ALGUIEN CONOCE ESTA MARCA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA TECHO
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Mar Dic 30, 2014 4:03 pm
Buenas buscando por internet encontre esta marca de aire acondicionado para colocar sobre el techo del motorhome y estan fabricados en cordoba
el tema que son a 12 o 24 v y mi duda es saber si las 2 baterias de 180 amp aguanta el funcionamiento del aire acondicinado
aca dejo el link de las espisifaciones y marca del aire acondicionado paac
http://www.airepaac.com.ar/aireacondicionadofrio.htm
espero consejos o si alguien lo tiene colocado en su rodante estaria bueno que nos cuente el rendimiento y las contras
ImagenImagen
El futura 608
viewtopic.php?f=13&t=25853"
La rodante itati 400
viewtopic.php?f=18&t=31969"
lw7hw
Re: ALGUIEN CONOCE ESTA MARCA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA TECHO
Mensaje por lw7hw » Mar Dic 30, 2014 4:59 pm
79 amp como alli dice es un consumo elevado para el motor parado, tambien habla de cabinas de ..... taxis , casillas rodantes No motorhomes
Hay que hacer numeros cuanto vale pero si un climatizador lo cobran 7000 maso
RAUL COLETTA
Mensaje por RAUL COLETTA » Mar Dic 30, 2014 6:17 pm
No conosco estos aires ac. pero por lo que entiendo y lo que se lee el consumo es elevado, tambien que esta habalmdo de espacios chicos para enfriar, no se si para un mh alcanza, lo veo chico.
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Mar Dic 30, 2014 7:03 pm
es de 2400 frigorias para un MH hasta 6 metros de largo creo que anda bien
los climatizadores yo necesito 2 y me saldrían casi lo mismo y no es lo mismo que un aire acondicionado
el consumo es el tema dice hasta 7 de uso con el motor parado
ImagenImagen
El futura 608
Fliper
Marca: Renault Trafic
Modelo: 1.9 Diesel Furgon Largo
Mensaje por Fliper » Dom Ene 18, 2015 12:38 pm
:sombrero: Hola!!...mmmmmm....que buen hallazgo...un aire a 12v o 24v.....depende de donde se lo mire al tema del consumo...si hacemos un analisis a 12v 78A....estamos hablando de unos 936w, osea unos 1.27cv. Para motor parado 78A es bastante, si bien son 78A hora, va a depender de cuantas veces encienda en una hora el equipo, la mejor performance la obtendremos con la mejor aislacion posible. Pero tambien está muy buena la idea de usarlo para cuando vamos andando, ya que colocando un alternador extra de 100A andaria perfecto,y le sacariamos 1.3 cv aprox. en el momento que funciona el equipo y no 4 o 5 cv de un compresor.... y no vamos a comparar con agregar un alternador con un compresor de aire....que dilema!!!!....el climatic viesa Holiday III para motor home pesa la mitad tambien y no hay que agregar ninguna alternador....que se yo....es dificil opinar....yo apuntaba al viesa para mi trafic, pero esta opcion me confunde...saludos
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Mar Ene 20, 2015 1:28 pm
Fliper escribió::sombrero: Hola!!...mmmmmm....que buen hallazgo...un aire a 12v o 24v.....depende de donde se lo mire al tema del consumo...si hacemos un analisis a 12v 78A....estamos hablando de unos 936w, osea unos 1.27cv. Para motor parado 78A es bastante, si bien son 78A hora, va a depender de cuantas veces encienda en una hora el equipo, la mejor performance la obtendremos con la mejor aislacion posible. Pero tambien está muy buena la idea de usarlo para cuando vamos andando, ya que colocando un alternador extra de 100A andaria perfecto,y le sacariamos 1.3 cv aprox. en el momento que funciona el equipo y no 4 o 5 cv de un compresor.... y no vamos a comparar con agregar un alternador con un compresor de aire....que dilema!!!!....el climatic viesa Holiday III para motor home pesa la mitad tambien y no hay que agregar ninguna alternador....que se yo....es dificil opinar....yo apuntaba al viesa para mi trafic, pero esta opcion me confunde...saludos
muy buena tu explicación del consumo
te comento mi idea es en marcha creo que no habria problema yo tengo un alternador de 80 amp y 2 baterias en simultáneo de 180 amp yo creo que en marcha no tendria problema y lo que yo quiero hacerle cuando lo coloque es que con un trafo me den la posibilidad de que si me conecto a 220v también lo pueda usar con algun trafo a 12v
y con el tema del viesa a mi no me convence es un climatizador y si tenes humedad te moris de lo que transpiras
esto que encontre es un aire acondicionado y para tu trafic que es mas chica que mi 608 te tenes que congelar y tambien arranca menos el compresor del aire
ImagenImagen
El futura 608
El_Vasco
Marca: Anahi 540
Modelo: 1983
Mensaje por El_Vasco » Mar Ene 20, 2015 3:23 pm
her-pau
Organizador
Mensaje por her-pau » Mar Ene 20, 2015 3:28 pm
El_Vasco escribió:Ya se trató este tema aca: viewtopic.php?f=7&t=13379&p=266826&hili ... es#p266826
A la miercole vasco es del 2010 el topic
acá en el foro cada dia me sorprendo cada dia mas hay de todo aca cuanta info por dios que tiene este foro
ImagenImagen
El futura 608
Fliper
Mensaje por Fliper » Mié Ene 21, 2015 8:08 pm
O colocas un alternador adicional de 100A para que cuando marcha el equipo el alternador funcione al 80% y no a cogote, o usas un unico alternador que sea de 100A mas del que tenes,.... si queres bajar las corrientes (amperes) te vas a tener que ir a 24V. Cuando el motor está en marcha la energia sale del alternador,y si el elternador es chico primero que va a laburar al mango y segundo que las baterias van a trabajar a perdida, no importa cuantas baterias tengas y de que tamaño.
Comprar un trafo de 220v a 12v de 100A (xq estas en la misma, no podes comprarlo de 80A y hacerlo funcionar al mango) primero que te va a salir un ojo de la cara, y despues que va a ser un bodoque bastante pesado.
El balance energetico da positivo con respecto al de un equipo tradicional a correa. Es mas ya hay fabricas automotrices que estan empleando aires acondicionados con motor electrico por muchas ventajas, podes poner el motor donde quieras, y el regimen es constante, mejor aprovechamiento de la energia...etc,etc...
saludos....
juan Riquelme
Marca: Mercedes Benz 608
Modelo: Motorhome para 4 personas
Mensaje por juan Riquelme » Dom Ene 29, 2017 7:18 pm
Hola. Alguien sabe si esta fabrica de aire Paac sigue funcionando ?
coyonco
Marca: merceditos
Modelo: 1114 s/pintura y sprinter 310
Mensaje por coyonco » Lun Ene 30, 2017 12:40 am
juan Riquelme
Mensaje por juan Riquelme » Lun Ene 30, 2017 10:08 am
Hola como estas? . Tengo la direccion de la paguina y le envie un correo pero no respenden . Y no sale ningun telefono en su web para llamar. Por eso preguntaba pense que esta cerrada o dejo de funcionar.
Mensaje por Eduardo Morales » Lun Ene 30, 2017 11:23 pm
juan Riquelme escribió:Hola como estas? . Tengo la direccion de la paguina y le envie un correo pero no respenden . Y no sale ningun telefono en su web para llamar. Por eso preguntaba pense que esta cerrada o dejo de funcionar.
Estimado Eduardo:
El precio del equipo de 12V es de: USD 2200.00 + IVA (10.5 %), sin instalación ni gastos de envío.
Plazo de entrega: 30 días
Forma de pago:
Anticipo: 30% con la confirmación del pedido, por medio de transferencia bancaria.
Saldo: contra "aviso de entrega", con cheques: mitad a 30 días fecha de factura y mitad a 60 días f.f.
IMPORTANTE: el consumo del equipo es de: 75Amp., razón por la cual el Alternador debe ser de por lo menos 100/110 Amp.
Atentamente:
Ing. Remo Bortot
Eso me respondieron , para que lo evaluen a los interesados , para mi no es nada barato y a prueba y error :-o :-o
Saludos , Eduardo :sombrero: :o
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Mensaje por Edumendoza » Lun Ene 30, 2017 11:38 pm
Siempre éste me dejó picando:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... s-3200-_JM
Gasta un 50 % mas que una heladera chiquita... :eek:
Debe funcionar con un inversor Celtik de 1500 W
Como si fuera poco, llegás y te lo llevás a tu casa.
Para pagarlo entra en los planes Ahora 12 ó Ahora 18...
Eduardo :o
