EL GARAGE DE LOS BONDI 1114
Ah, quiero aclarar que yo ando a 80km/h es donde me gusta Crucerear, a menos que salga con algun otro que ande mas rapido y puedo llegar a llevarlo a 85km/h, pero no me gusta llevarlo a mas. Esto ultimo con este MH, con el anterior no pasaba los 80 vaya con quien vaya.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
Si tito entonces mi tacómetro marca más o menos bien según tus cuentas y las cubiertas traseras deben pisar más de 3.10 metros, es exacto como te comentaba hoy yo a 2500 estoy pasando los 100 Km (GPS). Pero de 2350 a 2500 cambia mucho el ruido del motor. Saludos AngelTito escribió:De mis cuentas sale que a
80 km/h el 1114 con rodado 900 va a 2009 RPM
90 km/h el 1114 con rodado 900 va a 2260 RPM
100 km/h el 1114 con rodado 900 va a 2511 RPM
110 km/h el 1114 con rodado 900 va a 2762 RPM
Tambien hay que tener en cuenta que, como los velocimetros, los tacometros cometes errores y de alli las pequeñas diferencias.
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
Tito perfecto lo tuyo a 80km. o 85km el micro va comodo al igual que nosotros no copia el camino y es un placer manejarlo no olvidemos que los nuestros nacieron para carga, transporte urbano y no para ir mas ligero pero igual respeto todos los gustos cuando navegas a vela vas a 7 nudos o sea menos de 12 km. cuando hay viento y que placer como se disfruta bueno perdon por la perorata abrazos a todos lali
Morriña mi terapia
Hola muchachos disculpen que los joda con este tema aca les muestro unas fotos del codo que tengo en la caja en una de ellas tiene unos numeros ustedes saben si puede ser algo con respecto a la relacion de entrada y salida de la misma
Uploaded with ImageShack.us
SALUDOS
SALUDOS
christian
Hola Christian seguramente sea el número de reducción que tiene pero como saber cual le va. Vos fíjate que yo tengo la caja G 32 que no modifica nada pero al diferencial Mercedes se le pueden poner 4 tipo de relaciones de Alta, digamos que haya 2 de baja (No se) hay que probar mínimo 6 reductores es un tema. Quizás el colectivo tuyo al ser interurbano haya traído menos relaciones o igual pero los 1114 urbanos eran bicicletas que paraban y arrancaban en todas las esquinas, mi compadre tiene un 1114 que con viento a favor llega a 80 a fondo por GPS o sea que sería lógico que tuviese la relación original de baja, pero tampoco marca bien el cuenta kilómetros.
En la calle Warnes hay una casa de instrumental que repara todo, si pasas por ahí quizás te pueda orientar. Suerte
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- Omar
- Marca: Sprinter 413
- Modelo: Mercedita
Angel, el 312 y el 1112 salieron de fabrica con el rodado 8/25. ALgunos se las cambiaban por las 900. Ahora bien a los 1114 MH muchos le pusieron 1000 y recuerdo que los 1114 que viajaban al interior con reparto de medicamentos y diarios le ;;egaron a poner 1100 atrás.
hola angel los instrumentos los hicieron en una casa de warnes que esta a 1/2 cuadra de j.b. justo no se si sera la que vos decis pero es gente que tiene muchos años en esto y ellos me dijeron que me fije en el reductor asi que esta semana me voy a ir a la mercedes donde lo compre a ver que me dicen y bueno despues les cuento.SALUDOS
christian
Crhistian yo entiendo que por cada 0,7894 rpom de entrada sale 1 rpm de salida. O sea multiplica la velocidad de la tripa no la disminuye.
Tito
Tito
- Gabriel Cepeda
- Modelo: 1114 AÑO 2008
Tito disculpame quien es RG ?
- Omar
- Modelo: Mercedita
Hola Gabriel te respondo por Tito. RG es un vendedor autorizado y usuario de este Foro. El tiena vanta de repuesto Mercedes Benz. Un abrazo.
- congor
- Marca: mercedes benz 1114
Hola a todos, alguien podria informarme cual es el consumo normal de aceite en el mercdes 1114. gracias
Hasta un 1,5% del consumo de combustible se considera normal, pero hay muchos 1114 que practicamente no consumen aceite.congor escribió:Hola a todos, alguien podria informarme cual es el consumo normal de aceite en el mercdes 1114. gracias
Tito
Tito
- congor
Hola Tito, gracias por tu respuesta, ese 1,5% seria cada cuantos km, mi consumo es de 4l cada 10000km
- RAUL COLETTA
Si te consume eso esta 0 kmcongor escribió:Hola Tito, gracias por tu respuesta, ese 1,5% seria cada cuantos km, mi consumo es de 4l cada 10000km
Suponiendo que gasta 20 litros de gas oil cada 100 km, cada 1000km podria gastar hasta 3 litros de aceite. Esto dice Mercedes Benz, pero yo personalmente creo que si gasta mas de 1,5 litros cada 1000 km algo tiene el motor, a menos que lo estes matando todo el tiempo.
Tito
Tito
Yo habia visto 4 litros cada 1000km, me equiboque.
Tito
Tito
- congor
Gracias por la informacion, nosotros tenemos el mercedes desde hace un año, antes teniamos un mh con un motor perkins, y no sabiamos que era lo normal con este, lo estrenamos el año pasado con un viaje a brasil hasta paraty y angra, la verdad que es una nave y no puede compararse con el anterior, un camionero brasilero (que son 1113) me dijo que a el le consumia 3 l cada 1000k, a mi me parecio mucho, pero veo que por lo que dicen seria casi normal.
Hola a todos, si consumís 100 litros de gasoil que son aproximadamente 600 Km. Es normal según manual de Mercedes que consuma el 1,5 % o sea 1 ½ litros de aceite eso solo para el 1114 no es equivalencia para otro motor.
En el manual es claro no habla de + o – como la presión de aceite para un motor nuevo según manual de taller son 2 Kgs para considerarlo optimo aproximadamente 28 libras, y en tren de marcha y con más de 80º de temperatura y a 700 RPM, no quiere decir que quien tenga 20 libras o 1.4 Kgs este defectuoso.
Un Abrazo Angel
Un Abrazo Angel
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- congor
bueno, gracias a todos por los datos , estoy barbaro con el consumo de aceite entonces, hay otra pregunta ,notamos que con el combustible activado de brasil y con el euro en argentina a la misma velocidad consumia 17l con el euro y 20lt con el ultra, al final del viaje es el mismo dinero, la pregunta seria si es conveniente usar siempre euro? ya que va mas sereno y mas rapido con el mismo costo, puede que sea muy seco?
hola!!
Hoy compre el termostato para mi mercedito, ahora. me dijeron que en invierno poner el termostato de 83 grados, y en verano, cambiarlo por el de 71 grados, ¿esto es asi????? Actualmente, sin termostato, no levanta de 60 grados!!!
Gracias!!!!
Gracias!!!!
