Cooler para heladeras?
Tortuga59
Marca: MB LFU 608 D
Modelo: Mod 1971, un monton de CC, color cremita muy bonito
Mensaje por Tortuga59 » Mié Feb 01, 2017 9:44 pm
Rodanteros nesecito con urgencia dado que viajo sabado o viernes foto o como son los cooler para poner atras de la heladera para mejorar su rendimiento segun consejo de Pipi house, si tienen una foto mejor
Tortuga 59
DESCOOLERIZADO
Tortuga 59
Rutero
Las Malvinas son Argentinas
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Re: Cooler para heladeras?
Mensaje por Edumendoza » Jue Feb 02, 2017 12:12 am
Cito un post mío de hace 1 año:
Edumendoza escribió:Hola !
¡ Heladera colocada y fincionando !.
Este viernes fui a buscar la CR al taller y, después de discutir con el dueño por detalles, me la llevé a un camping y me quedé el fin de semana probándola y acomodando las cosas que no me gustaban:
Vista de la puerta de abajo: A la izquierda tiene un cooler de PC en el lado contrario de la llama que está a la derecha: ingresa aire.
VIsta en detalle del piloto:
Vista de la puerta superior. Tiene un cooler de heladera comercial que " saca " aire .
Resultados:
Tanto funcionando a 220 V o a gas, ahora en un dia frio, en el medio de la regulación de la temperatura, se hace un poco de hielo en el estante superior ( por supuesto que en el congelador es mas frio).
Una gran ventaja: No hay ruidos: no hay arranques ni cortes: un placer para dormir :reverencia:
Algo a modificar: la luz a led que tiene adentro sólo funciona con 220 volts ( no con 12). Algo que deberé investigar y cambiar.
También deberé buscar coolers que funcionen a 12 volts ( lo ideal sería con un termostato para que arranquen solos cuando hace falta) :eek:
La usé 2 dias y estoy muy conforme.
Eduardo :o
Espero que te sirva :-(
Eduardo :o
kumo
Marca: chevrolet S10 LT 4x2
Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Mensaje por kumo » Jue Feb 02, 2017 10:08 am
yo le puse estos con rulemanes y funcionan a 220 v
Imagensubir fotos gratis
Imagenimagen
en mi caso uno tira para afuera y otro tira para adentro, y andan muy bien, fijate que tengo una abertura chiquita.
Imagen Imagen Imagen
