Enganche de la CR: Bocha o gancho pasante
Consulto: me ofrecen las dos alternativas, bocha o gancho de remolque.
La justificacion del gancho de remolque es que da mayor seguridad, y me da la impresion que es asi, mas seguro.
Tambien que es mas ruidoso.
¿Que tienen puesto en sus CR´s?
¿Porque lo eligieron?
¿Lo cambiarian por el otro sistema?
Mercedes Benz Vito.
WALTER
Re: Enganche de la CR: Bocha o gancho pasante
Hola, te cuento mi experiencia, yo tengo los 2, el que mas me gusta es la BOCHA para mi gusto por que va todo mas fijo por decirlo de algun modo, ya que con el perno al arrancar siento como que pegas el tiron y podes llegar a cortar.
Yo me quedo con la bocha, o si no hace como tengo yo y pones cualquiera de los 2....
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Mira mi casilla trae para bocha, y hasta ahora (toco madera) sin problemas, no tiene la clasica tortuga, forma parte de la lanza.
Pero he visto una Sueñito doble eje con el otro sistema, la verdad no se si salian asi o se lo puso el dueño, creo ke este sistema es mas resistente, o para remolkes mas pesados, en el campo los remolkes lo usan.
Fijate ke tambien hay 2 medidas de bocha creo ke es mas grande, pero es poco usada y si tenes ke llevar otra cosa no la podes enganchar.
- don_diego
Tyson escribió:Hola, te cuento mi experiencia, yo tengo los 2, el que mas me gusta es la BOCHA para mi gusto por que va todo mas fijo por decirlo de algun modo, ya que con el perno al arrancar siento como que pegas el tiron y podes llegar a cortar.
el sistema que tengo instalado es igual a del amigo tyson , o sea dual se puede usar la bocha o el eje pasante.
en mi caso es marca BRACCO , el cual goza de buen prestigio .
saludos.
pd . la CR ya vino con tortuga para bocha y asi la deje .
- noralco2004
- Marca: Chevrolet Silverado 4x4 "La Morocha"
- Modelo: CR Todo Terreno
Pemiso...
El otro día un conocido me contó que lo paró la policía. Iba con un carrito, con el sistema de perno pasante. Le dijeron que no está permitido circular con ese sistema (al menos en Córdoba), sino con el de bocha.
El sistema de perno no está homologado en Córdoba. Tengan cuidado porque de haber un accidente, el seguro no lo cubre. Asesórense bien! Incluso preguntar en las compañias de seguro.
Saludos,
Fernando, el de la Morocha.
Saludos,
Yo tambien toco madera como dijo el vasco, no hay juego libre con la bocha.
Eduardo.
Eduardo.
- LAURAYHUGO
noralco2004 escribió:Pemiso...
Saludos,
Comprovinciano , no conozco que no esté permitido , de hecho todos los camiones tienen el sistema de perno
Lo que ocurre es que por ahí a algún uniformado le parece algo y le mete para adelante
Habría que buscar la ley pcial de tránsito
Dr. Adrian Rogers, 1931
- Carlos Andres
- Marca: PBARBUS
- Modelo: 3,20mts de fibra de vidrio. 4 personas
El sistema con bocha/tortuga es mas seguro ya que cualquier problema que tengas; la CR se suelta y no te arrastra con vehiculo y todo.
Con esto digo que prefiero perder la CR y no estrolarme junto con ella
Carlos
Carlos
No quieras hacer lo correcto, solo intenta hacer lo mejor posible!!
Muchas gracias a todos por sus respuestas, me seran muy utiles.
Mercedes Benz Vito.
WALTER
LA BOCHA..... es recomendable ...no trasmite los clásicos cabeceos a la trasmisión con sus consecuencias .es caso de accidentes no te arrastra tan fácilmente (no se si recuerdan cuando un RODANTERO nos contó que una familia amiga perdió a sus hijas cuando un tren los arrastro al chocarles el carro que estaba con perno )......PERO siempre las cadenas cruzadas y regular el juego de la bocha con la tortuga (tiene una tueca abajo la tortuga ... JOSE
- Jorge Dominguez
Hola Rodanteros: Respecto de la elección del enganche depende del peso a arrastrar. De acuerdo a la información recabada, los de bola con tortuga de chapa (con traba a palanca incorporada), entre las especificaciones estampadas, vienen para 2000 Lbs (aprox. 800 Kg.). de los de tortuga de fundición no logré información. Utilizando el de chapa, tube la mala experiencia que se desenganchó. Tomé conocimiento de sus limitaciones con posterioridad al hecho. Un conocido/amigo tubo un accidente con un trailer de pequeñas dimensiones utilizando el de fundición. Accidente provocado por el olvido de asegurar la cuña. (siempre hay un pelot... en la flia). Actualmente estoy utilizando el enganche de rótula que combina la seguridad del de perno pasante con la serenidad del de bocha, ya que permite, por su movilidad, un perno de la medida justa.
[URL=http://img97.imageshack.us/i/001az.jpg/][IMG]http://img97.imageshack.us/img97/6200/001az.th.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://img97.imageshack.us/i/003a.jpg/][IMG]http://img97.imageshack.us/img97/6882/003a.th.jpg[/IMG][/URL]
Un abrazo para todos. Jorge
Soy bígamo, amo a mi mujer y a Mercedes
- Jorge Dominguez
Y LAS FOTOS???? HELP
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
En mi caso la cr siempre tuvo el enganche de bocha, toco madera, pero hasta ahora no tengo motivos para desaserme de él. Lo mismo que dicen los muchachos las ventajas son unas cuantas, además como es bien sabido, le agregamos el famoso, sachet de leche encima de la bocha para minimizar ruido y listo.
- adriana y pablo
- Modelo: Andina 3.50
En nuestro caso tenemos el sistema de la bocha y como dice Kikal con el sachet de leche ni un solo ruido, lo que siempre tuve la duda cuanto peso soporta la tortuga de fundicion alguien tiene alguna idea, por que en la tortuga no dice nada de kg ¿se partira la fundicion ?
- dj_tonga
y segun lo que dicen soporta hasta 1500kg la de fundicion... son las mas pesadas por asi decirlo.. pero a seguro se lo llevaron preso... con respecto a la de chapa yo la tengo en el trailer del cuatri y siempre me dio desconfianza... pero como lleva poco peso encima y anda bien la uso igual... de todos modos en la casa rodante tenia la de fundicion y la verdad que es muy fonfiable...por otro lado por cuestiones de seguridad serenidad y comodidad me parece que la de perno pasante quedo obsoleta.
Lo que si quisiera ver esa de Rotula que tiene Jorge...
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
OJO QUE ESOS GANCJOS SOLO SOPORTAN 275 KGs. Eduardodon_diego escribió:Tyson escribió:Hola, te cuento mi experiencia, yo tengo los 2, el que mas me gusta es la BOCHA para mi gusto por que va todo mas fijo por decirlo de algun modo, ya que con el perno al arrancar siento como que pegas el tiron y podes llegar a cortar.
saludos.
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
EDuardo, como se piden esos ganchos, para nuestras cr ejemplo para 1000 kg.
Mira tengo un amigo que tiene una ferreteria industrial aca en avellaneda , y le fui a comprar esos ganchos....,se me dio por preguntarle cuanto esfuerzo soportan a la traccion, para el supuesto caso que se rompa el enganche,entonces fue al catalogo del fabricante y me lo mostro...yo no lo podia creer, asi pues compre unos que se usan en los aparejos de 5 toneladas, or las dudas vio?me salieron algo de 50 $ c/u hace un tiempo.
En cuanto pueda le saco una foto y te la subo.
Eduardo.
Eduardo.
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
Dale, muy buen dato, hay que ir a la ferretería y preguntar . Tu cr pesa ?????, solo para tener una referencia .....
Mira yo creo que esta entre 1200 y 1500 no tengo el nuemro exacto estoy tratando de ubicar una balanza publica para hacerlo pero que este abierto los fines de semana
Eduardo.
Eduardo.
