freno de aire poca precion
- dariomauro
tengo un problema en el mh que e descuvierto ahora me esta cargando poca precion de aire llega hasta
2 kg que puede ser ,yo durante el año lo prendo cada 2 semanas para mantener la bateria y ahora me ocurre esto
Re: freno de aire poca precion
Puede ser o el compresor de aire jorobado o la valvula gobernadora (por poco uso se pone dura y no sella bien, no permitiendo acumular presion).
Lo mas complicado es que si no levanta presion no la vas a poder llevar andando al taller, se de algunos compañeros que se dan maña para desarmar y reemplazar partes de motor, no es mi caso...
- panza verde
Lo mas facil seria con 0 de presion,pegarle una drenada al tanque de aire,que se le acumula humedad que se combierte en agua,tambien con el motor apagado,fijate en los frenos traseros si escuchas una perdida,xa ir descartando.Suerte
- dariomauro
y si la verdad que no entiendo maucho yo tampoco tendre que ver si lo llevo al taller ,pero no tengo idea de quien hace frenos aca en cordoba capital si algun cordobes tiene alguno para recomendar
Miguel Cupani telefono!!dariomauro escribió:y si la verdad que no entiendo maucho yo tampoco tendre que ver si lo llevo al taller ,pero no tengo idea de quien hace frenos aca en cordoba capital si algun cordobes tiene alguno para recomendar
O el Huguito tambien!!
- LAURAYHUGO
Hola Dario , disculpá no había leído
Especialista en servicio pesado Miguel Cupani , Miguel de la Docta
Especialista en frenos Esteban , Paetm , esteban está en Av Alem y hace frenos de autos y camionetas no se si hace frenos de aire, seguro que en un rato lee y aparece o yo le hago una llamada y te sale al cruce
Dr. Adrian Rogers, 1931
- mar_nc
- Marca: *
- Modelo: *
Yo toco nde oido pero en mi 1214 andaba al pelo el tema del aire, pero en un año casi que estuvo parado empezaron los problemas, en mi caso me paso eso pero no llegaba a los 2 kg, lo primero que hice fue sacarle la manguera de admicion del compresor le puse w40 y empezo a cargar, ojo no fue la solucion dps lo lleve al mecanico y cambie los aritos del compresor y las dos valvulas.
bueno dps de a poco cambie el gobernador caños limpie los tanques , y por ahora quedo bien.
- paetm
- Marca: Grand Caravan
- Modelo: Por el momento en busqueda
Hola Dariomauro, que tal , mira como dice hugo yo no hago vehiculos pesados ya que no tengo lugar para eso, pero te puedo recomendar algun colega que si, en que zona de Cordoba estas? para segun eso ver quien te quedaria mas cerca y no tengas que andar de aca para alla.
Otra cosa, primero fijate si por la descarga de la valvula gobernadora( que seria la que hace la descarga cuando llllega a los 8 kg, tendria que estar entre el compresor y el tanque de aire) si cuando esta en marcha no pierde aire por alli, de ser eso es facil de solucionar. A tu disposicion . Esteban
- dariomauro
gracias hugo
- dariomauro
paetm te comento estoy serca de la fabrica renault santa ysabel y por la descarga no pierde aire el tema es que me llega a los 2 kg y se clava toco un par de veces el freno y se queda sin aire le cuesta alrrededor de 10 minutos volver a cargar los 2 kg
- mar_nc
- Marca: *
- Modelo: *
No probaste hechando aceite o w40 en la entrada al compresor o sea la admicion?
porque si no pierde por ningun lado no carga el compresor o son los aritos o las valvulas que se ensucian o se traban, no soy mecanico pero es lo que me a pasado a mi y probe de esa forma cuando no cargaba bien el compresor.
Slds Marcelo
Slds Marcelo
Yo, lo primero que miraria es lo mas barato, desarmaria la gobernadora o la mandaria a reparar y calibrar en 8 kilos.
Si despues de esto no te carga desarmaria el compresor, viene un juego de reparacion con piston, aros y cabezal y no es nada caro ni es dificil de cambiar.
Por ultimo las putas valvulas que reparten el aire a los tres tanques ( esas me volvieron puto) son las que mas lata te dan.
hola dariomauro a mi me paso dos veces y siempre fueron las valvulas del compresor a las que le llaman monedas ponelo en marcha y saca la mangera de admision del compresor y fijate si te tira aire si es asi es porque se trabaron
saca la tapa del compresor que puede tener 3 o 4 tornillos depende el modelo y llevasela a una casa de frenos o macanico que te las cambian al toque
SALUDOS
SALUDOS
christian
- dariomauro
gracias a todos por los datos ,les comento un compañero rodantero me consigio un mecanico y comentando con un cliente del negocio resulto este muchacho ser mecanico y lo fue ver porque al no tener freno inposible moverlo el problema estaba en el compresor pero les agradesco el interes
