Para los que tienen MB 608
- Marca: Mercedez Benz 608
- Modelo: Electa
Podrian decirme con cuantas libras (cubiertas) usan sus vehiculos tanto en las delanteras como traseras? gracias....
compartir inquietudes
- panza verde
Re: Para los que tienen MB 608
En mi caso me fijo lo que pide la cubierta,esta escrito,90 libras en las radiales,me lo mantiene el vigia,cuando se calientan se va a 100lbs maso.
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Panza, me interesa el sistema del vigia para las cubiertas. Como funciona , es muy grande el compresor
Los 608 vienen con compresor incorporado en el motor, en cambio las Trafic no lo traen, alguno que le puso Vigia lleva un tanque de aire comprimido que podes cargar en alguna gomeria, pero te da una autonomia limitada en caso de pinchazo...no lo veo efectivo.
En mi ex 608 iba con 50 libras en todas las gomas, con eso andaba lo mas bien.
- Modelo: Electa
la pregunta la hago, puesto que tengo las 6 cubiertas nuevas pero los parametros de inflado de gomeria a gomeria van desde las 50 libras,(como dice david) hasta las 80, y me tiene algo confundido, ademas mi vehiculo no llega a los 4000 kilos...
Te diria que lo mejor que podes hacer es inflarlas a 50 y tirarte abajo y ver que tanta "panza" hace el neumatico en el punto de apoyo, lo ideal es que la misma sea minima, si esta demasiado inflada no hay panza, aparte de sentir cada pocito de la ruta se va a gastar demasiado en el medio, si esta baja se gasta mas en los bordes y en las duales pueden "mamarse" entre si (o sea rozarse mutuamente provocando desgaste interno). Saludos
- nacho de Obera
- Marca: Mercedes Benz 608
- Modelo: MH M.Benz 608 Mod 73
Hola Amigo. En mi MH vino con cubiertas delanteras 750'16 y traseras 700'16. Yo uso 55 Lbs en todas. Creo que mucho tiene que ver el largo y el peso del MH. El mio pesa 5000 Kg. A mi MH le estoy haciendo varias cositas pues estuvo 3 anos parado. Un abrazo.
- Modelo: Electa
Lastima no haberte preguntado antes, precisamente se "Mamaron" las duales y tuve que poner las 4 nuevas (2800$), pero no compre fate , ya saben lo que se comenta con respecto a quien es el dueño de dicha empresa ,y puse las Pirelli.......cuando lo retire me encontre con 80 libras lo que me pareció mucho dado a que mi 608 es liviano....gracias por los consejos ........MOTORHOMEMASTER escribió:Te diria que lo mejor que podes hacer es inflarlas a 50 y tirarte abajo y ver que tanta "panza" hace el neumatico en el punto de apoyo, lo ideal es que la misma sea minima, si esta demasiado inflada no hay panza, aparte de sentir cada pocito de la ruta se va a gastar demasiado en el medio, si esta baja se gasta mas en los bordes y en las duales pueden "mamarse" entre si (o sea rozarse mutuamente provocando desgaste interno). Saludos
- Modelo: Electa
nacho de Obera escribió:Hola Amigo. En mi MH vino con cubiertas delanteras 750'16 y traseras 700'16. Yo uso 55 Lbs en todas. Creo que mucho tiene que ver el largo y el peso del MH. El mio pesa 5000 Kg. A mi MH le estoy haciendo varias cositas pues estuvo 3 anos parado. Un abrazo.
El mio tiene todas 750 16 y tambien estuvo unos años parado, por suerte ya termine de cambiar todo lo que sea gomas, mangueras etc...Te espera una ardua tarea , pero cuando lo termines vas a tener tu premio.....que termines pronto.Un abrazo
- nacho de Obera
Amigazo. Aca en Obera hay un amigo que se dedica a hacer MH y trailer de gran tamano. Incluso hay algunos de su fabricacion en Turismo Carretera. Yo siempre les consulto. Y sobre las gomas yo queria cambiARla para ue sean iguales y el me aconsejo que la deje asi pues los 608 necesitan vueltas en el motor y mas para nuestra zona. Asi que por ahora la tengo asi. Yo le puse bomba de agua nueva. Todo el bano tambien. Le modifique el sistema de filtro de combustible para no tocar el filtro original que es incomodo limpiarlo. La palanca de cambio lleva una base de teflon que si esta gastada no entra bien los cambios. Le puse un arranque nuevo de MB 1114. Bateria de motor nueva y la que vino la pase atras. La semana pasada hize el service del aire y quedo bien. Solo que es 220volts. Muchas cosas mas. Ojala te sirva de algo lo que hago en mi MH. ALgun dia nos conoceremos y hablaremos mas y tomaremos algo. Un abrazo
