugo, el sabado las compro saludos Alberto
Hola saca las que tenes te las llevas al negocio de accesorios y elegis. Hay unas que vienen dobles para camiones con aletitas para que el aire las pegue mas al vidrioque son muy lindas no se si daran las medidas al canter.Saludos.
