perdida aceite hidraulico
hola!!
Despues de 2500 km reales, mi motorhome (mercedes 1114) me bajo mucho el nivel de aceite hidraulico, perdidas a simple vista no veo, donde se puede estar perdiendo dicho aceite???? para mi en la caja de direccion pero antes escucho opiniones de los que mas saben antes de proceder al desarme
gracias!!!!!!
gracias!!!!!!
- josepravi
- Modelo: OHL 1320 Turbo, colectivo, en vias de ser motorhome!
Re: perdida aceite hidraulico
Hola, porque no te fijas si no lo pierde a travez de la bomba y se va al motor, ya que si no observas perdidas por fuera, ese debe ser el unico camino, espero lo soluciones, muchos exitos!
Lo importante no es llegar...sino mantenerse.
Si no se ve perdida es que no la hay, a no ser que lo caliente demasiado y lo evapore. El aceite circula del tacho a la bomba, de la bomba a la caja de dirección y de esta vuelve al tacho. Si entre esos tres lugares no tenes perdida, ¿entonces que carajo pasa? es todo un enigma.
Y podria se que se evapore, en mi chata el tacho esta siempre como transpirado, un asco de tacho pero asi y todo hace nueve años que lo arme y no tiene perdidas, no recuerdo cuado fue la ultima vez que le agregue por las dudas.
pedro escribió:Si no se ve perdida es que no la hay, a no ser que lo caliente demasiado y lo evapore. El aceite circula del tacho a la bomba, de la bomba a la caja de dirección y de esta vuelve al tacho. Si entre esos tres lugares no tenes perdida, ¿entonces que carajo pasa? es todo un enigma.
Eso es lo que digo!!!! Que pasa entonces?????
Bueno, como nadie me asesora mas, encontre este video explicativo, ahora la tengo mas clara
http://www.youtube.com/watch?v=u6VdDvQEwEA
- mar_nc
- Marca: *
- Modelo: *
Fabian en algun lado esta perdiendo liquido, lava con una hidro la bomba mangueras y caja, y va a aparecer la perdida, no tiene misterio alguna la hidraulica de M Benz
Slds Marcelo
Slds Marcelo
Olvide comentar que gracias a la explicacion tecnica de el carrocero de lugano (Rodoh) lo que hice fue limpiar muy bien todo lo relacionado al sistema hidraulico, repuse aceite, y ahora............... a ir observando, a ver donde puede haber perdidas, que es la unica forma de que se baje el nivel, ya que me aseguraron que el aceite hidraulico no se consume como puede pasar con el aceite motor, este la unica forma de que se consuma es con perdidas. Asi que ahora ire observando detenidamente
Agradezco tambien a los tres usuarios que postearon tratando de aclararme la situacion
- Rodoh
- Marca: Mercedes Benz 1214 ´81
- Modelo: Casa Rodante Motorizada, hecha por Rodo.
Fabián, ya charlamos que el aceite hidráulico es muy liviano, por consecuencia la pérdida en vez de ensuciar, lo mas probable es que "limpie", si sacamos un cálculo "a priori", rapidito e impreciso, perdiste el líquido en unas 40 hs de marcha de motor con las variaciones infinitas de RPM durante las mismas, bien por la limpieza del sector, ahora tenés que encender el motor, ponés a uno de tus pibes a mover el volante como en una curva y contracurva bien cerrada y buena iluminación, en algún lado vas a ver la lágrima de líquido hidráulico, pensemos que no tenés un tanque de 200 lts de hidráulico y una gota cada 5 min son............4800 gotas y si, el tachito se vacía como que me llamo Rodo!!! Un abrazo
tengo miedo de que el miedo
eche un pulso y pueda mas
Autor: Rosana
Autor: Rosana
Rodoh escribió:Fabián, ya charlamos que el aceite hidráulico es muy liviano, por consecuencia la pérdida en vez de ensuciar, lo mas probable es que "limpie", si sacamos un cálculo "a priori", rapidito e impreciso, perdiste el líquido en unas 40 hs de marcha de motor con las variaciones infinitas de RPM durante las mismas, bien por la limpieza del sector, ahora tenés que encender el motor, ponés a uno de tus pibes a mover el volante como en una curva y contracurva bien cerrada y buena iluminación, en algún lado vas a ver la lágrima de líquido hidráulico, pensemos que no tenés un tanque de 200 lts de hidráulico y una gota cada 5 min son............4800 gotas y si, el tachito se vacía como que me llamo Rodo!!! Un abrazo
Es espectacular!!!! hasta la cuenta de cada cuanto cayo cada gotita
Gracias Rodo, en eso estoy ahora!!! persiguiendo a la gotita de hidraulico y trabajando tambien en el armado de mh a ver si llego antes de
