preparar cr para el sur
- Marca: acapulco 330
- Modelo: todos juntitos
en la tarde de ayer hice el espacio en el galpon previo lavarla , meti la cr para darle un servicio y reconstruccion , esta es una acapulco como veran en la foto , de las livianas , luego del viaje a tandil el pasado fin de semana , con el deplorable estado de las rutas 46 y 51 el eje golpeo el chasis de la cr , por ende lo doblo - como asi la lanza , baje el eje completo , saque elasticos y con paciencia y presicion hare la reconstruccion y un chasis paralelo , como asi tambien una nueva lanza en prefil c al lado de la que la cr tiene . los caminos del sur merecen respeto , si bien hoy la remolco con la camioneta , esta se banca todo , pero no la cr , razon por lo cual hare un combo parejo y resistente , no me gustan los elasticos cortos y de 3 hojas y el poco recorrido del eje respecto al chasis no mas de 7 cm . asi que habra que trabajar y usar el cerebro . les pregunto . a los que tienen eje rigido . que distancia o luz tiene entre el eje y el chasis ??
y que paquete de elasticos , la cr es 3.3 mts . todo dato sera agradecido .
probablemente agregue amortiguadores pero el ancho del pasarueda es muy chico .
Re: preparar cr para el sur
Yo una vez habia sugerido a un forero que haga algo parecido a un trailer de lancha pero con la forma de la cr. Lo mandas por debajo y lo soldas. Pienso que con eso no se mueve mas. En cuanto a que usar, yo usaria perfil C de 100*50 y no menos de 4 mm de pared. Los elásticos fijate que se puede conseguir de algun auto americano viejo u de alguna Pick up en algun desarmadero. Creo que en un post viejo sobre una Genoveva que habia roto bulones a lo pavo en un viaje a Brasil, le habian recomendado elásticos de 4 hojas o mas.
Orlando...: tengo un par de elásticos que eran de una camioneta Mazda 4x2 doblecabina.
Si pensás que pueden servirte están a tu disposición....son tuyos.
Mucha suerte con los preparativos!!!!
gracias marcos - estoy en contacto una vez que tenga todo en ordenRadragaz escribió:Orlando...: tengo un par de elásticos que eran de una camioneta Mazda 4x2 doblecabina.
bueno el sabado empece el trabajo de reforzar en chasis . he visto que no tenia refuerzos transversales y por ello el piso se sentia fofo , compre hierro cuadrado del mismo calibre que el chasis y comence a soldar ( no es comodo soldar para arriba ,) me consegui una inverter la puse en 60 amp y realmente era un placer soldarla , se nota que va tomando fortaleza , por otro lado he reforzado muy a conciencia el lugar donde se anclan los elasticos , y lo proximo sera calentar la lanza con la autogena y volverla a su posicion original para luego colocarle a ambos lados 2 perfiles C no solo soldados sino tambien abulonados cada 40 cm .
el eje lo pondre debejo del elastico , debido a que originalmente vino sobre este y por ello el recorrido de la suspension era de solo 5 cm , luego vere el espacio que me queda libre en el pasarueda para ponere amortiguadores , al cambiar las cubiertas , antes 165-13 y ahora 175-13 no solo tiene mas carga ( soportan hasta 500 kg las anteriores 300 kg ) es mas ancha . eso hay que resolverlo . me gustaria subir fotos , pero siempre me cuesta hacerlo hasta que le agarre la mano .
el paso final sera tirar el protector plastico tipo protex a todos los bajos , para luego meterme adentro y hacer cosas para mejorar la convivencia
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
me gusta como pusieron los amortiguadores , te los voy a copiar - ademas veo que el eje esta como lo voy a poner , asi que va todo barbaro
que prolija la tenes ( la casilla ) y limpita .
- JMCH
- Modelo: 1990
omasoli, tenes el proyecto de tu deflector de aire de la Cr. que comentaste que le vas a hacer adelante???
Ando con ganas de hacer algo similar pero no me animo.
Jose y Familia
- buitre viejo
- Marca: PALOMINO
- Modelo: TRAILER
Hola omasoli, jorgebex, disculpen la intromisión, los amortiguadores trabajan abriendo y cerrando o sea tendría que ser parados ó con una pequeña inclinación para el medio de la cr, fijate que de esa forma que están puestos no abren ni cierran, ahí trabajan como una bisagra, lo que pasa es que para ponerlos parados vas a tener que hacer alguna reforma, fijate en los autos como están puestos. Cualquier duda que te pueda aclarar no hay problema, seguro algún otro rodantero con mas experiencia te podrá dar su punto de vista.
Saludos, Gerardo.
Saludos, Gerardo.
es cierto lo que decis pero a medias - el amortiguador tendra un recorrido de trabajo muy corto - pero hara tambien las veces de tensorbuitre viejo escribió:Hola omasoli, jorgebex, disculpen la intromisión, los amortiguadores trabajan abriendo y cerrando o sea tendría que ser parados ó con una pequeña inclinación para el medio de la cr, fijate que de esa forma que están puestos no abren ni cierran, ahí trabajan como una bisagra, lo que pasa es que para ponerlos parados vas a tener que hacer alguna reforma, fijate en los autos como están puestos. Cualquier duda que te pueda aclarar no hay problema, seguro algún otro rodantero con mas experiencia te podrá dar su punto de vista.
Saludos, Gerardo.
el poyecto esta aun en idea en el rigido de mi cabeza - pero sera algi asi como una cuña - yo tengo una camioneta doble cabina - y elespacio de la caja por mas que ponga un deflector en ella , las turbulencias entre la cabina y la cr tienen aprox 2 metros de distancia para jugar hasta encontrarse con el frente de la cr , es decir que si le doy algo de cuña al frente mejoro el paso de aireJMCH escribió:omasoli, tenes el proyecto de tu deflector de aire de la Cr. que comentaste que le vas a hacer adelante???
- jorgebex
Asi venian de fabrica las andariegas con el amortiguador en esa posicion. Te digo que en ruta no se sacude para nada, es mas revente la cubierta y me di cuenta porque vi que salian volando los pedazos de caucho por el espejoomasoli escribió:es cierto lo que decis pero a medias - el amortiguador tendra un recorrido de trabajo muy corto - pero hara tambien las veces de tensorbuitre viejo escribió:Hola omasoli, jorgebex, disculpen la intromisión, los amortiguadores trabajan abriendo y cerrando o sea tendría que ser parados ó con una pequeña inclinación para el medio de la cr, fijate que de esa forma que están puestos no abren ni cierran, ahí trabajan como una bisagra, lo que pasa es que para ponerlos parados vas a tener que hacer alguna reforma, fijate en los autos como están puestos. Cualquier duda que te pueda aclarar no hay problema, seguro algún otro rodantero con mas experiencia te podrá dar su punto de vista.
Saludos, Gerardo.
- buitre viejo
- Marca: PALOMINO
- Modelo: TRAILER
Hola Jorge, no me había dado cuenta que la casilla tiene la lanza para arriba, pensé que estaba al revés, leyendo lo que decía omasoli, que hacia de tensor, me entro la duda.
Saludos, Gerardo.
Saludos, Gerardo.
Hola: La mejor ubicacion para un amortiguador, es vertical con una pequeña inclinacion, en la foto yo los veo muy horizontales.
Si aun no los colocaste fijate de buscar una posición mas parados tal vez usando algun modelo mas cortos, no es necesario un largo recorrido, cuando la separacion de elastico al chasiss 8-10cm.
Probá esto: que una persona salte sobre el paragolpe, y miras el trabajo de los amortiguadores, seguro que giran en los bujes, y el vastago no tiene practicamente movimiento, o sea no hay amortiguacion.
Tambien seria bueno para mejorar la estabilidad, agregarle una barra antirolido.
Saludos Jorge///
Saludos Jorge///
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Tengo una Andariega guardada en mi galpón y tiene los amortiguadores en esa misma posición, lo ke si podes hacer es colocar unos mas cortos y anclarlos mas cerca del eje para ke trabajen mas verticales.
bueno gracias a todos por la buena onda , estoy x terminarla de abajo ( como quien dice ) pero ahora surgio un cambio de planes , tengo la oportunidad de traer el gas a mi casa , que sera una salvacion , este años me gaste fortuna en leña y tubos , garrafas no habia , despues tubos tampoco, llegue a cocinar un par de veces con el anafe a cartucho . Razon por lo cual el viaje sera mas cercano y austero - en alguna semama de ENERO , sierra de los padres con opcion mar del plata .1 semana
que se va a a hacer .....
Tamos igual.omasoli escribió:bueno gracias a todos por la buena onda , estoy x terminarla de abajo ( como quien dice ) pero ahora surgio un cambio de planes , tengo la oportunidad de traer el gas a mi casa , que sera una salvacion , este años me gaste fortuna en leña y tubos , garrafas no habia , despues tubos tampoco, llegue a cocinar un par de veces con el anafe a cartucho . Razon por lo cual el viaje sera mas cercano y austero - en alguna semama de ENERO , sierra de los padres con opcion mar del plata .1 semana
- jorgebex
, si Gerardo esta apoyada en el paragolpe traserobuitre viejo escribió:Hola Jorge, no me había dado cuenta que la casilla tiene la lanza para arriba, pensé que estaba al revés, leyendo lo que decía omasoli, que hacia de tensor, me entro la duda.
Saludos, Gerardo.
