consulta sobre segunda bateria
- Modelo: convencional motor 1114
buenas. aca va nuestra duda estamos por armar un motorhome desde 0. Queremos armar bien el tema de la segunda bateria que va a ser usada para las luces e instalaciones que sean solo interior de la casa.
La pregunta es las baterias van a estar separadas pero al momento de cargarlas se cargan juntas ? o se carga una y despues la segudna bateria ?
Hay algun link de algun trabajo ya realizado ? bueno esas son las dudas. Gracias
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Re: consulta sobre segunda bateria
hola mercedito
hay varios links en los que se ha hablado del tema , las baterías las podés conectar como más te guste, vas a escuchar muuuuuuchas formas de conectarlas , pero para mi lo ideal es separarlas con corta corrientes individuales y cargarlas de a una por vez .
mi forma de conectarlas fué sin separar una para el motor y otra para la casilla (( cualquiera de las dos me sirve para todo )).......... de esta forma cualquiera de las dos o las dos juntas me pueden arrancar el motor en caso de necesidad por la falla de alguna .....
yo las tengo instaladas y conectadas de esa forma desde hace 10 años , en los viajes siempre las cargo mitad de camino una batería y mitad la otra , de esa manera siempre llego a destino con ambas baterías cargadas a full , y cuando llego dejo conectada solamente la mas vieja , reservando la mas nueva para el arranque . nunca tengo las dos conectadas a la vez .
te aclaro que tengo dos baterías de 210 amp c/u .
espero que te sirva.
saludos lucho de la plata![Bien :-(](./images/smilies/icon_arriba.gif)
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- Marca: fiat
- Modelo: maxiducato 2,3 mod.2011
hola amigo yo tengo dos baterias en la ducato y para separar le compre un dispocitivo en CARAM que las separa cuando paras el motor y las pone en paralelo a los 2 minutos de poner en marcha el vehiculo y las va cargando luego a las dos , hasta aca nunca he tenido problemas , espero este dato te alla servido.-
BIENVENIDOS A NUESTRA PATAGONIA
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
HOLA JORGE. AL FIN ENCONTRE ALGUIEN QUE COMPRO EL "ISOLATOR" DE CARAM. POR LO QUE VEO, TE SALIO MAS QUE BIEN. TE PREGUNTO: COMO LO CONECTAS ? SE BANCA LA BRUTA BATERIA QUE TENES ? POR QUE YO TENGO 2 DE 100AMP COMO AUXILIARES Y COMO SIGO EN PLAN DE PONER ALGUNAS COSITAS, TENGO GANAS DE AGREGAR EL SEPARADORjorge damiao escribió:hola amigo yo tengo dos baterias en la ducato y para separar le compre un dispocitivo en CARAM que las separa cuando paras el motor y las pone en paralelo a los 2 minutos de poner en marcha el vehiculo y las va cargando luego a las dos , hasta aca nunca he tenido problemas , espero este dato te alla servido.-
POR ACA TODOS BIEN. USTEDES ? UN ABRAZO
ah joya si estuve buscando un poco pero no encontre nada especifico! eso del isolator estaria bueno. aca tenemos una bateria de gel de 155 amp y la otra nose es lade arranque! asi que voy a averiguar el isolator y depsues les comento muchas gracias!
pregunto en donde lo compraron el isolator ?
- LUIGY2005
ACA: http://www.caramsa.com.ar/v2/index.php? ... uemart&=58
mercedito escribió:pregunto en donde lo compraron el isolator ?
- ricardo ledo
- Marca: iveco
- Modelo: Motorhome Iveco Daily 50-13 electronic
- LUIGY2005
HOLA RICARDO. TENES IDEA CUAL ES LA CARGA DE TU ALTERNADOR ? Y QUE BATERIA AUXILIAR USAS ? GRACIAS
- ricardo ledo
- Marca: iveco
- LUIGY2005
HOLA RICARDO. TE CONSULTABA DEL ALTERNADOR POR QUE TENGO ENTENDIDO QUE "EL REPARTIDOR" O ISOLATOR TIENE QUE PODER BANCARSE LA CARGA DEL ALTERNADOR. LAS BATERIAS PUEDEN SER DE CUALQUIER TIPO Y CAPACIDAD. Y EFECTIVAMENTE, EL EQUIPO DE AUDIO ES PARTE DE LA INSTALACION DEL VEHICULO Y POR ESO CONSUME LA BATERIA DE ARRANQUE. ESTA BUENA LA IDEA DE SEPARARLO Y PONERLO CON LA BATERIA DE SERVICIO, PERO OJO, QUE EL ESTEREO CONSUME MUCHO, ESTA PENSADO PARA USARLO CON EL VEHICULO EN MARCHA. EN MI CASO, PUSE UN EQUIPO DE AUDIO-VIDEO TODO EN UNO Y CONSUME MUUUUUCHO MENOS (CONECTADO A LAS BATERIAS DE SERVICIO).
ASI QUE SOS UN BARILOCHENSE MAS
. POR DONDE VIVIAS ? YO ESTOY EN MELIPAL.
UN ABRAZO![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
UN ABRAZO
- ricardo ledo
- Marca: iveco
En Bche. viví en Rivadavia 1649 y aún regreso con cierta asiduidad. La flia. tiene "saudades" de la zona y Abel (nuestro hijo) nació allí. Saludos
- LUIGY2005
MIRA, TODAS LAS SEMANAS PASO POR RIVADAVIA POR QUE HAGO COMPRAS UN UNA DISTRIBUIDORA (ROCCO)
TAMBIEN TENGO UN CARGADOR B&D PERO DE 30 AMP, Y UN CHINITO (GAMMA) DE 900W
(SON WATTS CHINOS
), DE 650W REALES, Y TENGO PENSADO AGREGAR UN ESTABILIZADOR DE TENSION
. AVISA CUANDO ANDES POR LA ZONA
![Liar :^o](./images/smilies/eusa_liar.gif)
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_gracioso.gif)
- ricardo ledo
- Marca: iveco
P.D:Como soy nuevo en el foro, no se si si este post es el indicado para estas comunicaciones, o hay que ir a otro espacio, por favor avisame. Saludos
- LUIGY2005
TODO BIEN
. CUALQUIER COSA MAS ADELANTE LA SEGUIMOS POR MENSAJE PRIVADO (DEBAJO DE TU AVATAR)
- Marca: "El DETALLE"
- Modelo: OA 101 con motor DEUTZ
Aporto mi experiencia, yo tengo 2 baterías de 150 A para el arranque y una de 180 A para la casilla, (prefiero que me sobre y mucho para arrancar....) ya para no renegar con llaves, cortacorrientes y relays, le puse otro alternador al motor y chau problema, cuando estoy parado mucho tiempo pongo un rato en marcha y listo, si tengo 220 V cerca le conecto a las de servicio el cargador B&D de 30 A y con eso es suficiente. Aclaro que el otro alternador ya lo tenía. Espero que les sirva mi experiencia ![Sombrero :sombrero:](./images/smilies/icon_sombrero.gif)
- EL CONDOR
Yo tengo dos baterías y una llave como la de la foto. Podés elegir que batería cargar por separado o ambas a la vez y si querés la podés usar como corte total. ![Bien :-(](./images/smilies/icon_arriba.gif)
![Imagen](http://img839.imageshack.us/img839/1566/zx8w.jpg)
Saludos... El Condor (José)
![Imagen](https://s9.postimg.cc/tdwwyze5b/100_6663.jpg)
![Imagen](https://s17.postimg.cc/81o2349of/20180117_212249.jpg)
![Imagen](https://s17.postimg.cc/lvces3hof/20180126_194210.jpg)
Ta bueno el aparato ese, pero no se si en mi caso se adapta ya que tengo 2 baterías para el arranque y 2 para el funcionamiento de la casilla, se puede usar en esa configuración ???? ![Pensando :eek:](./images/smilies/icon_pensando.gif)
- LUIGY2005
SE ADAPTA PERFECTAMENTE, LAS BATERIAS QUE PASAN POR ESA LLAVE SON LAS AUXILIARES, LAS DE ARRANQUE
. TENGO LA MISMA LLAVE EN MI DAILY, CON 2 BATAS DE CILCLO PROFUNDO
![Negar :-o](./images/smilies/icon_negar.gif)
