BATERIAS
BATERIAS
Se me agotò la baterìa de 180 amperes por falta de uso.Tengo que poner una nueva,quiero que me digan si no es mejor poner dos de 90 y me ofrecieron Varta y Williard,cuàl es mejor?-O bien si hay otra buena.Mi MH tiene un motor Indenor 6 cilindros y pesa 3.500.kg.es la cantidad de amperes que corresponde?
Si es por falta de uso, las baterias pierden carga, pero yo antes de tirarla me fijaria si esta bien de agua y cargarla... una prueba para saber si anda es, despues de un rato cuando empieza a tomar carga el agua de cada compartimiento de adentro tiene que empezar a hacer burbujitas, eso indica que no esta tan mal.
baterias
hola ana maria!SOY JAVIER!DE B.BLANCA Y QUERIA SABER QUE RESULTADO TE DIO EL INDENOR 6.TUVISTE ALGUN PROBLEMA DE TEMPERATURA TAPA DE CILINDROS O ALGO POR EL ESTILO?QUE COMSUMO TIENE APROX.
Para Javier.Indenor 6
Debo decirte que todo el mundo nos hablaba mal del motor pero a nosotros nos resultò muy noble,ahora lo hicimos a nuevo porque habìa una filtraciòn de agua que no le podìamos encontrar el origen.Lo hicimos de exagerados porque igual andaba muy bien,pasaba agua cuando estaba mucho tiempo parado pero a poco de andar se consumìa el agua y ningùn problema.El consumo es bien poco,no me quiero equivocar pero creo que hace 180km con 20 litros de gasoil.Sì,me lo acaba de confirmar Titi.Ademàs el problema de la tapa es cuando es de aluminio.La nuestra es de fierro y no lo tiene.En fin,en contra de todos los malos augurios este motor nos resultò muy bueno y muy econòmico.
motor indenor6
hola ana!muchas gracias por el dato es que a mi tambien me pincharon el globo varios mecanicos diciendome que no era muy confiable y que no habia repuestos me hice para atras con la compra de un mh.por ese tema y el dueño me aseguraba que el problema lo tenian las tapas de aluminio el tenia de fierro como vos decis,no pense que era tan economico gracias y nos estamos comunicando.vos sos la que se dormia pensando en los paisajes que ibas a conocer?a mi me pasa lo mismo che!
- Nano
- Marca: Coachmen
- Modelo: 26 cytation
BATERIAS
Tengo una bateria de 180 para el motor y una chica para los accesorios,mi idea es cambiar la suplementaria por otra de 180,pero no se si el alternador se banca las dos baterias grandes ...
Slds.
Slds.
- GABRIEL GATI
Baterias
Para Nano, no vas a tener problemas al agregar mas baterias, el alternador te ira cargando todo, depende el tiempo de recuperacion de los amper que te tire el alternador. Puede tardar mas o menos tiempo en cargarla, pero te la carga aunque sea un alternador chico.
Como comentaron anteriormente siempre es bueno que tengas una "bata" desconectada de reserva para el arranque (por las dudas).
Saludos a todos!!
Saludos a todos!!
llave comçnmutadora
lo ideal es poner una llave de esas que te dan la posibilidad de poner una bateria, la otra, las dos juntas o cortar las dos .
Felices fiestas para todos!!!
En mi MH tengo una sola bateria de 180 Amp y siempre pense en poner otra por las dudas. En estas vacaciones de invierno estando en Colon no se que paso pero cuando le fui a dar arranque este apenas se movia, no tenia bateria, como lo tenia arriba de unos tacos para nivelarla la deje caer y arranco. Despues de mucho pensar en ves de comprar otra bateria que vale unos 350 mangos me compre un grupo electrogeno chino en 300 pesos. Espero que cuando me vuelva a quedar sin bateria lo pueda solucionar cargandola con este.
Tito
Tito
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
Baterìas
Les agradezco a todos las opiniones,fueron muy esclarecedoras,tambien entrè a un foro de baterìas que està muy bueno,pero no con la honestidad de este.Pero despuès de averiguar y leer tanto, mi marido comprò una Bosh de l50.El dice que con esos amperes arranca bien,que nosotros ademàs tenemos un cargador de baterìas y que siempre hay tiempo de comprar otra si es necesario..Vieron quien tiene la ùltima palabra?.Digan que yo ya lo se pero igual sigo peleando.
Comentar experiencia
Les cuento a todos los rodanteros que hace mas de tres años me compré una bateria 180 Amp marca Autobat y les puedo asegurar que me resultó mas que buena mi MH tubo parado en dos ocaciones por mas de 6 meses y una pequeña carga y arrancó todo joya, también sufrió en una oportunidad la rotura del regulador de voltage y pasaba la corriente directamente del alternador a la bateria y todo bien también cometimos en otra oportunidad el error de soldar con electrica olvidandonos de desconectar la bateria y también se lo bancó hace dos meses la pobre dejó de funcionar y lamentablemente no conseguí la misma batería pero bue espero que esta sea buena, pero en fin no soy vendedor ni nada por el estilo pero si tengo que recomendar recomiendo AUTOBAT y es fabricación nacional ahora estoy probando una brasilera marca pirulo y no se que resultados voy a tener.
***Motor Home "El Corsario"***
