EL LUGAR DE LOS F 350
- Modelo: 350 frontal
Re: EL LUGAR DE LOS F 350
Perdon por no responder antes recien veo tu post , yo le doy 45 Lbs parejo de presion .diegofertur escribió:Les hago unas consultas
cuantas libras les dan a las gomas de sus 350?
La bomba inyectora tiene corte a x rpm? Por que mi cuenta vueltas marca cualquier cosa y el velocimetro miente bastante
Si tenes perkins 6 pf normalmente corta a las 2800 rpm la bba inyectora .
Saludos Eduardo
Gracias eduardo
Es un perkins pa
Asi que le doy hasta que corte o no tire mas
Voy a ver el tema de las libras ya que esta un poco inestable y cambiar aceite y filtros
Cuanto aceite lleva asi controlo que este bien la medida en la varilla
Es un perkins pa
diegofertur escribió:Gracias eduardo
Es un perkins pa
11 L. con el filtro si mal no recuerdo
Les hago un pedido si es que alguno puede medir el diámetro de la polea del cigueñal y del alternador del perkins que ando con un tema de poca carga de alternador a bajas vueltas y el electricista me dice que le cambiaron la polea del cigueñal cosa que yo dudo
Gracias diego
Gracias diego
Despues de mucho tiempo de cuelgue les traigo las fotos de como quedo la selectora, el interior esta desarmado y feo pero eso es lo proximo. Los cambios entran suavecitos, increible, guia la palanca y entran.
Ahora estamos con el tema inyeccion, falta colocar la bomba de direccion hidraulica nueva, despues lo llevamos por los elasticos y a seguir adentro.
Ah y le compramos un tanque nuevo y la septica que estaban jodiendo.
mane03 escribió:Despues de mucho tiempo de cuelgue les traigo las fotos de como quedo la selectora, el interior esta desarmado y feo pero eso es lo proximo. Los cambios entran suavecitos, increible, guia la palanca y entran.
Muy buen laburo, ese de la selectora es un tema complicado asi que si ya lograste dejarla bien, lo demás sera seguro mas fácil, un abrazo Eduardo
Gracias Eduardo! El trabajo lo hizo alguien que sabe (por lo menos mas que yo), hace esos trabajos para autos de carreras y colectivos. Tardo bastante pero no cobro caro y lo probo bastante para que quedara bien!
- GuillermoIvanoff
- Marca: ANAHI
- Modelo: "EL REY ALESSO"
Muchachos alguno sabe o tiene datos de donde puede conseguir un palier de 350 alargado a 1,14 mt es para mi Anahi tiene diferencial dana 70, 23 dientes pero el palier se fabricó a medida gracias
Guillermo el que los fabricaba estaba en la zona de Banfield, en la década del 80 llevaban a hacer el tratamiento térmico a una empresa sobre el camino negro eran los palieres de los Alesso. Si no lo conseguía un tornero y soldarlo yo anduve 3 años con el palier soldado del 350 lo vendo y sigue andando, seguro se rompe en otro lado pero no en la soldadura
Aca te subo las fotos que me enviaste MiguelSAA escribió:
Uploaded with ImageShack.us
este es el mio lo compre hace 2 meses espero que les guste
Una verdadera mansion rodante y sobre un ford 350 mejorado de mecanica ni hablar de sus bondades de lo mejor !!!
Felicidades !!
Saludos , Eduardo
Gracias Eduardo por tu tiempo ahora si lo puedo compartir con todos.
saludos y buen viaje.
Hola,queda alguien de los valientes con Ford 350 ??
Saludos Eduardo
Saludos Eduardo
Hola, grupo. Veo que no hay movimiento hace mucho en este hilo.
Pase a preguntar a los que saben, que medida maxima de chasis y de carroceria se puede aplicar a una 350. Estoy volviendo al ruedo con algunas ideas, y no tengo esos datos.
Hola, no entiendo a qué te referis? Yo tengo un Ford 350.con un camper (el que se ve en mí firma) mí chasis está alargado 80 cm respecto del original nada más .
Saludos Eduardo
Hola, Eduardo. Perdon la demora en responder.
Yo estoy reviviendo un viejo proyecto y necesito saber cuanto se puede extender legalmente los chasis de una 350, o tal vez un 608. Estoy necesitando acomodar un minimo de seis metros pero no quisiera pasarme a un camion de tamaño completo.
Para mas contexto, estoy tratando de armar un modulo tipo casa movil ampliable, algo semi permanente, y buscando el equilibrio entre tamaño y costo tanto del modulo como del vehiculo que lo tiene que transportar.
