EL MINIFORO DE LOS TEARDROPS
- Marca: Fabricacion propia
- Modelo: SAMANA
Hola muchachos, en febrero me voy al sur!! asi q tengo fecha limite
Les dejo ultimos avances de esta novela!!
Poniendo el elastico al eje de la trafic:
Enganchada a la vitara:
les dejo un abrazo[/quote]
[/quote]vitara16 escribió:Hola muchachos, en febrero me voy al sur!! asi q tengo fecha limite
Te felicito, muy buena!!! los vidrios de q son? porq al ser curvos??? como abris las ventanas??? le pusiste amortiguadores? son elementales para q cruceree de maravillas!!! ya la ruteaste???
sds
Buenísimo, Vitara:
Se la ve muy linda, bien ¨plantada¨.
Ojalá alguna vez nos encontremos ¨teardropeando por el medio de la nada¨.
- Modelo: SAMANA
Hola muchachos, muchas gracias!!
Los vidrios son de policarbonato compacto de 4 mm transparentes, porque no comercializan fumados por no tener salida
Todavia no los corte, es un trabajo bastante dificil para mi, por no errarle al corte. El vendedor me mostro como se curvan en frio, incluso doblarlos a 90° y no pierde propiedades de transparencia, ademas de que un piedrazo, no es lo mismo que en un vidrio. Y los vidrios me eran imposible hacerlos fabricar para una sola casita!!
Se va a abrir solo un vidrio del medio, el opuesto a la puerta. Los 4 traseros son planos, asi q no seria problema, tengo pensado hacerle un marquito pegado o pegado y atronillado para que mantenga la forma plana.
Los amortiguadores se los estoy montando, no llegue el finde, cada cosa lleva un finde completo es increible lo que cada cosa lleva!!!
No la rutee todavia, queria meterle si o si los amortiguadores, solamente la levante hasta 50 o 60, e iba muy bien, estaba probando la suspension, y aparentemente anda bien.
Bjap, si que lindo seria. En febrero me voy para el sur, asi que si andas por ahi, nos podemso cruzar!!!
Creo que la convinacion off road es mi sueño, para llegar a lo perdido!!!
Eso si, si fuera mas extremo el off road, ya le haria unos refuerzos tipo patines contra las piedras en las partes curvas, mas que nada un angulo para que no pegue contra la fibra, ya que el perfil de abajo es grueso para que cuelgue sin problemas de ahi. Incluso pulmones de aire para levantarla mas.
No sé si ya alguna vez rodanteaste en verano, pero un consejo, analizá ponerle mas ventanas o aberturas, porq mirá que el calor se concentra y sin corriente de aire te ahogás! ahora en el sur, sería poco habitual dormir con ventilador, pero si no encontrás sombra, capas al mediodia se pone calentito adentro!!! podrías ponerle una claraboya grande, q se eleve a los 4 vientos, ayuda mucho!!!vitara16 escribió:Hola muchachos, muchas gracias!!
y los plazos de fabricación se extienden terriblemente, yo también vengo contrareloj!!!
viewtopic.php?f=18&t=12329&start=120
y me falta bastante...
sds
- Modelo: SAMANA
Hola Juli, lo habia visto a tu proyecto! muy bueno que lindo ese laburo me encanto!!!
me olvide de decir que tiene una claraboya arriba con ventilador que puede invertir el sentido de giro. En una de las fotos se ve el agujero.
Es este:
Gracias por el aporte.
Incluso me gustaria si se torna muy calurosa, desarmar un aire acondicionado y adaptarlo adentro, pero en cosa de lujo a futuro
Es este:
Lo del aire sería un lujo buenisimo para andar en verano x cualquier lado!, yo llené de ventanas mi casita, para evitar el tufo adentro,vitara16 escribió:Hola Juli, lo habia visto a tu proyecto! muy bueno que lindo ese laburo me encanto!!!
Es este:
lo mismo los dias de lluvia si estas adentro, con las ventanas levadizas podes abrirlas pese a la lluvia, las corredizas te entra agua (salvo alero),
Muy buena esa claraboya ventilador! me podes pasar el dato de costo y donde la compraste? la vi en importrailer, pero casi me saca el higado un pulmon y el corazon...
sds!
- Modelo: SAMANA
Luli, la compre en estados unidos aprovechando un viaje de laburo, igual q las luces de leds de atras, la cerradura de la puerta, las patitas de atras, y una valvulita para bloquear el freno cuando va marcha atras. Las luces de led interiores las compre por ebay y me llegaron aca.
La claraboya me salio 130 dolares, en ese momento estaba a 5 pesos el tarjeta....
Creo que uno de los chicos de Chile tiene uno igual, es marca fan-tastic, tal vez se comercialice ahi.
Cuanto te pidieron aca? Lo vi en la pagina de importrailer, y es muy similar a la ventline
sos un afortunado!!! $3mil sin ventilador!!!vitara16 escribió:Luli, la compre en estados unidos aprovechando un viaje de laburo, igual q las luces de leds de atras, la cerradura de la puerta, las patitas de atras, y una valvulita para bloquear el freno cuando va marcha atras. Las luces de led interiores las compre por ebay y me llegaron aca.
- Modelo: SAMANA
ehhhh loco que ladrones que son. Es por eso q no se pueden hacer las cosas nien hechas.
Me paso igual que las luces de led rojas y naranjas.
El kit aca me pedian 1000 pesos, y en ese mismo momento, compre todo a 45 dl. Son luces chinas igual que las que aca valen 1000. Una locura, te cobran la novedad. Es una lastima, los comerciantes no entienden q es mejor vender mas mercaderia que vender un solo articulo y pretender recuperar todo con eso. Matan la gallina de los huevos de oro.
- Modelo: SAMANA
la ruedita timonel la compre a 29 dl en noviembre. Calculale a 10 pesos 290 pesos, no se si se consigue a ese precio aca. Seguro es chinita, pero las de aca tb son chinitas la mayoria...
- Marca: teardrop
- Modelo: teardrop
Hola que tal gente! Una consulta, para el portón trasero de la mini, que resorte usaron? De algún auto especial? Estuve viendo y los más baratos son los del Fiat uno. Y queria consultar quepusieron ustedes, gracial.
- Marca: cheroga
- Modelo: 1984
Hola Amigos : Hoy termine la mini y como no podia ser de otra manera me di una vueltita manzana jajaja,luego dos y despues termine a unos cinco km en una bascula ,luego de preguntar y con una gran intriga ,un poco de miedo la pesamos y me dio un kilaje de 320 kl . Luego de regreso pesamos la lanza en la bocha y me dio 35kl .La pregunta es el peso gral creo que es muy bueno ya que no pijotee material,pero la lanza me preocupa un poco dado que me parece mucho? Agradeceria algun comentario sobre los pesos MUCHAS GRACIAS.
pd: Mañana saco algunas fotos para compartir ,saludos
Hola Juan Pablo:
Felicidades por haber terminado la tear. A disfrutarla.
En cuanto a tu duda, 35 kg sobre la lanza no me parece mucho. Está +/- en el 10% del peso de la casilla.
Igual, cuidando la distribución de carga de la misma, puedes aumentar o disminuir el peso sobre la bocha (punta de lanza). ¿Cuál es tu vehículo tractor?
Menos de 30 kg en la punta, ya me parece poco.
Saludos y a rodantear.
- Marca: cheroga
- Modelo: 1984
Gracias bjap,el vehiculo tractor es un gol country 1.9 diesel,en la primera impresion la lleva barbaro yo estoy en el tema mecanica y te das cuenta de entrada cuando el autito siente el remolque.Varios años atras tenia una monicar de 4 personas y la tiraba con un sierra 2.3 a nafta y forzaba bastante ni hablar del consumo.Volviendo a la mini hoy puse tanque de agua lleno 25 ltr,anafe y garrafita 5 kl y me fui a 30 kl en la bocha.Seguire poniendo accesorios y viendo el resultado en cuanto al peso.
Muchas Gracias Pablo
- Modelo: SAMANA
Me alegro que la hayas terminado!!! Te envidio zanamente!!! Jejejej
Para mi 35 kg esta perfecto. Dicen en todos lados que se calcula el 10% del peso total.
Si no el problema, es que empieza a coletear y es muy peligroso.
- Modelo: SAMANA
Ya que habiamos tocado los de las ventanas, estara bien una sola ventana, y sumado a la claraboya ventilador?
La ventana queria por facilidad hacerla co bisagras desde arriba, con un marquito de planchuela. Para la lluvia, no se cuanto se podra abrir sin que entre agua ese diseño.
- profe_eduardo
- Marca: MINI CASA RODANTE
- Modelo: Teardrop
Hola Gente del mini foro hace mucho tiempo que no entro a chusmear...
Tengo una pregunta que seguramente debe estar ya contestada y es la siguiente, como puedo saber o calcular el peso que debe tener como máximo la lanza ya que me parece que estoy exagerando... y tengo miedo que se dañe en algún viaje... desde ya muchas gracias
EDU
EDU
felicidades a todos los rodanteros y felices vacaciones
- JUANCHO53
- Marca: VOLKSWAGEN
- Modelo: MH KOMBI VW MOTOR AUDI 1,8 PARA 4 PERSONAS TECHO ELEVABLE
Hola PABLOpablomdq87 escribió:Hola que tal gente! Una consulta, para el portón trasero de la mini, que resorte usaron? De algún auto especial? Estuve viendo y los más baratos son los del Fiat uno. Y queria consultar quepusieron ustedes, gracial.
En esta pagina tenes todos los datos de calculo, Felizes Fiestas
http://www.clevers.com.ar/
Saludos JUANCHO53
LW1DMA
