Vidrios laterales 608
- Marca: Mercedes Benz 608
- Modelo: Motorhome para 4 personas
Hola a todos , alguien me puede ayudar con este tema, tengo los vidrios y marco o burlete de goma de las puertas del MB608 en mal estado los vidrios rayados y la goma del burlete seca y no corre el vidrio ,donde puedo encontrar este tipo de repuesto ,otra cosa que se me ocurrio es poner un solo vidrio fijo total tengo el ventilete para tomar aire ,gracias
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Re: Vidrios laterales 608
No puedo ayudarte con el tema de donde conseguir los vidrios pero, poner uno fijo no me parece una buena idea tenes Aire? por que sinó cuando andes por Misiones o Brasil en verano no vas a aguantar
Karen y Marce
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
juan Riquelme escribió:Hola a todos , alguien me puede ayudar con este tema, tengo los vidrios y marco o burlete de goma de las puertas del MB608 en mal estado los vidrios rayados y la goma del burlete seca y no corre el vidrio ,donde puedo encontrar este tipo de repuesto ,otra cosa que se me ocurrio es poner un solo vidrio fijo total tengo el ventilete para tomar aire ,gracias
Juan: hace un tiempo cambie los burletes y un vidrio que me rompieron los chicos por casualidad en la puerta derecha.
No recuerdo los valores, pero te puedo averiguar si hay existencia y valores. Siempre que sea una puerta de standard y no algo modificado.
Te paso el link de la empresa y en una de esas podes hacer tu averiguacion directamente via internet, o conectarte con ellos, despues vemos como sigue el tramite, son buena gente.
http://www.cristalesmitre.com.ar/index.html
PD. si no podes por este medio, avisame y me corro hasta San Miguel y te averiguo, algun dato o telefono.
Saludos y espero te sea de utilidad.
Cristales ARANA Monseñor BUFANO 1904 ( Ex camino de cintura) San Justo
Te: 011 4461-4400 Aqui es casi seguro que tienen trabajan mucho con camiones y colectivos de todo tipo.
Ojo que el 608 está el modelo común y el que tiene vidrios y parabrisas mas alto (panoramico)
Saludos a todos
Saludos a todos
- Modelo: 608 Futura 74
Estimado Juan:
Quizas sea tarde pero, tenía el mismo problem de sequedad de los burletes y dureza de desplazamiento de los vidrios y lo resolvi exitosamente de la siguiente manera:
Cepillar los burletes para que se le vaya toda la tierra vieja
Limpiar con abundante agua y detergente (mas detergente que agua)
Limpieza profunda con trapo
Y luego abundante cantidad del siempre estimado porducto resolvedor de casi todos los problemas:
VASELINA SOLIDA,........en principio queda un poco enchastroso pero los vidrios van y vienen que son un lujo......
Espero le sirva
atentamente
fabián de Trelew.
Espero le sirva
atentamente
fabián de Trelew.
