AYUDA PARA RESTAURAR DELTA 330
- Marca: DELTA 330
- Modelo: NO se que modelo es ... osea que año de fabricacion
HOLA MUCHACHOS ...
Apelo a su experiencia y conocimiento de estos temas ... Para pedir ayuda ...
Cuando me presente conte un poco ... Pero aqui voy en resumen ....
Compre un DELTA 330 ... hace unos dias . Y la verdad que hay que hacerle varias cositas ... Entre las que ,mas me quitan el sueño es el tema del levante del techo ... Este modelo se ve que es de los mas antiguos ... Ya que lleva una torre muy fea adelante y otra mas discreta atras ... Se tiene que ir levantando de ambos lados a la vez o de a poco adelante y luego atras y asi .... lO MISMO se cruza un poco ... Adentro en cada exrtremo del mismo se ve que llevaba unos soportes tipo telescopicos .... que hacen de guia y luego trabandolos con un perno hace de seguridad en caso de rotura del cable no se venga abajo ... aunque en este caso se caeria del lado que se corte el cable no mas ... ya que son individuales los cables ...
De lo que estube viendo vi que llevan dos columnas una delante y otra atras ... De caño extruct. que se desplazan para ir levantando .... Pero no se si es que se levanta de un solo lado o de los dos .... Seguramente de un solo lado ... En ese caso me gustaria si me pueden contar como es que van los cables y por donde ( en algunas vi que le hacen como un travesaño sobre el techo uniendo las dos columnas la delantera y la trasera .... es ese caso seguro que el cable va por dentro de este travesaño ...
Despues de armarlo con mucha dificultad pude notar que la altura del mismo es poca ...( para mi por lo menos ) y la distancia entre las cuchetas muy muy poca ... y eso que los chicos mios son de 12 10 8 años
Como voy a cambiar el sistema de levante del techo ,y saque la lona para cambiar los mosquiteros de las ventanas voy aprovechar y hacer agregar abajo a la lona unos 25 o 30 cm mas .... ASI ME QUEDA MAS ALTO EL TECHO Y PUEDO SEPARAR UN POCO MAS LAS CUCHETAS ... no se que opinan de eso ..
Lo otro es la heladera que segun me dijo el vendedor anda a gas y a 12 volt ( que me pueden decir de esta heladera vale la pena hacerla revisar y funcionar ? ) .. En caso que funcione que tal es su desempeño =?
Despues pude ver que lleva un pequeño inodoro y aparentemente llevaba una ducha ... ( QUE EN MI CASO NO LO VAMOS A USAR ) No porque no piense en bañarme cuando salga de viaje ... sino porque seguramente vamos a ir a camping . En ese espacio creo que voy a ver de aprovecharlo para poner algun mueble o algo asi .... Para guardar algunas cosas ... que siempre estan dando vueltas ..
Bueno creo que con esto ya es suficiente para ser mi primera consulta ..
Espero me puedan orientar ,,...
SALUDOS
GALLEGO
GALLEGO 72
Marca: DELTA 330
ubicacion: Concepcion tucuman
SALUDOS
GALLEGO
GALLEGO 72
Marca: DELTA 330
- Marca: teardrop
- Modelo: con lo esencial para pasarla bien
Re: AYUDA PARA RESTAURAR DELTA 330
Hola la altura es bastante buena para personas de 1, 80 mts.
Con respecto a si tiene dos columnas eso quiere decir que es modelo nuevo . las modelos viejos no tenian columna. y cambiar ese sistema solo lo hace la fabrica y nada barato.
con respecto a levantar la lona Uhmmmmmmmmm no se yo personalmente no lo modificaria.
Co respecto a la 3ra cucheta o sulperior la usaria de estanteria para poder poner cosas bolsos etc .
para el movimiento tiene unas polea en la torre en la parte superior y otra en la parte inferir de la misma
espero te sirva mi poca data.
- Marca: teardrop
Ah el caño que ves arriba que une las dos torres es solo para sostener la torre en una medida fija.
los cables van por abajo pasan por un caño que sale de la columna de atras a la parte de adelante y llega al malacate.
Te recomendaria que preguntes a la fabrica a bella vista bs as. cual es la medida de los cables si tenes que cambiarlos o no lo tiene. sino respeta las medidas de los que tiene que funciona bien con eso
Tal cual te comentó el amigo Roberto, los delta de 2da serie levan las dos torretas por fuera. Como para chusmear como funciona el sistema, yo me iría a la fábrica Delta y vería como funciona y despues lo arreglaría yo.
En cuanto a levantarlo y antes que nada vería si esas torretas soportan la extension extra y si asi fuera, me largaría a hacerlo.
El espacio de las cuchetas es un tema cuando se hace para 3. Una queda casi o en el piso y despues cada 60 cms debería ser suficiente para los niños.
P.D. Siempre tuve ganas de conseguir un Delta barato con las lonas hechas fleco y armar algo asi:
http://www.youtube.com/watch?v=FJHqhFjvziw
- Marca: DELTA 330
roalda2009 escribió:Hola la altura es bastante buena para personas de 1, 80 mts.
ROALDA2009
Muchas gracias por tu aporte , Te cuento que yo media 1.85 ahora debo estar en 1.82 jejeje y mucho mas ancho .... Y no me puedo incorporar dentro del trailer ... De todos modos no creo que tenga los 1,80 tampoco el trailer , las lonas no parecen ser las originales ,, quisas hay esta la falta de altura ... Y las cuchetas al menos que mande un colchon al piso ... No me alcanzan las plazas tenemos tres chicos en casa ...
Con respecto a las columnas ... si son dos ... Pero NO como las que veo aqui en algunas fotos que son como de caño extructural ... y uno corre por dentro del otro .... La del mio son distintas ....
Ya voy a ver si puedo subir algunas fotos ... Que estube tratando de pegarlas aqui y no pude ...
muchas gracias
SALUDOS
- Marca: teardrop
diferentes me gustaria ver las fotos para seguir opinando dale a ver????
Hola, seguramente tenes un primera serie modificado, hay que ver como lo hicieron, yo ayude a reparar en una oportunidad un primera serie de mis suegros, y no me gusto para nada el sistema que tenían, las poleas eran muy débiles, los cables se cruzaban y se descarrilaban provocando que se aflojara alguna torre, quizás quisieron copiar el sistema de la segunda serie, si te das maña vos lo podes hacer mejor
- Marca: DELTA 330
http://imageshack.us/photo/http://image ... /gcxn.jpg/roalda2009 escribió:diferentes me gustaria ver las fotos para seguir opinando dale a ver????
- Marca: DELTA 330
GALLEGO 72 escribió:http://imageshack.us/photo/http://image ... /gcxn.jpg/roalda2009 escribió:diferentes me gustaria ver las fotos para seguir opinando dale a ver????
Bueno al menos pude subir una foto ... Ya voy a sacar unas fotos del detalle del sist, para elevar ... pero se ve algo aqui ... Se levanta de adelante con una nanija que esta bajo esa columna ... que se ve hay con polea ... Y despues atras lleva tipo un malacate que levanta aparte desde atras ...
- Marca: Jeep Ika Pick Up Doble Cabina
- Modelo: Trailer Tipo Coleman (En Proceso de Fabricacion)
Hola Amigo: Nosotros restauramos un Delta 330 y le cambiamos el viejo sistema de izado de 4 columnas a uno nuevo de 2 columnas mas la lona, entramos bien dentro de el cualquier otra consulta chifla, en cuanto a la heladera debe ser una Reinagas 2001 anda muy bien pero si hace mucho que no se usa habria que hacerle una revisacion de mantenimiento, la mia anda en 7 puntos y la quiero mejorar, el tema es que es dificil encontrar a alguno que se dedique a heladeras a absorcion aca en La Plata, el dato que me dieron es ir a la Fabrica que esta en la Zona de Carapachay, Googlealo que vas a encontrar la dirección. Aca te pego el linck del Rinconcito Trailero en donde esta el proceso en forma abreviada de como lo restauramos nosotros, si necesitas alguna info o foto especifica chiflá nomas, o si no venite un día a casa que tiramos un churrasco en la parrilla y mientras se va desgrasando vamos mirando el Delta
viewtopic.php?f=17&t=12077&start=400
- Marca: teardrop
hola opinion desde ya el sistema CREO no es el original yo tuve 3 delta y no vi ese sistema en ninguno de los que tuve.
Quizas estaria bueno hacerlo original que sube de diez si estan los cables en buen estado ahi ya no opino porque dezconozco el tema.
Con respecto a los malacates tiewne uno solo para las dos columnas.
hasta ahi llego mi amor.
Si creo que es un primera serie, busca de copiar una segunda serie, va a ser lo mas facil
