Problemas con los frenos AYUDAAAA
- leopo
- Marca: Ya viene
- Modelo: No tengo idea
Sres. Tengo problemas cerios con mis frenos de la Monstruosa.
El tema es que están largos y me responden en la segunda patada.
-Cambie bomba de freno.
-Cambie juego completo de pastillas en las 4 ruedas y se revisaron cáliper y purgado del sistema.
Signos de fallas:
-Responden al fondo del pedal o en la segunda patada como indique anterior mente.
-Apreté el freno con fuerza y eche a andar el motor y no paso nada.
-Al mantener el pedal presionado con fuerza este comienza a bajar muy lentamente pero baja.
Repito la bomba de freno esta nueva y es más. Es la segunda que compro en menos de 6 meses, pues el mecánico dudo de ella. Pero las dos bombas nuevas funcionaron de la misma forma.
(Pd bombas originales Italianas no truchas chinas)
Alguien tiene alguna idea.
-Las cañerías no tienen fugas y no aparecen humedades en ningún punto del circuito.
-El pedal no esta duro para nada.
Signos de fallas:
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Re: Problemas con los frenos AYUDAAAA
Quizas te funcione mal el depresor o el ayuda pedal , en el ayuda puede estar pinchado el diafragma y el pedal se va abajo.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- CHARLY
Me olvide de decirte que a las bombas se les regula el ataque al pistón reduciendo el recorrido del pedal.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- RAUL COLETTA
Hola Leopo como estas.
Pregunta desde siempre tubiste problemas con los frenos o desdeque le cambiaste la primer bomba, antes te frenaba bien?
El sintoma me parece que puede tener aire en la cañeria tendrias que purgarlo bien.
Tambien puede ser que tengas una perdida de liquido de freno y no lo veas.
Raul
Raul
Hola Leopo:
Aunque la bomba es nueva, no es normal que el pedal baje, el liquido se fuga dentro de la misma bomba esto indica que habria que revisar.
¿Estas seguro que le colocaste bomba del diametro adecuado para tu modelo? porque tal vez con una bomba de mayor diametro seria la solucion.
Como dice Charly. hay que eliminar el juego muerto entre pedal y bomba, si tiene registro a rosca, ajustarlo y si no mediante suplementos.
Tambien puede ser problema del ayuda pedal(servo), diafragma pinchado tal vez el depresor gastado no produce la presion correctamente,si sospechas que el problema esta en el servo, lo ideal seria llevarlo a un taller especializado en frenos que lo reparan y los entregan probados en el banco.
Un abrazo Jorge//////
- leopo
- Marca: Ya viene
Charly si estoy dudando del Servo. El problema es que es bastante costoso y por lo tanto tengo que asegurarme que es lo malo pues comprarlo porque si no es ninguna gracia.
1. Bomba de vacío
2. Depósito de vacío
3. Servo-freno
4. Toma para la medición de la presión
5. Corrector de frenada de comando mecánico
6. Palanca de freno de mano
7. Pinza de freno trasero
8. Disco de freno trasero
9. Freno a tambor para estacionamiento
10. Conjunto de freno trasero a disco
11. Corrector de frenada de comando
neumático
12. Disco freno delantero
13. Pinza de freno a disco delantero
(A y B del circuito de suspensiones
neumáticas )
1. Bomba de vacío
3. Servo-freno
neumático
neumáticas )
- CHARLY
En Chile no hay quien te lo recambie reparado ??
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- leopo
- Marca: Ya viene
Charly. El problema es que no tengo idea pero un mecánico me conto que las reparaciones de los servos no son confiables. Bueno y tengo que creerle al mecánico supongo.
- CHARLY
Aqui hay recambio hasta de mujeres , si laburan bien queda joya porque no es algo muy sofisticado.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- leopo
- Marca: Ya viene
No entiendo.CHARLY escribió:Aqui hay recambio hasta de mujeres , si laburan bien queda joya porque no es algo muy sofisticado.
Me reparan el sevo o la polola
- CHARLY
Te reparan la polola y si vos tenes problema también
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- leopo
- Marca: Ya viene
Chetumai..... Bueno por lo visto el consenso es que el servo tiene problemas. Pues la bomba no tiene ninguna regulación ni el vástago que presiona la bomba.CHARLY escribió: Te reparan la polola y si vos tenes problema también
hola Leopo:
Te paso esta direccion de un taller que repararan servoshttp://www.frenoselgallego.com.ar/index.htmYo no conozco la firma simplemente la tome de Mercado Libre. tal vez ellos puedan reparar el servo, no se si es posible el envio a otro pais.
Jorge//
Jorge//
Leopo, para asegurarte que el problema está en el servo, el mecánico debería desconoctarlo del sistema y fijarse si de esa manera el problema desaparece.
Por tu descripción más parece un problema de falla en los sellos del circuito hidráulico (bomba o válvulas) que no permiten mantener la presión por algún retorno de fluído.-
Patricia y Miguel
- Marca: acapulco 330
- Modelo: todos juntitos
cuando trabajaba en un taller de frenos hacimos lo siguente cuando aparecian ese tipo de fallas . comenzabamos sacando los caños (de la bomba ) y tapabamos todos los orificios ( de la bomba ) con tapones roscados para confirmar que el perno del servo o ayuda-pedal no sea el causante . que quiere decir esto ?? si el perno de empuje queda haciendo una presion en el piston primario la bomba no carga completamente y te queda ese almohadon esponjoso en el pedal ; si es asi hay que desenroscar el vastago regulador o viceversa
. descartando eso , conectabamos primero el caño mas cercano a la bomba ( ejemplo rueda delantera izquierda y asi sucesivamente hasta definir donde aparecia esto . SIEMPRE ERA EL CIRUITO TRASERO ) el aire se acumula antes de la valvula reguladora o en la vaalvula o compensadora que limita el frendao o lo aumenta en funcion de cuan cargada este el vehiculo .
si hay que puerga resa valvula hay que simular que el vehiculo esta cargado . simple con una barreta le das a la leva de la valvula para que aba y simule estar cargada -
cualquier duda x consulten con su proctologo !!
- leopo
- Marca: Ya viene
Regulación del corrector de frenada en el vehículo
Verificar y regular, periódicamente, el dispositivo para impedir posibles derrapes o bloqueos de las ruedas del vehículo durante una frenada. Por lo tanto, verificar los valores especificados en la placa localizada en el interior de la puerta derecha, y proceder conforme a lo siguiente.
Nota: Si falta la placa o los datos en ella contenidos, solicitar al fabricante los siguientes datos:
- Tipo de vehículo
- Número de hojas de cada elástico
- Distancia entre los ejes del vehículo
- Peso del eje trasero
- Número del corrector de frenada (eventualmente)
1. Pesar la parte delantera del vehículo equipado, pero sin carga.
2. Controlar que el peso medido no sea inferior al valor mínimo indicado en la plaqueta.
3. Desconectar el tirante (1) del eje trasero, levantarlo totalmente y luego conectarlo nuevamente. Esta operación asegura que el pequeño pistón del corrector de frenada esté deslizando regularmente en la propia sede.
4. Poner en marcha el motor.
5. Apretar, totalmente, el pedal de freno y medir con un calibre de láminas (1) el juego entre el pequeño pistón y la barra. El juego debe ser de 0,1 mm.
6. Instalar un manómetro (2) en la parte superior del corrector de frenada u otro manómetro (3) en la parte inferior.
Si los manómetros no tienen válvula de purga automática, efectuar el purgado del aire desenroscando los tapones apropiados.
7. Con el motor en marcha lenta, presionar progresivamente el pedal de freno, hasta que la presión medida en el manómetro (3) llegue a 100 bar. Luego controlar en el manómetro (2) si la presión que debe ser equivalente a la indicada en la plaqueta. De lo contrário, modificar la regulación ajustando la
longitud del tirante (1) del comando.
Nota: Nunca modificar la regulación del tirante, cuando el circuito estuviera con presión. Efectuar las verificaciones con el aumento progresivo de la presión.
8. Para una regulación apropiada efectuar las verificaciones de los valores en condiciones de cargas intermedias.
9. Desconectar el tirante de comando del corrector en el eje trasero, levantarlo y simular la condición de carga total.
Medir la presión de salida que debe corresponder al valor indicado en la placa. De lo contrario, sustituir el corrector
Nota: Controlar que todos los componentes de la instalación de los frenos estén en perfectas condiciones de utilización para realizar la verificación del corrrector de freno. Además, en caso
de sustitución de los elásticos de hojas para equipamientos especiales será necesario una nueva placa
con los valores corregidos.
10. Luego de haber realizado la verificación, testear la frenada para verificar el com portamiento de los frenos del vehículo.
Corrector de frenada de comando neumático
El corrector de frenada regula, automáticamente, la presión del aceite enviada al servo-freno, a los frenos traseros, en función de la presión en las suspensiones neumáticas que, a su vez , dependen
de las condiciones de carga del vehículo.
Diagrama de performance del corrector
A = Presión neumática de comando (bar)
B = Presión hidraúlica de salida (bar)
C = Presión hidraúlica de alimentación (bar)
Relación= 0,46
Muy buenas la indicaciones de omasoli, gracias al foro siempre recibimos los consejos e ideas, de gente de experiencia.
Un abrazo Jorge//////////////////////////
gracias - ahora que lo leo ( lo que escribi ) como fue tan rapido ya que estoy laburando . veo tantos errores de escritura que me c.... de risa
- leopo
- Marca: Ya viene
Amasoli El proctólogo no me pudo arreglar los frenos pero me dejo el pa la historia
