Rastrojero al taller! Puesta a punto
- juanyloscaminos
- Marca: IME
- Modelo: F-71
Hola a todos.
Antes que nada perdon por las fotos que quedaron mal colocadas, no se como corregirlas! En la computadora estan bien pero en la pagina me las deja de lado, sera cuestion de girar un poco la cabeza jaja.
Si el post esta en una seccion incorrecta pido disculpas y su correcta reubicacion!
Arrancamos.
Como comentaba en el post de presentacion, la Chancha Garabato (osea el Rastrojero) me evidencio muchas cositas en su viaje inagural. Paso a contarles.
Antes de comprarla obligue al dueño anterior a que vayasemos juntos a realizarle la VTV correspondiente , si la aprobaba, cerrábamos trato. Fuimos, y aprobó, lo único que nos dijeron es que el brazo pitman derecho tenia un poco de juego, y que debia tener las luces indicadoras verde y roja de posición en la parte trasera por ser mas larga de 6 mts la unidad, pero nada mas. Asique listo el pollo, pelamos la gallina.
Llego la dulce mañana del 2 de junio y decidimos con una amiga ,que seguiria luego hasta Puerto Madryn pero le servia el aventon, partir bien tempranito desde Cordoba Capital hacia Guatrache, revisamos el aceite de motor, estaba OK, el agua, etc... Todo joya,salimos.
No hacemos 100km , donde se evidenciaron varios chifletes, y empiezo a tener problemas con la caja... no entraba la 5ta (ni la reversa,esto me entere mas tarde), y una vez que la lograba hacer entrar (y me costaba muchisimo hacerla entrar, no es broma) no podia superar lo 60. Les cuento que la caja es de un camioncito daihatsu delta y el motor de un nissan 6 cilindros ld 28... a 80 deberia de ir, pero no... Y pequeño y temeroso descubrimiento, vengo perdiendo lentamente mi preciado aceite del motor.
En fin, tarde 16 hs en llegar hasta la pampa, donde los ultimos 24 km me llevaron mas de 2 horas ya que era de noche, llovia, estaba todo lleno de barro y tenia que ir abriendo las tranqueras (por suerte la copilota estuvo incansable hasta el final)
(foto chueca n 1,del barrial nocturno)
Esa noche dormimos excelente, al otro dia, pum, adentro del galpon donde tenemos fosa a ver que pasa.
Reeeeeeesulto que tenia todos los tornillos flojos, y cuando digo todos, es todo, no solo del carter de motor, donde me faltaban 2 tornillos y el resto estaba flojo, sino tambien de la caja de cambios (llego casi vacia) y no hablo del tapon de vaciado, sino de los tornillos que la componen, y del diferencial del palier flotante, que tambien llego vacio y con un tornillo menos y el resto flojo...
Llegar llegue, no fundi ni dañe nada, tuve suerte y la verdad desconozco como pudo todo estar tan flojo... La vibracion del motor? No le falta ningun taco...¿Un mecanico que armo el vehiculo para la venta y fue muy desprolijo ajustando todo asi nomas? Puede ser, aunque es raro.
En fin! Ajustamos y pusimos los tornillos faltantes , al motor de paso le saque el aceite hd 40 que le quedaba y le mande wd 300, que segun dicen tiene , lejos, mejores prestaciones. Pusimos el aceite de caja, el del diferencial, engrasamos las rotulas de direccion, todo bonito.
Ahora, y los cambios? Pues tenia la varilla selectora con juego (y nada de aceite), con tanto juego que daño la manguera de toma de aire del motor, asique reparamos la varilla y la manguera (aqui les debo foto! crei que tenia una foto del motor pero no, en estos dias le saco y subo asi se entiende mejor lo que escribo)
Y luego varios detalles menores!
El asiento del conductor no se podia correr para atras, por lo cual estaba con la medida para un conductor de 1,60 y yo mido casi 1,80. Lo saque, arregle la corredera y volvi a colocar
(foto chueca de la retirada del asiento)
Tambien descubrimos que el inodoro tenia una perdida por su base... si bien no se si repare el problema al 100%, lo quite, trate de ajustar todo ,que si, estaba flojo jaja, y volver a colocar
(colocacion en progreso)
Otro detalle fue la escasa proteccion de la bateria que esta delante de la rueda izq, asique le inventamos un proteccion con camara de un camion y quedo excelente. (les debo la foto, junto con la del motor, de la proteccion ya colocada, en estos dias las subo!)
ahi se observa ,un poco fuera de foco, las bateria delante de la rueda, expuestas al barro y demas
Colocamos las lucecitas roja y verde correspondiente
(foto chueca de la lucecita de posicion roja, del otro lado esta la verde correspondiente, pero ya son muchas fotos chuecas jaja)
Le quite la defensa delantera ya que creo que es totalmente ilegal y pesa como 30 kilos! Ya estaba quebrando el paragolpes, al cual hara falta pegarle un par de puntos de soldadura, peru justo se nos quemo el contactor de la Mig, asique quedó en lista de espera.
(fotos chuecas donde se ve la defesa que tiene)
ya si defensa y a la espera de reubicacion de faritos anti niebla
Le hice cambiar las cubiertas a las 2 ruedas de auxilio por 2 usadas en buen estado que tenia aqui, las 2 cerca del motorhome son las nuevas colocadas
(ultima foto chueca por ahora, espero aprender a corregirlo)
Y ahi seguimos!
Ahora queda ponerle burletes a las puerta y las colillas a las ventanas asi evitamos el chiflete letal, las bandas refractarias roja y blanca, ponerle una alarma volumetrica y cinturon a los asientos traseros...y no mucho mas! Partir hacia Lihuel Calel!
Seguire subiendo a medida que vaya progresando.
Saludos a todos!
Arrancamos.
Y ahi seguimos!
Saludos a todos!
Re: Rastrojero al taller! Puesta a punto
juanyloscaminos escribió:Hola a todos.
Arrancamos.
Y ahi seguimos!
Saludos a todos!
Hola felicitaciones por la maquina adquirida, y la mecanica nissan estando bien atendida es una garantia te lo digo por experiencia propia, asi que metele ganas y dejalo bien que te va a dar muchas satisfacciones .
Ahi te subi las fotos al derecho !! Saludos Eduardo
- juanyloscaminos
- Marca: IME
- Modelo: F-71
Muchisimas gracias por corregir las fotos Eduardo!!
Me queda aprender a dejarlas bien a mi nomas jaja.
Si, tengo entendido que es buena mecanica, y a este MH mantenimiento no le va a faltar! Todos los dias le meto un poquito la mano, o bastante si me hago el tiempo. Ya prontito salgo a la ruta otra vez!
Que Nissan tuviste vos?
juanyloscaminos escribió:Muchisimas gracias por corregir las fotos Eduardo!!
Tuve ED 33 en una pick up hace años y despues en el MH bedford un FD6T son fierros interminables
Lindo aparatito, con un poco de cariño lo vas a dejar de primera, Felicitaciones. Cuando aprendas a ponerlas derechas, pone algunas del interior, tengo tortícolis jajajajajaaj
- luckner
- Marca: Fiat
Hola!
Va con toda la onda pero no puedo reprimir la pregunta: ese vehículo APROBO la VTV?????? En que dependencia como para tener en cuenta? Ja, ja!
Saludos y suerte!
LUCKNER
Saludos y suerte!
LUCKNER
Con un poco de cariño queda de primera!!!
ya q sacaste el asiento del conductor, era buen momento para ponerle bastante aislante, asi evitas: olores, calor y ruidos! que sigan los avances!!!
- juanyloscaminos
- Marca: IME
- Modelo: F-71
Buenas!
Aprobo!! En Cordoba capital, cerca de la avenida donde estan todas las consecionarias. Me fijo luego , cuando sea de dia, en el parabrisas a ver si tiene info especifica del lugar . Y ya que estoy le saco fotito al stiker asi tengo evidencia grafica de su aprobacion jajaja
Le hicieron al dueño anterior ,al cual acompañe, las siguientes observaciones:
- Brazo pitman derecho con juego.
- faltan las bandas reflectantes rojas y blancas en sus respectivos lugares.
- falta luz verde y roja de posicion por tener mas de 6mts de largo.
Sin embargo en el papel que te dan ellos al terminar decia algo asi como:
Observaciones:
. Luces no homologadas- tipo de falta- leve.
Aprobado.
Ja, no se que onda si el dueño anterior conocia al inspector pero lo aprobaron, encima con esa defensa asesina que tenia en el paragolpe... Cuestion, a mi me gusta tener todo funcionando bien y todo legal asique mas allá de que haya aprobado ya puse manos a la obra!
Tuve suerte que de Cordoba hasta aca no me paro ninguna caminera... y que no se me quedo!!
En estos dias subo fotos (derechas...) del interior jajaalfalomeo escribió:Lindo aparatito, con un poco de cariño lo vas a dejar de primera, Felicitaciones. Cuando aprendas a ponerlas derechas, pone algunas del interior, tengo tortícolis jajajajajaaj
Gracias por el consejo! Algun aislante en particular que recomiendes??JULI escribió:Con un poco de cariño queda de primera!!!
luckner escribió:Hola!
Saludos y suerte!
LUCKNER
Observaciones:
Aprobado.
- juanyloscaminos
- Marca: IME
- Modelo: F-71
Muy bueno los avances
Ahora no muestres esas fotos de tus vecinas de barrio. Se ven muy apetitosas
Felicitaciones por el MH Tranquilo que es bastante normal tener que arreglar y mejorar bastantes cosas cuando compramos un vehiculousado con sus añitos ensima...me llama la atencion los tornillos flojos,del motor no creo que sea porque es una maravilla el LD28 6cil. por lo serenito que es,tube uno que le adapte a una F-150 y el unico problema que tube es que se calento y se rajo la tapa pero tienen buena fama de durables
- juanyloscaminos
- Marca: IME
- Modelo: F-71
Buenas a todos
Seguimos trabajando!:
Cambie las cubiertas delanteras que tenía por una medida un poquito mas grande 235/75/15 y asi empareje todos los tamaños del MH, antes tenia adelante 225/75/15. Aparte estas tienen por lejos mejor dibujo. El detalle curioso, las cambie de forma artesanal, osea a compresion a pedal y cuñas!, creo que es la 1era y ultima vez que lo voy a hacer, Dios bendiga a los gomeros y sus maquinitas hidraulicas
Revisando las cintas de frenos, que estan nuevas , salto la ficha que el bolillero delantero derecho estaba gastadisimo (el izq no, zafo) debido a un inadecuado engrasamiento. Asique bolilleros y reten nuevo! y la correspondiente grasa.
Ya que decidimos meternos profundo, se decreto por votacion unanime realizar el cambio de correas (todas) Ahora que ya estabamos en el baile,bailemos!
Me cacho que no hay espacio!! Casi salgo a conseguir contorsionistas chinos para colocarlas, al final con maña se logro , pero que manera de transpirar jajjaa. Nada que la calma y la paciencia no puedan superar
Tambien realice el cambio de cinturon de seguridad, porque el que tenia el dueño anterior era un intento de suicidio camuflado. Le cambie los 2!, asi me hacen juego las trabas de los cintos... naaaa jajaja, cambie los 2 porque el otro si bien no estaba tan mal, no esta como uno nuevo
Y desarme, lije y pinte detalles menores!
Te voy a dejar de gala chancha garabato!
y estan solteras!SerMir - Baradero escribió:Muy bueno los avances
Que lastima lo de la tapa! Por aca disfruto de poner la chancha garabato a punto, estos arreglos me obligan a conocerla mejorclaudio2009 escribió:Felicitaciones por el MH Tranquilo que es bastante normal tener que arreglar y mejorar bastantes cosas cuando compramos un vehiculousado con sus añitos ensima...me llama la atencion los tornillos flojos,del motor no creo que sea porque es una maravilla el LD28 6cil. por lo serenito que es,tube uno que le adapte a una F-150 y el unico problema que tube es que se calento y se rajo la tapa pero tienen buena fama de durables (
- juanyloscaminos
- Marca: IME
- Modelo: F-71
Luego de casi 2 meses en el taller ,y una buena inversion economica y de tiempo, llegamos al final (espero) de esta puesta a punto de la chancha garabato.
Eh aqui los trabajitos finales!
Le cambie la vieja bombita de agua por una nueva 0 km Shurflo
Preparandole la base, que consta de 2 tornillos (los de la bomba) al la placa acerada, mas una abrazadera por las dudas (que quede pampeano, y se aguante los toros)
y colocandola, con tornillos y tuercas al chasis
Retoques finales en los alemite
El oasis
Preparando los elasticos para la cama matrimonial trasera con mi compañera
Y el gustito adelantado que me di por mi inminente cumpleaños
2 baterias nuevas
Ya afuera del taller pegandole una buena ducha a la chancha garabato
y fotitos de hoy a la tarde equipandola todo para mañana mismo salir rumbo lihuel calel, y mas alla!
vamos provistos para pasar el mas duro invierno y festejarlo!
Abrazos a todos, ahora a disfrutar
Buen viaje y segui subiendo fotos!!! esta impecable el Rastrojo!!!
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Muy lindo el rastrojero, y que decir del trabajo que hiciste para dejarlo en condiciones
Ahora, si tiene un LD28 debería volar, te cuento una anécdota:
Nuestro primer auto cuando fuimos a vivir a Paraguay fue un viejo Toyota Crown rural, modelo 75, (ver foto del modelo) caja automática y con el motor a punto de un paro cardíaco, eran vehiculos que venian con chasis y la chapa muy gruesa, (bueno, como la mayoría de esa época), el tema que era bastante pesado, se le cambió el motor por un nissan LD28 usado con su correspondiente caja de 5ta, andaba como trompada, lo probamos 4 personas y cargados a 160 km/h y daba para mas pero temíamos por el estado general y de por si por ser un vehiculo tan antiguo.
Te cuento esto por que por ahi el problema que tenes esta en la caja o la relación el diferencial.
Mientras tanto, a seguir disfrutando
Saludos desde la tierra roja
Karen y Marce
El motor se la banca. pero la diferencial sustancial: está en el frente de aire q tiene el Rastrojo contra tu auto familiar. Los kg no influyen tanto, pero si la diferencia aerodinamica, además si tiene o no, las relaciones de transmision para sacar su mejor provecho.
- TALADROVGB
- Marca: ITATI 400
Que buen laburo te mandaste un repaso completo para salir 100% confiado a la ruta, te felicito!!! Ahora a disfrutarlo y subir también unas fotos del paseo ya disfrutandolo!!!
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Es cierto lo que decis, pero la aerodinamia no puede hacer que no llegue a 80 km/h, holgadamente deberia superar los 100 km/h, por eso decia lo de la caja, por que como dice es de un daihatsu y no la original del Nissan, o el diferencial, motor le sobraJULI escribió:El motor se la banca. pero la diferencial sustancial: está en el frente de aire q tiene el Rastrojo contra tu auto familiar. Los kg no influyen tanto, pero si la diferencia aerodinamica, además si tiene o no, las relaciones de transmision para sacar su mejor provecho.
Karen y Marce
Opino igual, hasta los 80km/h el viento practicamente no influye. a partir de esa velocidad, cada kilometro q se aumenta ya influye mucho más,Marce escribió:Es cierto lo que decis, pero la aerodinamia no puede hacer que no llegue a 80 km/h, holgadamente deberia superar los 100 km/h, por eso decia lo de la caja, por que como dice es de un daihatsu y no la original del Nissan, o el diferencial, motor le sobraJULI escribió:El motor se la banca. pero la diferencial sustancial: está en el frente de aire q tiene el Rastrojo contra tu auto familiar. Los kg no influyen tanto, pero si la diferencia aerodinamica, además si tiene o no, las relaciones de transmision para sacar su mejor provecho.
