Rincon de las CR de doble eje
Por el tema amortiguadores: me parece recomendable, primero saber cuantos kg pesa??? segun balanza (no segun fabrica),
y luego buscar la vuelta de que los amort. queden verticales.
tomar distancia entre los puntos de sujeción, y analizar cuantos mm expande y cuantos mm puede comprimir.
Con todos esos datos, ir a una casa de amortiguadores y buscar que hay disponible.
a mi rodante le puse de Ford 4000 delanteros. que son cortitos.
Cargada en condición de viaje la mía marcó 1850 kg.
Edu
Edu
buenas si si hoy la voy a pesar, ya le puse el martes 4 amortiguadores regulables, osea que se desarman y se ablandan o endurecen, y cambio bastante me deja ir hasta unos 105/110. Igualmente mi velocidad crucero no supera los 90km pero quiero tener la tranquilidad de hacer sobrepasos a camiones de forma segura. Como dato adjunto hoy le puse sensores de presión de neumáticos, por 3 mil pesos la verdad es algo muy practico mide la presión y la temperatura. Otro cambio que voy a hacer es el de neumàticos ya que tiene unas fate 195/65 R15 de auto y no le puedo echar mas de 42 libras. Las voy a cambiar por unas de carga que sean de 12 telas y se banquen mas libras y asi no deribe tanto el talòn del neumatico.
Las cubiertas de carga, yo las tengo q llevar siempre infladas al maximo que menciona el talon, porq el talon deriba bastante si las bajo de 40libras.negro_a escribió: ↑Jue Feb 13, 2020 7:58 ambuenas si si hoy la voy a pesar, ya le puse el martes 4 amortiguadores regulables, osea que se desarman y se ablandan o endurecen, y cambio bastante me deja ir hasta unos 105/110. Igualmente mi velocidad crucero no supera los 90km pero quiero tener la tranquilidad de hacer sobrepasos a camiones de forma segura. Como dato adjunto hoy le puse sensores de presión de neumáticos, por 3 mil pesos la verdad es algo muy practico mide la presión y la temperatura. Otro cambio que voy a hacer es el de neumàticos ya que tiene unas fate 195/65 R15 de auto y no le puedo echar mas de 42 libras. Las voy a cambiar por unas de carga que sean de 12 telas y se banquen mas libras y asi no deribe tanto el talòn del neumatico.
- Marca: Propia
- Modelo: 2,35 mts x 3,84
Buenas, Soy Elio Di Sabatino y tengo una casa rodante de doble eje. Donde le pusieron los amortiguadores? Soy de zona oeste, de Merlo.
hola yo soy de Tandil por lo tanto los coloque acá.
Colocarlos: es mas ingenio que otra cosa:Edisabatino escribió: ↑Vie Mar 27, 2020 12:17 amBuenas, Soy Elio Di Sabatino y tengo una casa rodante de doble eje. Donde le pusieron los amortiguadores? Soy de zona oeste, de Merlo.
para mi: hay q ingeniarselas para que quede el amortiguador lo mas vertical posible. saber soldar, tomar las medidas de "expansion y compresion maximas" y comprar amortiguadores acordes a ese recorrido y peso de la rodante.
Algun amigo, familiar que te dé una mano???
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Hola Amigos Soy Hernan soy nuevo en el foro y tengo 00000 de experiencia en tirar casa rodantes siempre tuve morhome 1114 pero lo vendí hace rato y compre por hobby una estanciera le puse un motor chevrolet 250 una caja de 5ta de Toyota hilux dos tubos de gnc tengo frenos a disco en las cuatro ruedas A/A y Dirección les comento que mi vecino vende una casa rodante doble eje de rodantes brandsen tiene una año de uso es de 7 metros equipada a full pero no se si la podre tirar alguno me puede dar algo de info buenísimo les mando un saludo y gracias
Bienvenida Julieta
Seguramente te van a pedir pases por la seccion de presentacion .
- Marca: Andariega
- Modelo: doble eje
Hola gracias por responderme no se como se hace !!!!!
- Marca: Kaisen 4,8 doble eje
- Modelo: casilla rodante Kaisen 4,8 doble eje
VW Amarok 180 Hp.
Gente como están. Los molesto con una consulta. No he aparecido mucho en este link pero les comento que tengo una casilla marca Kaizen doble eje de 4,80 y le he comprado los frenos en MSM. Luego de investigar en diferentes lugares, y teniendo en cuenta de que de fábrica sale con esos frenos, es que me decidí por esta marca. Mi consulta, si es que alguien los tiene, es como los colocaron, se que van en el eje trasero pero mi gran duda es la caja (potenciómetro) de regulación, en donde la colocaron, como lo hicieron y cuales fueron las primeras impresiones. Mi idea es que vaya todo en la casilla para que no haya problemas a la hora de cambiar de vehículo, es conveniente eso? Si esos comentarios los pueden acompañar con fotos seria cartón lleno. No se que más consultarles así que opiniones y experiencias personales siempre son muy bien recibidas. Gracias por tanto compañerismo, les mando un abrazo cordial, Daniel de Córdoba...
Hola bienvenido
Hace 10 años yo le puse frenos A mi status 550, los traje de USA, son hidráulicos para 6.5 toneladas, para mi gusto muy superiores
Pude varias veces cambiar de tractor y no preocuparme por nada.
Pude medir que proveen una presión superior a los 30 kg/cm2, no se si algún eléctrico llega a ese valor y si llegar cuanta corriente se necesitaría.
Eduardo.
Eduardo.
- Marca: Ñandubay SG 2 ejes modelo 1979
- Modelo: Modelo SG de 2 ejes 4 metros sin medir lanza
Hola Eduardo, no se qué presión tienen los frenos eléctricos, pero sí sé que si no los regulas casi al mínimo, arrastran, y queman gomas en el asfalto, me costó mucho encontrarles el punto justo para que no ocurra eso. Frenan todo lo que se te ocurra, poder les sobra. Yo tengo colocada la central en la camioneta, está viejo para ir, al principio, regulando la presión sin tener que bajar del vehículo, aunque después ya no hace falta tocarlos
- SAMU
Que silencio viejo!! nadie se fue de vacaciones con la doble eje?
Si estamos de vacaciones ,saludos Edu
Hola Miguel. He visto tu rueda timonera hecha con un malacate y me pareció un trabajo excelente. Quisiera construir una. Acuerdo con vos en que comprarla es mas adecuado pero no ubico un solo lugar aue las hagan. Tenes algun olano o video (el enlace que pusiste en el foro está roto). He querido mandar un mensaje privado pero no lo puedo hacer salir de la bandeja de dntrada.
Muchas gracias. Saludos. Luis lu3uae
Estoy buscando quien coloque frenos a discos en la rodante si saben de alguno se agradece.
Hola Eduardo:
Quieres cambiar los frenos ?
Es decir , campanas por discos ?
Seguirías supongo con el freno hidráulico
Fíjate en los frenos traseros de la Saveiro doble cabina .
La Saveiro tiene freno a discos en Las cuatro ruedas.
Si quieres más pesado , fíjate en los frenos traseros de las Iveco Daily (35S15)
Supongo puedes conseguir como repuesto nuevo y/o como repuesto de Desarmadero.
Vienen con el disco y la campana pequeña para el freno de mano
Suerte
Benjamín
- Marca: muy cómoda
- Modelo: doble eje
Lu3 escribió: ↑Vie Abr 02, 2021 3:04 pmHola Miguel. He visto tu rueda timonera hecha con un malacate y me pareció un trabajo excelente. Quisiera construir una. Acuerdo con vos en que comprarla es mas adecuado pero no ubico un solo lugar aue las hagan. Tenes algun olano o video (el enlace que pusiste en el foro está roto). He querido mandar un mensaje privado pero no lo puedo hacer salir de la bandeja de dntrada.
Hola Luis, elegi un malacate chico, y me quedé corto con la potencia. No conseguí ruedas macizas y con mordiente, y se enterraba de nada. Conclusión no me resultó. Quise copiar una publicacion de youtube, pero no dió resultado.
https://www.youtube.com/watch?v=pyZo_kfqUWk[/youtube]
