CONSULTA ALIMENTACION BOMBA DE AGUA.
- richardzd
- Marca: Delta Trailer
- Modelo: Travesia 260
Hola gente. dejo una consulta.
tengo un Delta 260 (para mi esposa y
yo nos alcanza) quiero ponerle una
batería de gel 12 v 7 amper solo para
usar la bombita de agua ya q
lunimaria ya tengo .
Cuanto puede durar ? usándola solo
para lavarse la cara , lavar algún
plato , etc. uso normal no excesivo
de la bomba.
Aclaro que también tengo el trafo de 220 a 12 , la batería la quiero para usarla cuando paro en lugares sin energía eléctrica.
este es el link de la batería
http://www.olx.com/iid-725842359
de la bomba.
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Re: CONSULTA ALIMENTACION BOMBA DE AGUA.
Deberias publicar el amperaje de tu bomba. Una bomba de 2.5 amper te puede durar como casi 3 horas y una bomba de 7 amper duraria una hora ambas andando sin parar. Claro que vos usarias 30 segundos cada vez.
- richardzd
Hola Trafic Anahí, no preste atención a ese detalle, la bomba es la q trae de fabrica el tráiler Delta, estuve viendo y si no me equivoco es d dos amper, no mas de eso. vos decís q duraría unas tres horas continuas o sea como decís también a 30 segundos por uso m da un montón de autonomía jaja, teniendo en cuenta q solo es para lavarse la cara, lavar algún baso o plato, solo somos dos, mi esposa y yo.
Entonces andaría bien?
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
Podes probarla en tu casa antes de ir a algun lado. Creo que la batería se descarga sin usar. Deberias hacer pequeñas cargas de refresco para evitar la descarga con los dias. Unos minutos con el alternador del auto. Con 5 minutos al día te sobra. Suerte...
- richardzd
ok, entiendo.
También tengo un cargador electrónico de 12 VCC 1 amper, podría mantener la carga, o cargar la batería con este cargador? si es posible tardaría al rededor de 7 hs.?
- Marca: Anahi
- Modelo: 3.2
tal cual te va de 10 ese que tenes, ponelo y probalo
- richardzd
ok- buenismo probare este cargador entonces y despues comentare
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Richard buenas tardes
Yo en la casilla utilizo este arrancador.-
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 50-amp-_JM
Lo enchufo con las pinzas donde va la batería de mi casilla y con eso alimento las luces de la casilla de led, o las de leer alógenas y la bomba de agua (todo 12 volt)y teniéndolo cargado me duro desde el 22 a la noche hasta el domingo 28 al 1/2 dia, y aun le quedaba carga.- Luego se puede recargar con el encendedor del auto(no alcanza nunca bien la carga, lo aclara el manual), sino a 220 que es lo mejor, tiene linterna y de paso es arrancador.
También alimento la casilla desde la salida de 12v del arrancador a la entrada del encendedor de cigarrillos de la casita(sin tener batería colocada/ viene incluido el cable), también alimento todo la casilla, no así la bomba ya que este sector de alimentación tiene un fusible y cuando arranca la bomba salta. Esta salida de 12 sirve para recargar celulares etc.
Esta muy piola, lastima que aumento demasiado, yo ya lo tengo por 2 años y lo uso seguido, ya que un vecino me tiene de hijo pidiéndomelo para arrancar su chata
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- richardzd
hola Torinose esta buenisimo pero se me va de presupuesto jajaja. por el momento seguiré con mi batería solo para la bombita de agua del delta, luminaria tengo autonomía para mínimo 5 días y con la batería autonomía no menos de 4 días usándola solo para bomba de agua.
Tengo un proyecto para este año y ahí va de clavado este aparato q me presentaste .
