el club de las anahi
- ibottero
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Re: el club de las anahi
Hola Federico,
Yo tengo una 320 y hace poco le cambie los bujes de goma de ambos amortiguadores y los iba a cambiar pero como los vi bastante enteros solo cambie bujes. Son unos Monroe y casi seguro que llevan aceite adentro. Lo importante es que cuando vos empujas la casilla de un lado vuelva bien y no se quede bailando (no se si me explico). Para sacarlos me costo un huevo ya que la tuerca de abajo suele clavarse a fondo por el trabajo que hace. Te recomiendo que le pongas WD40 y lo dejes un rato y despues pruebes fijar el cilindro del amortiguador con una llave de plomero (esas que traban en los caños) y de abajo le das con una llave fija a la tuerca, una que sea bien larga asi tenes mas palanca. Obviamente que todo esto es mejor hacerlo sin rueda.
Ignacio Bottero
Tandil
Tandil
- Carlos Barbato
- Marca: Gibertcar
Los amortiguadores son los que llevaba el fiat 600, cualquier marca. Sacalo y lo llevas para que te lo den de la misma medida. Yo puse Marca Corven y andan muy bien.
- Marca: ANAHI
- Modelo: DELUXE
GRACIAS POR LA PRONTA RESPUESTA!! ESTA SEMANA ME PONGO A RENEGAR , YA QUE EN CIMA EL SOPORTE ( la chapa ) de arriba esta cortada , tengo que ver como soldarlo .
Si queres que la vida te sorprenda dejate llevar !!!!!!
- Marca: TURISCAR
- Modelo: BRILHANTE SPORT 440
Hola necesito una ayuda, por favor alguien puede colgar unas fotos de la cuña del enganche de la anahi original y por favor colocar las medidas espesores angulos. Necesito fabricar uno.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Diego R.
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Hola! espero sirva...
- Marca: TURISCAR
Muchas gracias!! es plano asumo como si fuese un trozo de planchuela?. Dos consultas, la medida que dice Ø2a que se refiere es redondo alli? y el agujero con mecha de Ø6mm me podrias colocar una distancia de referencia a la parte de arriba.
La esquina izquierda superior como se ve asi en plano es en angulo 90º? porque veo como si tuviera un pequeño angulo?
Perdon tantas preguntas pasa que nunca vi uno en persona y necesito fabricar uno.
Diego R.
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Hola Diego!
Exacto, es una planchuela con un corte en ángulo agudo, el resto son todos de 90 grados. Donde dice 20 mm no es redondeado y a partir de allí nace el corte en ángulo. El agujero es con mecha de 6 mm y no tengo aquí la pieza (estoy en el laburo) para poner la referencia que me olvide marcar. Luego te lo paso.
Te aclaro que es lo que tengo yo, podría no ser original, eso te lo podrá decir otro rodantero más experimentado.
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
lleva un agujero arriba donde va el candado pero seguro pones la pieza y donde coincida con el agujero de la lanza le practicas otro agujero arriba y listo yo me fije hoy pero esta con el candado puesto y no tenia la llave para sacarle foto. si no pones candado puede ir una chaveta de hierro como de 6mm de diametro o un tornillo con tuerca autofrenante.
- Marca: TURISCAR
Alguien me podria ilustrar con una imagen cercana como funciona el enganche no logro entender bien, lleva adentro un perno?? es maciza el cilindro este?
Es que nunca vi uno en persona.
Ya fabrique la pieza solo me falta hacerle el agujero de 6mm espero si me pueden pasar la distancia.
Desde ya agradecido.
Diego R.
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Hola!
Aqui esta la imagen con los datos que faltaban, quedo un poco chico pero si usas el zoom se ve sin problema.
La medida A (Rojo) es 85 mm y B (Azul) 7 mm, tomando el centro del agujero como referencia.
Espero sirva.
Espero sirva.
- Marca: ANAHI
- Modelo: DELUXE
Recuerdos de anahi
- Marca: ANAHI
- Modelo: DELUXE
DEL RECUERDO
- Marca: ANAHI
- Modelo: DELUXE
VA LA ULTIMA DEL RECUERDO
ESTA TAMBIEN LA ENCONTRE ENTRE MIS REVISTAS DE PESCA
imagen ESPERO LO DISFRUTEN TANTO COMO YO( SOLO PARA ENTENDIDOS) , JAJA
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Que bueno!!!!
Juli, las Anahi salian sin paragolpes. Tengo varias publicaciones como esas y todas sin paragolpes.
Tengo entendido que es obligatorio para circular, pero posiblemente, sea una ley posterior a la fabricacion de la rodante... sds!!!SerMir - Baradero escribió:Juli, las Anahi salian sin paragolpes. Tengo varias publicaciones como esas y todas sin paragolpes.
- Marca: Anahi
- Modelo: 320
Buenasssss!
Diego, te sirve esto?
- Marca: TURISCAR
Excelentisimo Guizmo al mejor estilo de mecanica popular!! nunca mejor ilustrado.
Ahora entiendo perfecto como funciona el mecanismo interno de la tortuga.
Ampliamente agradecido!!!
Diego R.
