Aceite diferencial 1114
Gabriel Cepeda
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: 1114 AÑO 2008
Mensaje por Gabriel Cepeda » Lun Feb 09, 2015 2:23 pm
Buenos dias, alguien podria indicarme que aceite y cuantos litros lleva el diferencia del 1114 y si seria conveniente despues de dos años parados cambiarla.? muchas gracias
Re: Aceite diferencial 1114
Mensaje por Eduardo Morales » Lun Feb 09, 2015 8:12 pm
Gabriel Cepeda escribió:Buenos dias, alguien podria indicarme que aceite y cuantos litros lleva el diferencia del 1114 y si seria conveniente despues de dos años parados cambiarla.? muchas gracias
Si cambialo, lleva 10 lts de HIPOIMOVIL 510 DE YPF O EQUIVALENTE SAE 90 EP DE OTRA MARCA (Preferencia SHELL)
Saludos :sombrero: :sombrero: Eduardo
Javierrein
Modelo: O 140
Mensaje por Javierrein » Lun Feb 09, 2015 8:41 pm
No sé si todos los diferenciales serán iguales, pero en el mio entran 5L de SAE 90.
Tené en cuenta que el nivel siempre tiene que estar hasta el tope porque este aceite también lubrica los rulemanes de las ruedas
Saludos :sombrero:
El antes y el ahora:
Imagen__Imagen
LUCHO DE LA PLATA
Marca: SARAMPION Y VARICELA
Modelo: UNICOS
Mensaje por LUCHO DE LA PLATA » Lun Feb 09, 2015 8:56 pm
:sii: tal cual dijo el amigo javier : dependiendo del diferencial que tengas , en el mio entran 5 lts. hay que ponerle hasta el nivel del mismo orificio de entrada , ese es el nivel adecuado ..... :-(
no creo que por dos años debas cambiarlo , peeeeeeeero al no ser algo caro nunca está de mas hacerlo :-( :-(
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
Mensaje por Eduardo Morales » Lun Feb 09, 2015 9:09 pm
Javierrein escribió:No sé si todos los diferenciales serán iguales, pero en el mio entran 5L de SAE 90.
Saludos :sombrero:
Segun el manual el MB 1114 simple lleva 5 lts y MB 1114 con alta y baja lleva 10 lts
Gabriel Cepeda
Mensaje por Gabriel Cepeda » Mar Feb 10, 2015 9:36 pm
#-o Estaban viendo que aconsejaban llenar hasta el tope el diferencial, pero hoy un mecanico me dijo que habia qye dajarlo mas o menos un poquito abajo del agujero de llenado porque sino pueden romperse los retenes y que los rulemanes van engrasados #-o #-o #-o
LUCHO DE LA PLATA
Modelo: UNICOS
Mensaje por LUCHO DE LA PLATA » Mié Feb 11, 2015 1:43 pm
En realidad se agrega hasta que el aceite llega al nivel del agujero del tapón , yo le cambio el aceite todos los años ( por precaución ) y siempre lo lleno hasta ahí por consejo de mi mecánico y jamas tuve problemas con los retenes ...... es casi imposible que ahí levante tanta presión como para romper el reten ...........
Asegurate que los respiraderos superiores estén destapados :-(
saludos lucho :-(
Mensaje por Eduardo Morales » Mié Feb 11, 2015 8:36 pm
Gabriel Cepeda escribió:#-o Estaban viendo que aconsejaban llenar hasta el tope el diferencial, pero hoy un mecanico me dijo que habia qye dajarlo mas o menos un poquito abajo del agujero de llenado porque sino pueden romperse los retenes y que los rulemanes van engrasados #-o #-o #-o
Segun el manual aconseja pasarlo de nivel, si queres pasame un email y te envio las paginas correspondientes del manual original 1114 MB
Javierrein
Modelo: O 140
Mensaje por Javierrein » Mié Feb 11, 2015 9:23 pm
No sabía Eduardo que al diferencial con Alta y baja le entraban 10L!! :-( :-( :-(
Como dice Lucho, el aceite del diferencial no levanta presión y es cierto que cuando pones por primera vez los rulemanes se engrasan pero una vez colocados son los palieres que a medida que giran llevan el aceite hasta los rulemanes para lubricarlos.
Saludos!!
Imagen__Imagen
amontonandovivir
Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
Mensaje por amontonandovivir » Mié Feb 11, 2015 10:47 pm
Mirá que interesante. Yo tambien soy de los que cree que hay que dejarlo un poquito por debajo del agujero :?
Yo no estoy tan convencido que la grasa(aceite) del nucleo del diferencial llegue eficientemente a las masas.
Por tal motivo al armar le puse 1 kg de grasa skf para rodamientos por masa y como "La Manga" de la cañonera tiene un "Arandelon" entre el nucleo y la masa, para mi si llega grasa a las masas es solo por salpique o rebalse.
Espero no ser intrincado en la explicacion.
El respiradero original del diferencial del 1114 es un cañito que va por arriba de una de las cañoneras y si andas por caminos de ripio se tapa muy a menudo.
Y el diferencial respira a travez de él.
Al estar tapado,por algun lugar tiene que escapar ese aire que aumenta de presion con las revoluciones de los engranajes y la temperatura del aceite .
Personalmente le hice un respiradero adicional en la tapa del nucleo y alli reduje la presion a cero.
Son solo puntos de vista :lupa:
Un saludo cordial.
Sergio
afavaron
Marca: Barco custon
Modelo: Special
Mensaje por afavaron » Sab Ene 27, 2024 11:28 am
Buenas a todos!
Compre un 1112 que segun el hijo del dueño. que fallecio y no tengo como preguntarle, esta llevado a 1517, tiene caja eaton, diferencial de alta y rodado 1000 que hace que vaya mejor. La realidad es que lo compre hace un año, transferi y estuvo en chapa y pintura y ahora le estoy haciendo interiores. Le hice electricidad que es onde me defiendo mejor, un poco de burro, alternador, tablero y luces en general y ahora estoy con la parte de mantenimiento mecanico por haber estado parado mucho tiempo...
Por eso leo mas que escribo.
Y APRENDO...
La masa tiene 8 agujeros, por eso me parece raro que sea el diferencial que leo que es de alta, pero probandolo no como loco, en autopista del oeste me marcaba 75 k/h pero en el gps casi 90 y no me animaba a acelerarlo mas hasta que lo conozca bien...
El tema que me hace escribir es el diferencial y el aceite... no esncuentro ese respiradero que dicen para destapar... y me gustaria saber si alguien puede poner una foto.
GRACIAS
Mensaje por Eduardo Morales » Dom Ene 28, 2024 7:10 pm
Buenas a todos!
Y APRENDO...
GRACIAS
Fijate en el manual del usuario del 1114
Saludos, Eduardo
