- Marca: renault master
- Modelo: motorhome para 2 personas, muy comoda!!!!!
Muchas gracias talondepero no se me habia ocurrido
Disfrutar cada momento de la vida...
- Marca: Reanault Master
- Modelo: Modelo 2008, L3H2
Hola Carlitos, ante todo disculpas por tardar en responder, pasa que no entraba hace bastante por aqui, Yo le puse un trozo de hierro de 7 cms de alto, por el largo del soporte de elastico en el eje. Levanto esos 7 cms, y a mi me sirvio, a pesar que si hubiese sido mas alto seria mejor, pero hay que tener en cuenta el trabajo de la suspension ( amortiguadores) que si varios mucho su punto de trabajo normal , quizas no funcionen como corresponde...carlitos escribió: ↑Mar May 05, 2020 3:53 pmHola Walter 48 te quiero hacer una pregunta por favor q espesor le pusiste en el elastico para levantar la altura de atras de la Master gracias.
yo hice lo mismo pero no levanto mucho queda casi tocando el tope de suspencion x eso queria saver q medida le pusiste gracias ,Carlos.
- talondeperro
- Marca: Renault master
- Modelo: 2014, corta
Walter48 escribió: ↑Jue Jul 16, 2020 11:12 amHola Carlitos y disculpà que me meta, y corregime si estoy errado porque no tengo todos los datos....carlitos escribió: ↑Mar May 05, 2020 3:53 pmHola Walter 48 te quiero hacer una pregunta por favor q espesor le pusiste en el elastico para levantar la altura de atras de la Master gracias.
Si vos queres levantar el vehiculo de atras y le pones un suplemento entre el eje y la base del paquete o elàstico(master III por ej.)
te va a levantar el espacio entre la carroceria y el eje y tal vez(si el elastico no està vencido ya ) la altura total del piso, pero la distancia entre el elastico y el tope va a ser igual que antes .....para incrementar esa distancia,deberias curvar mas los elàsticos o agregar hojas o ponerlos nuevos o bajar el peso,pues se estàn aplastando demasiado, por asi decirlo...
espero haber sido claro y que te sea de ayuda.
Oscar
- Marca: Master L3 H2
- Modelo: 2014
Hola walter muchas gracias si yo le puse uno pero mas bajo pero lo voy a sacar y colocar uno mas alto tampoco se puede mucho por q los amortiguadores no son muy largos o sea de mucho recorrido entonces si un dia viajas vacio q son pocas las veces pero si estas vacio puede hacer tope en expancion y se romperia el amortiguador lo q pasa q ya vino de 0 Km muy bajas son asi y cuando la carrozaron con el peso se bajo mas x eso quiero levantarla mas no mucho por la estabilidad muchas gracias Walter . saludos Carlitos
Hola!! tal vez te conviene agregar una hoja mas al elastico si se te bajo por el peso de carrozarla o llevarla a un elastiquero que te curve un poco las hojas si se te plancharon... otra soluciones (mascostosa pero la mejor) es ponerle fuelle de suspencion neumatico
Felices fiestas para todos!!!
Alguien tiene manual de master 2004 2.8?
Buenas a todos!! Ya hice mi respectiva presentación donde contaba que damos las gracias de haber podido cambiar la cabeza; decidimos vender un emprendimiento que teníamos y nos sacamos de encima montón de cosas que uno acumula por esa inercia haciendolas guita y nos pudimos comprar una master 2020 0km que todavía no nos entregaron; pero estamos pensando en arrancar un viaje sin fecha de vuelta viviendo 24/7 en la master; y poniendonos como objetivo recorrer lo que mas podamos de todo el continente americano! Por lo que quería consultarle a todos; que acá seguro cualquiera tiene más experiencia que yo en mecánica; si es posible o viable a la master que viene 0km de fábrica hacerle algunas adaptaciones para que se la banque aunque sea un poco mas en todo terreno; ya que uno en el camino se puede encontrar con todo tipo de terrenos y quisiera, por más q no tenga una 4x4, poder tener un poquito mas de libertad a la hora de elegir por donde transitar y tener menos problemas con lo que es encallarme; patinar; ripios gruesos; subidas; bajadas; poder circular aunque este un poco inundado.. lo que yo quiero saber es si se puede cambiar/adaptar las ruedas/llantas/suspension/amortiguación y si esto realmente mejoraría o si perjudicaría más que otra cosa.
- panza verde
Hola con la Master no vas a tener problemas,acordate 3 años de garantia,yo xa conectar las baterias auxiliares se lo lleve al service oficial.Para no perderla.
- Marca: Renault Master
- Modelo: Master L3 H2
Buenos dias gracias por recibirnos somos Rosanna y Dario hemos adquirido uma master L3 H2 para comenzar el sueño de lo motorhome.. Somos de Olavarria Bs As. Asi que comenzaré con consultas.. Alguien hizo la base giratoria de asiento acompañante nos podran guiar.. Gracias
Dario y Rosanna saludos
Dario y Rosanna. Saludos.
- miguel
- Modelo: Master L3H3
buen dia vecinos aca Miguel de Las Flores, la base la compre o manualidades
Hola Gente:
Consulta tengo una Renault Master 2009, y el embrague se me fue al fondo y la tengo que levantar con el pies para que regrese a su posición. Alguien tiene idea de que tan complicado sea repararlo???. Saludos
- miguel
hola buen dia, te fijaste el nivel del liquido de freno
Hola como andan,despues de mucho tiempo de buscar compre una Master 2006 .para camperizar. Ya le estoy haciando algo,
Les quiero preguntar ,como se acciona el sapito laba parabrisa,que no lo puedo hacer andar. Gracias.
Hola camaradas, estoy con el proyecto de armar un paragolpe como el de Oscar que se pueda quitar o regular, esta buenisimo el que armaste Oscar. Tendras una diagrama con la medidas para armar algo parecido???.
https://postlmg.cc/21X5RW4g
Dentro de tu posteo indicas que esta preparada para llevar una moto alli, pero la distancia que observo en la foto no puedo captar como.
Germán de Comodoro Rivadavia.
Si lo mire, y estaba bajo, lo cargue con liquido y esta funcionando, pero..... Entonces esta roto la crapodina, y hay que bajar caja????? Estuve buscando manuales/video para bajarlo, pero no encontre nada en internet.
- Modelo: 2014
Con la Master no vas a tener problemas si es un poco baja de altura de suspencion lo q pasa si cambias ruedas x mas grandes te levante un poco pero quizas se desmultiplica la transmicion tendrias q ver eso yo estuve preguntando y atras le voy a agregar una hoja de elastico y levantarla un poco nada mas mucho no se puede por el largo de los amortiguadores igual viene bastante reforzada abajo y un andar q es un coche sereno y sin ruidos gracias q la disfrutes .
- Carlos El Abuelo
- Marca: Rodantes OGA
Los que buscamos altura para travesias algo extremas le ponemos un suplemento entre eje y elastico asi no cambia la suspencion y adelante unos suplemento en los espiralescarlitos escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 7:08 pmCon la Master no vas a tener problemas si es un poco baja de altura de suspencion lo q pasa si cambias ruedas x mas grandes te levante un poco pero quizas se desmultiplica la transmicion tendrias q ver eso yo estuve preguntando y atras le voy a agregar una hoja de elastico y levantarla un poco nada mas mucho no se puede por el largo de los amortiguadores igual viene bastante reforzada abajo y un andar q es un coche sereno y sin ruidos gracias q la disfrutes .
Con esto levantas en altura pero no cambias su andar
Chevrolet Blazer 2006 4x4
Fíjate si tiene horquilla y el bombin afuera , si es así está fácil repararlo, si tiene crapodina hidráulica cagate!! Como dicen en el norte, deberás bajar la caja , eso se ve de solo mirarlo por abajo.
Salute, Eduardo
Eduardo Morales escribió: ↑Dom Dic 06, 2020 1:27 am
Salute, Eduardo
Ojo que puede ser la bomba que va en la pedalera también, revisa primero eso antes que nada.
Salute, Eduardo
- Marca: master
- Modelo: Master h2 l3
Yo estoy buscando como y donde poder comprar un motor cero de fabrica 2,3 130 hp , para un minibus Master que lo quiero hacer motorhome. El que tiene puesto no me da confianza. Alguien sabe como hacer? No quiero uno de desarme porque son una loteriaEduardo Morales escribió: ↑Sab Ago 03, 2019 10:50 pm
Si la conseguis barata compra un motor original en cesvi y poneselo y listo , diesel no nafta .
Saludos , Eduardo
