LA LOGIA DE LOS LEGENDARIOS "DEUTZ"
- Marca: Propia
- Modelo: 2,35 mts x 3,84
Re: LA LOGIA DE LOS LEGENDARIOS "DEUTZ"
Buens noches. Mi motorhome es un magirus deutz v6, del año 1982. Era bombero. Me gustaria darle un poco mas de velocidad final para poder viajar a 80/85 km/h pero en menos vueltas. Asi tambien optimizo el consumo. Alguien me puede guiar? Mi nombre es Elio.
Hola Elio, un gustaso, al motor no tenes que hacerle nada, la cosa es con el diferencial, no se cual tenga, tenes que conseguir una relacion mas larga. Por ejemplo en Mercedes la mas larga es 8/39 . No sé en el tuyo, pero en Mercedes sacando el acople del cardan, en la punta del piñon dice la relacion, no lo sé en otros si será igual. y tambien tenes que jugar con el diametro de las rueda, cuanto mas grandes mas camina.
Felicitaciones Elio!! yo tube 3 Magirus y actualmente tengo uno volcador,son muy nobles y de buen andar...
Uno de los que tube fue dos diferenciales balancin,osea 6x4 y los diferenciales tenian palier abulonado en la masa,no como los otros dos con reductores(cubos),este era mas lerdo y con caja de 5ta y alta y baja en los diferenciales,,,en cambio los otros dos traian caja de 6ta ZF pero con la alta y baja en la caja de cambios la cual se denomina GV-80 dandote la configuracion de 12 marchas hacia adelante y 2 hacia atras,lo mas importante es que si vas en 6ta baja,metes la alta y seria como una sobremarcha.
El tuyo es xcaja de 5ta o de 6ta?
Tambien como te indico Pedro podes ponerle rodado 1200x20 que es la mas alta creo en cubierta con camara(asi lo tengo yo y camina fuerte vacio) pero capaz el tuyo sea sin duales y lleve otra medida.
Lee el topic este que hay algo de informacion de los Magirus Deutz
- Marca: Propia
Gracias por las respuestas!! El mio es caja de 5. Y tiene duales atras.
LA LOGIA DE LOS LEGENDARIOS "DEUTZ" "Dirección"
Hola comunidad, buen día. Mí nombre es Juan Pablo Volggi tengo un colectivo Decarolli SL con Motor DEUTZ V10.
Recurro a ustedes después de meses de fracasar en la reparación de la dirección de mí Colectivo. Ya lleve a reparar bomba y caja a dos talleres diferentes, se prueba todo en banco de pruebas y todo perfecto. Pero cuando armamos todo en el colectivo no funciona, solo gira vuelta y media hacía la izquierda y nada más, vuelvo al centro y hacia la derecha nada.
Ya se regulo el radio de giro del brazo pilman, se purgo por horas pasando líquido constante por el recipiente y purgando en la salida de la caja... Y nada. Algún consejo???
Proba de levantarlo del medio del eje aunque sea para soliviar el peso y proba de girar la direccion con el motor en marcha...si se aliviana fijate si no estan engranadas las crapodinas o arandelas de friccion del perno de punta de eje,barretea la rueda y observa tambien si no hay holguras exesivas,de ser necesario cambia los bujes y elementos de friccion,tambien proba antes de engrasar bien los alemites arriba y abajo de la tapa del perno.
Filtro de retorno del deposito calculo lo habran cambiado,otra cosa muy importante es si esta bien regulada la valvula de alivio,buscala que en algun lado debe estar cerca de la bomba hidraulica
Claro como dice Claudio levanta el eje, mejor con un crike y ponele dos tacos o triangulos y mobé la dirección solo con el volante y tiene que girar a ambos lados. Ademas para purgar el sistema hidraulico hay que girarla hacia ambos lados de tope atope.
Suerte.
Suerte.
