ALGUIEN SABE DONDE VA LA BATERIA DE LA MB 180
DaNa
Mensaje por DaNa » Jue Ago 06, 2009 5:51 pm
NECESITO SABER DONDE VIENE ORIGINAL LA BATERIA DE LA MB 180, YA QUE COMPRE UNA Y TIENE UNA DE 120 AMP.ATRAS DEL PASA RUEDA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE EN EL INTERIOR DEL FURGON .YO NO CREO QUE VENGA DE FABRICA ADENTRO ,BUENO ESPERO ALGUNA OPINION SALUDOS DANIEL.
RODOLFO FERNANDEZ
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: MOD. 94 FRONTAL TRACCION DELANTERA MOD. MB 180 D
Re: ALGUIEN SABE DONDE VA LA BATERIA DE LA MB 180
Mensaje por RODOLFO FERNANDEZ » Jue Ago 06, 2009 6:04 pm
la bateria viene detras del pasarruedas trasero del lado del conductor, yo la tengo colocada detras del asiento del acompañante, saludos
RODOLFO FERNANDEZ
Mensaje por RODOLFO FERNANDEZ » Jue Ago 06, 2009 6:06 pm
perdon donde digo del lado del conductor es del lado del acompañante
leopo
Marca: Ya viene
Modelo: No tengo idea
Mensaje por leopo » Jue Ago 06, 2009 6:36 pm
Lo normal es que la pilles en ese lugar.
Pero existen ocasiones en que no esta.
O la cubre el tapizado como en esta foto
Radragaz
Marca: Boxer HDI 2008
Mensaje por Radragaz » Jue Ago 06, 2009 7:59 pm
Leopo.... el vehículo de la 2da. foto es una Trafic.... y las Trafic la traian adelante a la bateria...
Muy buena tu foto con las flechitas rojas.....es exactamente ahi adonde los alemanes la imaginaron....!!!
mario de lujan
Marca: .....
Modelo: 3,50 mts
Mensaje por mario de lujan » Jue Ago 06, 2009 8:19 pm
Leopo si la pillas la vas a arruinar
Dani, esta bien donde esta fijate que ventile y en todo caso le hacemos un caja que la cubra
DaNa
Mensaje por DaNa » Jue Ago 06, 2009 11:06 pm
MUCHAS GRACIAS RODOLFO ,LEOPO,RADRAGAZ Y MARIO POR LA INFORMACION Y LAS FOTOS ,CUANDO LE SAQUE FOTOS CAMBIO LA DEL AVATAR Y PUBLICO ALGUNAS FOTOS,SALUDOS DANIEL.
pikigrillo
Mensaje por pikigrillo » Vie Ago 07, 2009 2:40 pm
Supongo que no debe haber lugar en el cofre motor para ponerla,pero como lugar parece bastante malo;?cuantos metros de cable tenes hasta llegar al burro? (con la consiguiente perdida de tension),yo la ubicaria muucho mas cerca de ser posible
camperini
Modelo: 608
Mensaje por camperini » Vie Ago 07, 2009 9:43 pm
Dany:
Sin cotradecir la opinión de los calificados usuarios pregunto: no hay posibilidad de colocarla debajo del asiento del conductor o acompañante o detrás con un corta corriente bien mano.?
Te comento esto porque ahora vas a tener luces y varios artefactos más y cuando se te olvide algo encendido te podes quedar sin carga.
miri raq
Marca: MERCEDEZ BENZ
Modelo: MB 180 D
Mensaje por miri raq » Sab Ago 08, 2009 11:33 pm
HOLA GENTE,SI EN REALIDAD SON 4MTS. DE CABLES PARA LA BATERIA. Y EL LUGAR QUE SE PUEDE PONER ES AL COSTADO DEL ASIENTO DE ACOMPAÑANTE,Y BIENE CON BATERIA DE 75 AMPER, POR QUE EL BURRO TIENE UN PAR DE ENGRANAJES QUE LO HACE FUNCIONAR. CON MEJOR SOLTURA,O ALGO ASI
Radragaz
Mensaje por Radragaz » Dom Ago 09, 2009 10:09 am
No sé al resto de los cientoochenteros del foro......pero lo que es a mí, nunca el largo de los cables me provocó ningún problema. Respecto de la protección de la batería lo que imaginaron los de MB es un cajón "cobertor" de plástico, sujeto por un tensor de goma, que hace de tapa y que calza en un marco de hierro "L" que contiene al acumulador para evitar que se desplace. Lo que sí se me ha presentado como un tema a resolver es que la cama, en mi MB180, ha quedado exactamente arriba de la bateria, y eso de respirar gases de ácido clorhídrico no me copa mucho .
Manchi
Marca: mercedez benz
Modelo: M B 180 Motor Home
Mensaje por Manchi » Vie Ago 14, 2009 9:43 pm
En mi MB180 estaba la masa en el chassis y tenia problemas con el arranque, se soluciono cuando mandamos un cable GROSO directo cerca del burro, varios metros de cable, la bateria esta
atras del lado del conductor,original va del otro lado.
