resultados ducato sprinter boxer iveco
alguien escucha comentarios sobre los resultados de los furgones que estan saliendo con los nuevos motores ya sea sprinter, ducatto , boxer , iveco master
Por ahi se escucha que tal modelo revientan los motores, otros cuidado con la caja etcetcetc
Si bien seria para un minimotorhome no es cuestion de salir con desconfianza
Siempre imagine las sprinter por ser mercedes como unicas y por muchos km sin problemas Despues de tener la que se usa para trabajar mod 2007 con 210.000 km siempre usada por una sola persona con V-Power diesel y lub sintetico deja mucho que desear Que bomba common rail, que bomba agua , que bujias precalentamiento, que bomba direccion hidraulica que inyectores , que alternador nuevo etc
No se demasidaos cosas para un mercedes y su precio
- 413sindi
- Marca: royal home
Re: resultados ducato sprinter boxer iveco
Amigo, mirá yo tengo una 413 comprada de cero en noviembre del 2008 y ya tiene recorrido 110.000 Km. jamás tube algún problema, lo único que le cambié no hace mucho fueron las cubiertas, por supuesto aceite SHELL semi sintético y cada 10.000 Km. cambio de aceite y filtros, después hasta el momento ninguna cosa más, es un fierro de aquellos. saludos 413sindi
Victor, evidentemente tuviste mala suerte con esa camioneta, yo es la segunda 413 que tengo y toco madera no son de tener problemas, solo te comento que en mi zona hay decenas de 413 y ahora renovando montones de 5-15 trabajando en turismo, las otras marcas las podes contar con los dedos de una mano. No me preguntes porque pero es asi. Yo personalmente pienso que todas las camionetas que hay hoy en el mercado son buenas, solo es cuestión de suerte y que no te toque una como la tuya. los vehículos parecen todos iguales pero evidentemente pueden fallar, te cuento una experiencia, hace dos meses mi hijo y un amigo viajan a bs. as. y traen dos >Corsa Clasic 0km. cargan en las mismas estaciones y viajan juntos en 5° a la misma velocidad, uno llego al parador del cruce del desierto en 25 de Mayo con 15 lts de combustible y el otro se quedo 2 km antes del cruce. como puede ser tanta diferencia en consumo?
Bueno elijas lo que elijas que seguramente no será Mercedes espero tengas mejor suerte.
Osvaldo
Osvaldo
Yo pienso que evidentemente la calidad de los antiguos motores mercedes ya no volvera, las camionetas y combis mercedes actuales tienen mecanica made in brasil normalmente maxion, no se la ultima version pero las anteriores si . Ademas de tambien desde el momento de ser common rail ya es otro problema aparte . Y como decia por ahi un amigo forero que con 110000 kms no ha tenido problemas, es algo logico si ni siquiera esta asentado ese motor todavia, habria que evaluar y opinar con 800 a 900000 kms si es que llegan. Saludoslw7hw escribió:alguien escucha comentarios sobre los resultados de los furgones que estan saliendo con los nuevos motores ya sea sprinter, ducatto , boxer , iveco master
- 413sindi
- Marca: royal home
Amigo, te comento que en mi zona por ser petrolera, el 90% de los vehículos que llevan personal a los pozos petroleros son MERCEDES, y te aseguro que tienen un trato de aquellos, todo ripio y no le mezquinan a nada, los choferes le dan para que tengan y siguen comprando únicamente las Mercedes, POR AL SERA NO ?????????????????????? un abrazo 413sindi
Hola amigo, si conozco Comodoro , todos los alrededores y la actividad petrolera desde adentro, los vehiculos de transporte de personal tienen limite de año para poder operar segun contrato y por seguridad, por lo tanto no pasan muchos años y ya los tienen que renovar . No digo que sean malos vehiculos para nada , a lo que me refiero que nunca podremos compararlos con los antiguos mercedes que despues de mas de 30 años y mas de 1000000 de kms en algunos casos siguen andando sin problema.413sindi escribió: Amigo, te comento que en mi zona por ser petrolera, el 90% de los vehículos que llevan personal a los pozos petroleros son MERCEDES, y te aseguro que tienen un trato de aquellos, todo ripio y no le mezquinan a nada, los choferes le dan para que tengan y siguen comprando únicamente las Mercedes, POR AL SERA NO ?????????????????????? un abrazo 413sindi
El mito "mercedes es eterno" ya no va mas. Eduardo
La unica opinion que escuche fue en Talampaya que los furgones que mas resultado le dieron son la Renaul Master para las escurciones diarias.
Tambien es valido lo que dice Sindi ademas por algo cuesta lo que cuesta....
Pero coincido 100% lo que dice Eduardo,para mi un vehiculor cuanto mas sencillito es mas confianza le tengo,sobretodo a los motores y un claro ejemplo seria que un motor carburado si se te rompe la bomba de nafta bidon sobre capot y manguera haciendo sifon y seguis viaje....uno inyeccion se quema la bomba electrica y ca...tes.
- Marca: MERCEDES BENZ 1620
Motores y cajas casi indestructibles eran los sofin 2.8 turbo que equipaban la Iveco y varios furgones de otras marcas que no recuerdo,en el 90 y pico y principios del 2000,con el cuidado adecuado duraban 800000 km o mas,los de ahora....y si ...100000 km 200000 ...y empeza a rezar .
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
los que saben de mecanica se quedan con iveco dicen que no hay con que darle.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
