Mi nuevo tractor
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Mi nuevo tractor
La compre hace 2 meses, pero hoy ya esta a mi nombre y pagada hasta la patente
https://imageshack.com/scaled/medium/836/dmtl.jpg
https://imageshack.com/scaled/medium/197/lgxp.jpg
https://imageshack.com/scaled/medium/69/evfo.jpg
https://imageshack.com/scaled/medium/829/coio.jpg
Todavia me falta ponerle la toma de luces y probarla con la casilla.
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
Re: Mi nuevo tractor
felicitaciones vascooooooooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ que linda nave fede
Felicitaciones Se la ve muy linda
Pensé que te habias comprado un Jhon Deere
- JuanyNegra
- Marca: Motorhome Dodge Sportsman
- Modelo: Casual Mod. 1980
Felicitaciones . Que la disfruten
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
HERMOSA
felicitaciones un caño la toyo. que la disfrutes.edu
- Horacio Cesconetto
Felicitaciones Vasco esta buenisima,que modelo es y que motor tiene?
tengo ganas de pasar a una de esas para tirar la 540 .
Con mi familia y nuestra Anahi,somos COLECCIONISTA DE PAISAJES.
[img]http://img822.imageshack.us/img822/2582/xzca.jpg[/img][img]http://i.imgur.com/bWwU5hP.jpg?1[/img][img]http://i.imgur.com/KUKQFbb.jpg?1[/img]
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Es una SR 2009 tiene motor 3.0 de 163 HP , vere como se porta, porke tengo la opcion de chipearla y llevarla a 204. Por el momento kiero probarla asi.
Vasko asi va andar muy bien, la mecanica toyota es muy noble y asi te aseguras que no se va a romper.
a mi me sobran las 163 hp para remolcar la cr.
para mi gusto anda mejor con llantas 15"
edu
edu
QUE LINDA VASCO,NOSOTROS ANDAMOS CON GANAS DE CAMBIAR POR ALGO SIMILAR,CON TIEMPO ESTOY BUSCANDO.ABRAZO.
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Las ke salieron con llantas de 15 tenian problemas de frenos, sobre todo en las automaticas, por eso Toyota puso discos mas grandes y paso a 16.Eduardo J escribió:Vasko asi va andar muy bien, la mecanica toyota es muy noble y asi te aseguras que no se va a romper.
edu
- vascomiramarense
- Marca: nada x ahora
- Modelo: nada x ahora
felicitaciones vasco yo tambien hice lommismo y me compre una toyo 3.0 con turbo intercoolercon esto remolcamos hasta un tren ja ja ja
nada x ahora
ok-eduEl_Vasco escribió:Las ke salieron con llantas de 15 tenian problemas de frenos, sobre todo en las automaticas, por eso Toyota puso discos mas grandes y paso a 16.Eduardo J escribió:Vasko asi va andar muy bien, la mecanica toyota es muy noble y asi te aseguras que no se va a romper.
edu
- RAUL COLETTA
Fuaaaa loco no teni trator
Vasco te felicito que maquinon te compraste a disfrutarla.
Abrazos
Raul
Abrazos
Raul
Excelente VECINO!!...jeje FELICITACIONES!!..
En tu firma hablas de tu GTX...¿es una blanca con direccion hidraulica?, ¿todavia la tenes?...no la veo hace tiempo pero era una hermosura,...el primer vehiculo que maneje fue una GTX naranja de un amigo....V8, 318 pulgadas cubicas, 200CV!!!...
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Si, esa keda para el resto de mis dias, le sake la direccion hidraulica porke me perdia aceite, le puse la mecanica, pero todavia no repare la hidraulica, viste como es esto, en casa de herrero, amanece mas temprano.Supermab escribió:Excelente VECINO!!...jeje FELICITACIONES!!..
318' o 212 HP o 230 HP, el unico 318 ke salio con 202 HP fueron los ke se pusieron en las camionetas, eran de baja compresion.
Saludos (estas cerca de mi casa?)
Vivo varias cuadras mas atras....pero paso siempre por ahi cuando voy al supermercado...El_Vasco escribió:Si, esa keda para el resto de mis dias, le sake la direccion hidraulica porke me perdia aceite, le puse la mecanica, pero todavia no repare la hidraulica, viste como es esto, en casa de herrero, amanece mas temprano.Supermab escribió:Excelente VECINO!!...jeje FELICITACIONES!!..
Abrazo y felicitaciones por el nuevo "tractor"...jeje
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Hoy salimos a pesar del viento y la lluvia hasta el puente de Güer Aike (unos 30 Km de Rio Gallegos) por primera ves con la casilla, para ver como se comportaba el nuevo tractor, la verdad el cambio es tremendo inclusive fui a la toma, donde se capta el agua para la ciudad y hay una bajada de tierra bastante empinada, me toco hacerla con la otra camioneta y la hacia en baja, ya ke el motor en alta no le daba, con esta iba regulando a 1000 rpm en primera alta sin ningún problema, salvo alguna patinada cuando le sake la 4x4.
También note en la ruta ke teniendo 60 km de viento en contra con ráfagas de 70 el motor ni se enteraba, la lleve en 4ta a unos 95 y 100 km por GPS (también lo sali a estrenar) a la vuelta la traía en 5ta sin ningún drama, igual ke la otra ke tuve antes uno se da cuenta solo si con la 5ta podes mantener la velocidad, de acuerdo al viento o al esfuerzo del motor.
Lo ke si me apareció y en la otra no lo tenia es ke llegando a 110 de GPS (120 de velocímetro) la camioneta se empezaba a mover hacia los costados la casilla le sacudia la cola de izkierda a derecha. voy a tener ke revisar por donde viene el problema, no se si seria el viento, la falta de cúpula o ke esta un pokito alto el enganche para la casilla (no me keda exactamente horizontal) pero también es cierto ke la chata iba vacia (normalmente viajo con un tambor acostado al fondo de la caja con 200 litros de agua)
Ya veremos otro día.
Hermosa foto y muy bueno el equipo. Felicitaciones
