dudas (muchas)
dudas (muchas)
Hola a todos, estoy en busca de una CR, para comprar, nunca tuve una, es decir totalmente en Bol... en el tema, la duda principal es que le puedo enganchar a mi vehiculo (Citroen Berlingo 1.9 Diesel Multiespace). Puedo llevar una casa de 4 Mts. con un equipamiento mas o menos normal? es decir Heladera, calefon, bomba electrica, inodoro. Otra con bomba electrica siempre es necesario tener tanque de agua? de ser asi que capacidad minima tendria que tener?. Desde ya muchas gracias por lo que puedan aportarme y espero tener pronto mi CR, antes del proximo encuentro. Saludos. Miguel
Que tal cami, te aconsejaria averigues que capacidad de tiro tiene tu vehiculo, si tenes el manual del usuario ahi lo dice sino en algun consecionario oficial te pueden asesorar, calcula que una casa rodante de 4 m. completa aprox. anda en los 1200 a 1500 kg., pero yo creo y coincido con Tito que no vas a tener problemas. Pero no te cuesta nada asegurarte antes de comprar CR .
Para lo que necesites a tu disposicion .
Saludos desde Mendoza.
- Marron
- Marca: Renault Trafic Diesel Módelo 1993
- Modelo: Don Ramón, nuestro rancho de fin de semana
Respuesta a Miguel
No tengo mucha experiencia, pero por si te sirve de algo:
Tuve dos casas rodantes. La 1ra una Andariega de 3,10 mts. La tiraba con un Fíat 128, motor 1.5 sin problemas. En esta además del equipamiento normal, cocina, heladera, baño, etc, llevaba una antecarpa estructural de las de antes. Fuerte pero bien pesada.
La segunda una Boyita. Esta la tiré con un Fíat 147 gasolero. También sin problemas.
Si puedo ayudarte en algo, quedo a tu disposición.
Un abrazo.
Un abrazo.
Don Ramón.... nuestra Casita de fin de semana.
respuesta
Te cuento que yo tube una Berlingo 1,9 disel y tire un carro con 2000 kgr y se la banca perfecto, no la mates de salida cuando andes y no vas a tener ningun tipo de problemas, tienen un motorcito muy noble, de todas maneras hace todas las consultas que creas necesaria
Saludos Maximo
Saludos Maximo
Se hace camino al andar!!!
dudas (muchas)
Hola a todos, gracias por los consejos, entre las averiguaciones que estoy haciendo fui a una fabrica en Adrogue, estan haciendo unas casas muy lindas y bastante en precio comparando con las usadas que vi.
La diferencia creo esta en que las hacen en chapa galvanizada y las usadas son de aluminio, es mucha la diferencia de peso entre unas y otras? se pica mas rapido la chapa galvanizada? Muchas gracias saludos
Mira, con el material que la hagas siempre va a requerir mantenimiento, la cahpa galvanizada a la larga tambien se pica , siempre mandale protex o convertidor , y mantenela , el aluminio tambien se desmejora con el tiempo, todo requiere mantenimiento y si lo haces no vas a tener problemas.-
Maximo
Maximo
Y todo es cuestion de opinar
Te cuento que cuando estaba por comprar un CR empecé a mirar los pro y los contra, en todos los casos esta referido el uso que le vas a dar, si la vas a tener anclada casi todo el año, si en el lugar que la dejas la vas a usar o simplemente la llevarás a una cochera y la sacarás una vez por mes o para las vacaciones, ello te lleva a si la vas a usar todo el año en un lugar y sacarla en determinadas oportunidades, compraría una más espaciosa que resultan más pesadas, si la voy a usar los fines de semana o una vez por mes me decidiría por una mas pequeña y en consecuencia más liviana para trailearla´con más velocidad, todo esto te hace pensar que es lo que necesitas, porque está referida a la distancia que vas a recorrer, si es mucha es mejor una más liviana y que pueda llevarla un poco más rapido, en la distancia es mucho tiempo la diferencia y si mis viajes van a ser para las vacaciones con bastante tiempo no interesa cuan rápido vayas porque vas a disfrutar todo, espero que te sirva, un abrazo
Charlar con Uds. me hace feliz.-
- miguel
- Modelo: Master L3H3
hola a todo, hola cami, mira yo tengo un trailer delta, viste los bajas y quedan petisitos armado tenes la comodidad de una casilla chica, este mide 1.9 m de ancho por 3.3 de largo pesa 250 kg yo tengo u polo y te digo que viajas comodo a 110 km o 120 las comodidades tiene una cosina una heladera trial y un bañito quimico, te quedan los laterales de lona , tiene una cama grade que se arma con la mesa y bancos y 3 cuchetas que yo le deje dos porque son medias apretadas, armando la antecarpa sos gardel, pero claro la dif con la casilla es que en la casilla abris la perta y te acostas a dormis, yo ando un poco mas rapido pero tengo que lebantarlo y no da para dormir enfrente de la plaza, yo le tengo ganas a una MH 608 pero no llego (ya llegara)
que te sirva
miguel (dale y a disfrutar de lo que sea)
que te sirva
- Horacio Cesconetto
Hola cami rodantes.por lo que tengo entendido,la mayoria de las
casa antiguas son de chapa galvanizadas,pocas son de cahapa de aluminio
aunque te digan que son de aluminio,lo mas importante es la estructura y el piso de la casa,habitualmente las casa rodantes no se ven picadas
como se ve un auto,asi que me parece que la eleccion pasa por
otro lado,pasa por comprar una casa de marca,bien equiparados los pesos,
que este bien el piso,y si es por estabilidad que tenga suspesion independiente,esa es mi modesta opinion sobre la eleccion de una casa rodante.
Mucha suerte con la compra.
Con mi familia y nuestra Anahi,somos COLECCIONISTA DE PAISAJES.
[img]http://img822.imageshack.us/img822/2582/xzca.jpg[/img][img]http://i.imgur.com/bWwU5hP.jpg?1[/img][img]http://i.imgur.com/KUKQFbb.jpg?1[/img]
Todos los enganches los puse en Rosello,que es un fenomeno,esta en la calle Mentruyt 456 Lomas de Zamora.Hace años que coloca enganches y le fabrica a los que colocan en lugares de accesorios.
La Anahi ya se vendio,estaba muy buena y se va para el sur del pais.
Muchas gracias,si necesitas el telefono para el enganche te lo paso por mp.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Yo coloke el enganche en Rosello cuando fui a buscar mi casilla con la cupe, y ahi me entere ke ellos le colocaron el ekipo de freno tambien, pero ya no tenian la parte electrica (sensor de presion) ke regulaba la tension de acuerdo a la presion de la pisada en el pedal, (mis frenos son electricos) ya ke no importaban mas dichos elementos, pero me dieron la idea de lo ke despues fabrike yo en forma particular.
Son excelentes.
Son excelentes.
