LOS MITSUBISHI Y COMPANIA
- Marca: Ya no tenemos
- Modelo: no sabemos
Re: LOS MITSUBISHI Y COMPANIA
Como aqui no llueve nunca, tengo no solo los del canter sino los de la camioneta tambien ,bien secas, y me acuerdo q no las cambie cuando me agarra la lluvia y no veo nada.
- van
- Marca: mitsubishi
Hacete el viaje al encuentro de Bigand, con suerte te agarra la lluvia y los tenes que cambiar Saludos jarnier... los van
- van
- Marca: mitsubishi
Notapor jarnier » Vie Sep 30, 2011 5:10 pm
Hola saca las que tenes te las llevas al negocio de accesorios y elegis. Hay unas que vienen dobles para camiones con aletitas para que el aire las pegue mas al vidrioque son muy lindas no se si daran las m
si, te imagianas que no hace falta, cuando llega a los 170 el canter , el viento se encarga de sacar hasta el agua sin usar los limpiavidrios
Bueno volviendo al tema diferencial les cuento que andube por santiago de chile, por la calle 10 de Julio. Esta calle es una especie de Warnes. Varios desarmaderos, casas de repuestos originales y alternativos , muchos, mas q nada de autos. Hay desarmadero de camiones pero esta en una ruta fuera de la ciudad y no pude ir.Les cuento q consegui el engranaje del planetario roto, por la modica suma de $ 750 mas $ 300 q me vacunaron en la aduana porque me engancho un intratable de la AFIP con los engranajes en la valija y no entendia razones de que eran fierros para un camion viejo y segun el de favor me lo dejaban como accesrio, se enojo mucho cuando le pedi la factura oficial que le obligue a hacer , como siempre la coimicion a la vista de todos.De todas maneras comento que no consegui coronas y piñon para el canter ya que en los desarmaderos venden los nucleos completos. Para morirse los motores con caja funcionando, con papeles tipo ed 34 y algunos hiunday o similares alrededor de U$ 2000 a 2500. Si papeles y arreglando el numero un poco menos, Todos 2005 para adelante. Que ispa el nuestro se me reian cuando les contaba el modelo del canter sobre el que esta el MH. Saludos.Por ultimo ya estoy armando el diferencial con la relacion como estaba, resulta que tiene 41/10 me imagino q fue modificada por el dueño anterior para el motor 1114. Y empiezo a buscar un diferencial 350 o sea un DANA 70. Si alguno sabe de algo avise porfa. . A Bigand veremos mas sobre la fecha . Saludos.
- Marca: No tengo, todavia
- Modelo: No tengo
Alguien sabe: Las RPM de trabajo del motor del Mitsubishi Canter 4D30? La relacion de los cambios de la caja?
Hoy estuve calculando 'de afuera' la relaciones de caja y me dieron: 1ra. 5.45 a 1, 2da. 2,83 a 1, 3ra. 1,6 a 1, 4ta. 1 a 1, 5ta. 0,7826 a 1.
EL diferencial 6,166, rodado 750/16, pisada 2,40 mts.
Alguien me puede decir si estos datos son medianamente correctos?
Omar
Omar
Hola, siempre preguntando, Marcelo de Italo o a Hugo Ben o a los otros Mitsubisheros. Saben cual es la diferencia entre el Mitsu 4 d 30 q tiene Hugo Ben , y el 4D32 que vende Marcelo. Gracias.
- NORGUAN
- Marca: ROYAL HOME
- Modelo: MOTORHOME SPRINTER
Hola: Tuve un Canter. Si: la del diferencial es esa relación seguro. Y la de los cambios si no son no deben estar lejos.
Creo que a 110 km/h va a 2.800 rpm en 5º y a fondo 3.800 rpm (en 5º ni en bajada jajaja)
Yo le puse 750/16 y no lo tiraba. Tuve que volver al original 700/16
Hola Mitsubisheros. El q busca encuentra y mejor si lo comparte.
MITSUBISHI CANTER Diesel 1996 al 2003 cv106 3.9lts CANTER 4D33
MITSUBISHI CANTER Diesel 1996 al 2003 cv110 3.9lts CANTER 4D34
MITSUBISHI CANTER Diesel 1985 al 1993 cv95 a 97 3.3lts CANTER DIESEL 4D30
MITSUBISHI CANTER Diesel 1985 al 1993 cv110 3.6lts CANTER DIESEL 4D32
MITSUBISHI CANTER Diesel 1987 al 1993 cv120 4.2lts CANTER DIESEL4D33
Datos encontrados en eta pagina, estan todos los modelos de motores de Canter.
http://www.productoskmzero.com/
- tic tac
- Modelo: FURGÓN equipado MH
hOLA EN ESA LISTA FALTA EL MIO QUE ES MOD 8O Y ES UN 4 D 30
HUGO No me dejen afuera
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
Esta el 4D30 hay que ponerse , los modelos nuestros solo existen en argentina.
- van
- Marca: mitsubishi
Notapor tic tac » Vie Sep 30, 2011 12:52 pm
Ola VAn yo las cambie la semana pasada coloque universales de 45 cm las compre en el carrefur de pueyrredon y cordoba las dos 28 pesos
Hola Hugo y Alicia , una verguenza , recien ayer compre las escobillas que me recomendaste,, y las pague 26 pesos y me dijo el cajero lleva estas que son las que les vendi a hugo pero a el se las cobre 28 gracias por el dato y espero de corazon que todo marche bien , le enviamos saludos de norma valeria y un servidor ,, feliz año nuevo con paz y salud ...
- van
- Marca: mitsubishi
Hola ,hoy compre para VAN una heladera nueva y una placa de ceramica que voy a instalar como calefactor.. es un sistema que imita a la calefaccion radiante. tiene un consumo electrico relativamente bajo .. la mitad de lo que consume un caloventor.. creo que va a funcionar muy bien , por lo menos para la noche, ya que de dia me le animo al tiro balanceado,pero no quiero gas dentro del vehiculo..cuando estoy dormido .despues de colocarlo subo alguna foto ..saludos
- Modelo: Trafic con techo elevado
Hola, ya me presente en otro post, pero igualmente lo hago aqui tambien. Me llamo Dario soy abogado, 42 años, casado, sin hijos, y tengo un Canter 1981 color amarillo. Lo usaba para hacer viajes a Bs. As. Es un fierrazo. Lo tengo parado desde hace 4 años. Es el camion con el chasis pelado ya que la caja termica que tenia la vendi. Hoy comienza el mecanico a tratar de ponerlo en marcha. La idea es hace luego el armazon con estructural para covertirlo en motorhome. Tengo una pregunta: saben que baterias lleva? se que son dos pero ignoro cuales. ¿Me pueden ayudar por favor? Muchas gracias y saludos cordiales.
- tic tac
Hola DARIO uno mas en la escuadra de los canter ,de las baterias salio por mp la respuesta, y para la construccion si te sirve mira en mi casita este post, MI MOTOR HOME hecho en casa , si te puede ayudar en algo , ademas no dudes en consultar yo al mio le practique cirugia mayor pero quedo muy comodo.
Un abrazo HUGO
Un abrazo HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- tic tac
POR LOS MITSUBISHI Y COMPANIA que nos llevan a cualquier parte
HUGO
HUGO
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- van
- Marca: mitsubishi
y mas ahora que VAN esta homologado como motorhome... saludos para vos Hugo y Alicia
- van
- Marca: mitsubishi
Hugo...... mira como estan quedando las butacas que fueron de tu canter.... sludos
- tic tac
no veo nadaaaaaaaa
un abrazo HUGO ALICIA
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
- van
- Marca: mitsubishi
Claro que no ves,,, solo las ves en el posteo de VAN DE NUEVO,,, ojo si no las conoces , es mi culpa ...
- tic tac
Hola ALBERTO no se puede creer como tapicero te la rebuscaaaaaaaas algo
Un abrazo HUGO ALICIA
A MI MANERA ....
A MI MANERA ....
