Rincon de las CR de doble eje
- Marca: anahi
- Modelo: 400 , 4mts
Hola , mi nombre es jorge y despues de mucho buscar compre una casa rodante sueñito doble eje , la casilla la tenia un señor mayor y estuvo parada mas de 20 años bajo techo , quisiera que me orienten un poco por que no quiero salir a la ruta sin ascesorarme primero de los pro y las contras de la casilla doble eje , espero respuestas , gracias , la voy a tirar con una ranger 3.0.
Buen dia,
empezá por cambiarle los rulemanes, lubricados con la grasa correspondiente. Y ya te quedas tranquilo por miles de km's q no tenes q tener problema de rulemanes.
Las cubiertas: me imagino q estan envejecidas, por estar parada, así q lo ideal seria cambiarlas... revisalas bien.
No te olvides de viajar con auxilio en buen estado.
Luego revisa bien los hierros de la lanza, si estan corroidos, para evitar fisuras o q te sorprenda un quiebre de lanza en medio de un viaje (cosa q me sucedió).-
y obviamente: conviene cambiar las mangueras de gas (una perdida, puede ser muy peligrosa), revisa las mangueras de agua, y revisá todas las luces: q funcionen todas: tambien la luz de patente y marcha atras, que siempre, alguna caminera suele fijarse.
Abrazo
Abrazo
- Carlos El Abuelo
- Marca: Rodantes OGA
Por mas que el gomero te diga que las cubiertas estas bien cambiales si o si 20 años es mucho tiempo yo cambie las cuatro por una buena oferta las que saque estaban bien se las quise dejar por un descuento y me dijeron que estaban cerca de los 10 años no sirven mas
Chevrolet Blazer 2006 4x4
- Marca: Ford F-100
Concuerdo con lo que te dicen los colegas sobre cubiertas, rodamientos o al menos revisar y engrasar, mangueras y también regulador de gas, y grasa de las llaves de gas de cocina y calefactor. Se suele resecar y aparecen fugas. Después de esos detalles, no hay mayor problema. El tema de las cubiertas en una.oportunidad, tuve un camión guardado en un galpón varios años, cuando volví a usarlo le coloque dos cubiertas nuevas adelante y atrás dejé las viejas que se veían muy buenas. A los pocos kilómetros se empezaron a romper. Se resecan y se ve que pierden elasticidad.
- Marca: anahi
Gracias por las opiniones ,las cubiertas están resecas por el paso del tiempo ni bien pueda las voy a cambiar ,Con respecto a las luces ya la lleve a un electricista funciona todo a 12 volt me conecto las fichas al tractor y anduvo todo bien , en el interior algunas andan y otras no tendría que revisar los fusiles por que tiene varios , lo que me desconcerto son 2 bombas de agua que no se si funcionarán y por que 2 ? Hoy si puedo subo fotos para que la conozcan, gracias por las respuestas !
- Carlos El Abuelo
Puede ser que tenga dos circuitos uno cocina otro baño o una salia de agua al exteriorjorge jara escribió: ↑Lun Ago 19, 2019 11:21 amGracias por las opiniones ,las cubiertas están resecas por el paso del tiempo ni bien pueda las voy a cambiar ,Con respecto a las luces ya la lleve a un electricista funciona todo a 12 volt me conecto las fichas al tractor y anduvo todo bien , en el interior algunas andan y otras no tendría que revisar los fusiles por que tiene varios , lo que me desconcerto son 2 bombas de agua que no se si funcionarán y por que 2 ? Hoy si puedo subo fotos para que la conozcan, gracias por las respuestas !
- Marca: Ninguna por ahora
- Modelo: todavía no lo se
Hola Doble ejeros !!
Los molesto para preguntarles con qué vehículo se recomienda tirar una CR de 5.2 a 6.3 metros ?
Es verdad que es bastante tedioso viajar con semejante casilla atrás? Qué tal los consumos para moverlas y las velocidades?
Saludos, José.
Saludos, José.
- Capt.A330
- Marca: Santo Inácio Iveco SI 8.5
- Modelo: SI 8.5 Iveco 70-170, 7 Toneladas, 8,5 m x 3,40 m x 2,30 m.
Buenas jotero!
Pienso, baseado en mi humilde experiencia, que una camioneta diesel seria lo ideal, considerando que lo mas importante a tener en cuenta en la elección, es el torque del vehiculo, cuanto mas, mejor.
La velocidad ideal depende de la casa rodante y el remolcador, recordando que 80 km/h es la máxima por ley, y en mi caso, remolcando los 8 metros con 2,5 toneladas del Guanaquito, la Frontier me da aproximadamente 9 km/litro.
Y no, por lo menos para mi, no es tedioso el hecho de remolcar, al final, el viaje hace parte del paseo.
Suerte con la compra!
Dardo.
Dardo.
Hola Lily,
Cómo andas? nosotros tenemos en vista comprar una acapulco de 6 metros, como les resultó a ustedes??
Saludos, José.
Hola Dardo !!Capt.A330 escribió: ↑Mar Oct 22, 2019 2:48 pmBuenas jotero!
Dardo.
Gracias por la data !! que belleza de casilla que tenés !! leyendo el post le pasé tu foto a mi mujer y quedó encantada !!
Una vez que la compremos, empezaré a ahorrar de a poquito para cambiar el auto por la chata.
Abrazo grande, José.
Hace 15 añis que viajamos con una de 5.5 mts siempre con camioneta.
Edu
Edu
Buenas yo tengo una San Nicolás de 7 mts mas lanza y una ranger 3.2 at, me consume a 90km 12lts. espero que te salga buena la acapulco. Solo a modo de sugerencia seguí de cerca la fabricación hay gente muy conforme y otra que no tanto. Suerte y buenas rutas.
Gracias Negro !!negro_a escribió: ↑Jue Oct 24, 2019 8:15 pmBuenas yo tengo una San Nicolás de 7 mts mas lanza y una ranger 3.2 at, me consume a 90km 12lts. espero que te salga buena la acapulco. Solo a modo de sugerencia seguí de cerca la fabricación hay gente muy conforme y otra que no tanto. Suerte y buenas rutas.
Lamentablemente me queda lejos para fiscalizar la fabricación !!
A cruzar los dedos y ver que sale !!
Abrazo y gracias de nuevo !!
- SAMU
Te doy mi opinion de Acapulco de 4.5 mts doble eje, que tengo hace 4 años y un par de miles de km encima.....si bien tienen algunos pequeños detalles de calidad en las terminaciones, a mi me dio excelente resultado, el dia que te la entreguen, revisa que este todo en orden y te quedas tranquilo
Buenas muchachos, los molesto consultando si alguno le han puesto amortiguadores a las CR. La mia me permite viajar a crucero de 85/90km por hora, de ahí en adelante dependo de factores como el viento por ejemplo. No pretendo tener mas velocidad para viajar pero si para pasar un camión por ejemplo.
Como dato mide 7mts mas lanza. Gracias.
- Carlos El Abuelo
Si le pones amortiguadores ganas en tranquilidad
Claro es lo que pretendo me pueden orientas como los colocan osea los anclajes e inclinación.
- Carlos El Abuelo
Colocalos lo mas vertical posible
Bien barbaro muchas gracias.
Buen dia , la mia vino con amortiguadores.
Edu
Edu
