Hola, cómo andan? Intenté resolver algo por mí mismo y cuando creí que lo había logrado, me faltaron cinco para el peso... esta bomba que tengo no es la misma que la de las fotos que vi por ahí, es más chiquita (SLV10-AA41), y al abrirla me encontré con otra situación. Así que intenté limpiar un poco, desarmé una parte que me permitió llegar a unas "tapitas" y ahí había apenas algo de basura. Creí que ya estaba ok y volví a armar todo, pero al parecer no selló igual y al conectarla, filtraba agua por esa tapa superior. Ahora tengo miedo de seguir empeorando la situación y en una semana me voy de BS AS. Alguien que esté por Capital Federal o cerca en los alrededores me podría dar una mano para verlo juntos?
Gracias!! Abrazo!
Ayuda!! Limpieza de bomba Shurflo
- Marca: Rodante Mara
- Modelo: Grand Vitara
Re: Ayuda!! Limpieza de bomba Shurflo
Pone al menos fotos y alguien te va a ayudar pero asi se hace dificiljuancitojones escribió:Hola, cómo andan? Intenté resolver algo por mí mismo y cuando creí que lo había logrado, me faltaron cinco para el peso... esta bomba que tengo no es la misma que la de las fotos que vi por ahí, es más chiquita (SLV10-AA41), y al abrirla me encontré con otra situación. Así que intenté limpiar un poco, desarmé una parte que me permitió llegar a unas "tapitas" y ahí había apenas algo de basura. Creí que ya estaba ok y volví a armar todo, pero al parecer no selló igual y al conectarla, filtraba agua por esa tapa superior. Ahora tengo miedo de seguir empeorando la situación y en una semana me voy de BS AS. Alguien que esté por Capital Federal o cerca en los alrededores me podría dar una mano para verlo juntos?
Gracias!! Abrazo!
Saludos , Eduardo
Hola Edu! Al final, lo pude solucionar. Se ve que tengo el modelo de bomba más pequeño y viene con una especie de adaptador para la manguera de 1/2", y se ha ido aflojando. Ha quedado muy bien, aunque tiene una mínima pérdida que aun no pude solucionar.Eduardo Morales escribió:Pone al menos fotos y alguien te va a ayudar pero asi se hace dificiljuancitojones escribió:Hola, cómo andan? Intenté resolver algo por mí mismo y cuando creí que lo había logrado, me faltaron cinco para el peso... esta bomba que tengo no es la misma que la de las fotos que vi por ahí, es más chiquita (SLV10-AA41), y al abrirla me encontré con otra situación. Así que intenté limpiar un poco, desarmé una parte que me permitió llegar a unas "tapitas" y ahí había apenas algo de basura. Creí que ya estaba ok y volví a armar todo, pero al parecer no selló igual y al conectarla, filtraba agua por esa tapa superior. Ahora tengo miedo de seguir empeorando la situación y en una semana me voy de BS AS. Alguien que esté por Capital Federal o cerca en los alrededores me podría dar una mano para verlo juntos?
Gracias!! Abrazo!
Saludos , Eduardo
Gracias! Abrazo
Hola:juancitojones escribió: Ha quedado muy bien, aunque tiene una mínima pérdida que aun no pude solucionar.
Gracias! Abrazo
Probá poniendo Hidro3
Si muy bueno el Hidro3, pero yo ahora lo estoy usando convinado con unas vueltitas de hilos de cañamo, algo que pensé que estaba en el olvido jajaja.
- juanyloscaminos
- Marca: IME
- Modelo: F-71
jorgeauhri escribió:Si muy bueno el Hidro3, pero yo ahora lo estoy usando convinado con unas vueltitas de hilos de cañamo, algo que pensé que estaba en el olvido jajaja.
hilos de cañamo!... por mas inventos que aparezcan en el mercado me sigo quedano siempre con esta opcion, lo mejor!
Tambien los uso con cola de carpintero para hacer algunos arreglos en madera y queda espectacular.
