cargador black & decker falla 03
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola hace un tiempo que el cargador me da una falla la 03 "celda abierta o sulfatada" limpie los contactos probe una bateria y la otra y tambien,ahora la pregunta es ¿sigue cargando cuando da esta falla? porque ya me paso en otros vehiculos sin que la bateria estubiera sin carga o jodida,si alguien sabe si sigue cargando me saca un problema de encima porque sino no le doy bola gracias.
Re: cargador black & decker falla 03
a mi tambien me lo hace cada tanto, parece ser un defecto del cargador o encuentra defectos muy insignificantes en la bateria.
lo malo es que si no lo pones de nuevo en carga, se queda tildado, algunas veces vuelve pero en gral no.
abrazo!!
PD a mi tambien me lo hace con todas las bateria que lo use.
abrazo!!
- Marca: MERCEDES
- Modelo: MERCEDES BENZ 1314 OH. MODELO 88.
a mi me paso lo mismo y tiene muy pco uso ya que lo tenia guardado para cuando termine el mh
lo lleve donde lo compre y lo mandaron a reparar ya hace como 8meses y y lo devolvieron igual no saben que es lo que tiene .....
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
por aca , me pasa lo mismo ¡¡¡ pero como lo conozco siempre pispeo a ver si funca o no ,debe ser una falla y como siempre lo peor de lo peor termina en este bendito pais saludos fede
a mi me dio buen resultado, pero yo lo uso en el mh, asi que cuando pasa eso no tardo mucho en hacerlo arrancar y listo, pero se ve que es una falla de estos caragdores, yo creia que era el mio nomas.
lo que tiene a favor es que manyiene el flote y nunca jode las baterias, yo recupere baterias fundidas con el
- Modelo: 4
a mi me mantiene a flote , a vos marito te aparece numero de falla 14
- carita
gracias por la ayuda voy a ver si lo desconecto y lo vuelvo a desconectar anda lo que no se como probar es si carga mientras aparace esa falla.
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
EL mio hace exactamente lo mismo, lo que hice fue poner un voltimetro digital para saber si esta cargando o no. Cuando tira ese error desconecto pongo a cargar y santo remedio, lo hace muy de vez en cuando.
A mi tambien me lo hace, yo se lo atribuyo a que es chico para las baterias que tengo y como no llega a cargarlas en un tiempo largo cuando estoy usando energia el bicho cree que hay una falla, vuelvo a apretar el primer boton y lo llevo a 10 amp y vuelve a cargar, el mio es de 10a.
Viajar me hace feliz.
Tito
Tito
no se si se entendio, pero te lo aclaro:carita escribió:gracias por la ayuda voy a ver si lo desconecto y lo vuelvo a desconectar anda lo que no se como probar es si carga mientras aparace esa falla.
cuando da error corta, no carga
- Marce y gise
- Marca: peugeot boxer ´97
- Modelo: pequeño motorhome , si se puede decir.
yo me quería comprar uno de esos , pero ahora que escuche esto que hago
- carita
ahora si entendi soy medio bolu jaja graciasmario de lujan escribió:no se si se entendio, pero te lo aclaro:carita escribió:gracias por la ayuda voy a ver si lo desconecto y lo vuelvo a desconectar anda lo que no se como probar es si carga mientras aparace esa falla.
Yo tengo el de 10 Amper hace como tres años esta publicado en el foro cuando lo compre. Nunca tuve un problema y tiene cientos de baterías cargadas y como dice un comentario anterior en mi viejo 1114 después de 4 años la batería palmo solo arrancaba en caliente pero no de un dia para el otro, la cargue con el chiquitin y duro un años mas sin problemas algunos que saben de electricidad o electrónica me dijeron que la revivía porque el tipo de carga es diferente y me nombraron carga ecualizada???.
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- miri raq
- Marca: MERCEDEZ BENZ
- Modelo: MB 180 D
hola yo tengo el de 30 , y me salio bárbaro revive las baterías viejas , y lo uso bastante ya que tengo 4 baterías en distintos vehículos , yo lo recomiendo por su versatilidad , y carga ecualizada , electronicamente .. saludos
1)Consegui un miliamperimetro o un amperimetro con algun shunt y fijate si carga ponelo en serie entre el b&d y la bateria.carita escribió:gracias por la ayuda voy a ver si lo desconecto y lo vuelvo a desconectar anda lo que no se como probar es si carga mientras aparace esa falla.
2)una manera mas casera es acerca un brujula al cable + que va a la bateria si cambia la indicacion es que esta cargando la bateria.
Edu
fijate que corta, no anda ni el cooler y si tenes un voltimetro vas a ver que baja la carga de la bateria si estas consumiendo y no cagra, a menos que exista la posibilidad de que cargue sin ventilacion y que cargue menos porque la bateria se consume.carita escribió:gracias por la ayuda voy a ver si lo desconecto y lo vuelvo a desconectar anda lo que no se como probar es si carga mientras aparace esa falla.
hay pruebas raras que desconozco, pero hice las caseras porque tenia la misma inquietud que vos.
una noche con la heladera encendida se ve que se bloqueo temprano y se noto la baja en la carga y cuando lo active cargo un buen rato a 10 amp con un consumo de 3,5.
me animo como usuario del mismo bicho a decirte que NO carga.
- jorgebex
Como les comente tengo un voltimetro instalado y cuando hace esa falla no carga, ya lo comprobemario de lujan escribió:fijate que corta, no anda ni el cooler y si tenes un voltimetro vas a ver que baja la carga de la bateria si estas consumiendo y no cagra, a menos que exista la posibilidad de que cargue sin ventilacion y que cargue menos porque la bateria se consume.carita escribió:gracias por la ayuda voy a ver si lo desconecto y lo vuelvo a desconectar anda lo que no se como probar es si carga mientras aparace esa falla.
ya sabia, sino el voltimetro marcaria 13,5 no 12 o 12,5jorgebex escribió:Como les comente tengo un voltimetro instalado y cuando hace esa falla no carga, ya lo comprobemario de lujan escribió:fijate que corta, no anda ni el cooler y si tenes un voltimetro vas a ver que baja la carga de la bateria si estas consumiendo y no cagra, a menos que exista la posibilidad de que cargue sin ventilacion y que cargue menos porque la bateria se consume.carita escribió:gracias por la ayuda voy a ver si lo desconecto y lo vuelvo a desconectar anda lo que no se como probar es si carga mientras aparace esa falla.
la bujia esta buena para meterla en el y ver si los peditos son electricos
Eduardo dice brujula no bujia, en ese caso te sirve para orientar en que dirección van los peditos
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
YO TENGO UNO DE 30A Y EH SACADO DE APUROS A MAS DE UN VECINO
