Freno de mano en CR
- Marca: Me quiero dar de baja y no puedo, no encuentro la opción.
- Modelo: Me quiero dar de baja y no puedo, no encuentro la opción.
Freno de mano en CR
Hola!!!
Veo que los frenos eléctricos tienen para colocar el cable para freno de mano. Se me estaba ocurriendo que podría ser útil ponerle una palanca de freno de mano a la CR. Alguien lo hizo? sirve para algo?
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Re: Freno de mano en CR
Hola Javier, cuando le compré la casilla a Horacio (Coyote) y le instalé la controladora del freno eléctrico que traía,vi el detalle de la pata en la campana como para conectarle una tripa y pensé en ponerle una palanca en la lanza, aunque estoy muy acostumbrado a parar en terrenos irregulares y usar tacos de madera, era un chiche lindo para probar, pero después lo descarte por dos razones: me ocupaba lugar en la lanza que necesito para otras cosas mas importantes, y me suelo olvidar el freno de mano puesto en todos los vehículos que he manejado, aun con alcahuete en el tablero, el de la casilla terminaría limándole las cintas y campanas en poco tiempo y quedándome sin freno. Por eso no lo instale, con los tacos de madera me arreglo bárbaro.
Saludos. Ricardo
Saludos. Ricardo
- kumo
- Marca: chevrolet S10 LT 4x2
- Modelo: ITATI 380 TLI 2015
mi casa rodante tiene freno de mano porque viene con los frenos hidraulicos ..y me sirve para mantenerla firme cuando desengancho.... pero con unos tacos en la rueda haces la misma funcion,....si,esa palanca va enganchada con una linga a la camioneta y en caso de que la casita se desenganche ...activa el freno.
Exactamente la mia hace lo mismo, ademas le fabrique unos tensores entre ruedas para parquearla.kumo escribió:mi casa rodante tiene freno de mano porque viene con los frenos hidraulicos ..y me sirve para mantenerla firme cuando desengancho.... pero con unos tacos en la rueda haces la misma funcion,....si,esa palanca va enganchada con una linga a la camioneta y en caso de que la casita se desenganche ...activa el freno.
edu
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
Permiso yo estaba pensando, antes de que me chorearan la rodante , ponerle una llave que cierre el retroceso del liquido de freno así quedaría frenada ,he inmovilizada, se la iba a poner debajo del chasis en un lugar , que no sea muy visible, para los dueños de lo ajeno, pero no me dieron tiempo, y bue, quedara la idea para otro momento salu2
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
ricardodk escribió:Hola Javier, cuando le compré la casilla a Horacio (Coyote) y le instalé la controladora del freno eléctrico que traía,vi el detalle de la pata en la campana como para conectarle una tripa y pensé en ponerle una palanca en la lanza, aunque estoy muy acostumbrado a parar en terrenos irregulares y usar tacos de madera, era un chiche lindo para probar, pero después lo descarte por dos razones: me ocupaba lugar en la lanza que necesito para otras cosas mas importantes, y me suelo olvidar el freno de mano puesto en todos los vehículos que he manejado, aun con alcahuete en el tablero, el de la casilla terminaría limándole las cintas y campanas en poco tiempo y quedándome sin freno. Por eso no lo instale, con los tacos de madera me arreglo bárbaro.
Saludos. Ricardo
Ja ja ja, misma razón para convencerme de no hacerlo!!!! seguro que me lo voy a olvidar!!!
Hola a todos
Por si les sirve todavía, ya que la consulta es de hace bastante tiempo, pero recién la veo.
Tengo una Kaisen 350 con freno eléctrico de campana de MSM. Ya viene con la mecánica preparada para colocar freno de mano.
Me aconsejaron en MSM comprar una palanca de freno de mano de R12 o Fiat, pero me pareció demasiado armatoste y caro. Además yo quería que fueran independientes, por motivos que se entenderá más adelante.
Para resumir, luego de exprimirme el cerebro, terminé comprando 2 torniquetes de cilindro de esos que se usan para tensar alambrados en el campo. Los coloqué uno a cada costado de la lanza, atados con alambre grueso a la misma, estilo campo, para que no desentone. Le enganché doble cable de acero de 3mm hasta las palanquillas que están en las campanas, sin tripa ni nada, colocando cada tanto una guía hecha con un rulo de alambre grueso, para que no se descarrile.
Cuando desengancho la CR, usando una llave de 13mm le ajusto el torniquete y queda frenada cada rueda en forma independiente. Para asegurar que se mantenga la fuerza sobre las zapatas aunque haya un pequeño juego, le agregue un potente resorte de tracción a cada torniquete.
Los torniquetes, el cable y las morsetas me costaron menos de 200$ el año pasado, pero los resortes me costaron otro tanto, aunque valió la pena. Una palanca de R12 me costaba más de 650$ y no se me ocurrió como instalarla, salvo colocando 2. Y sería un armatoste.
Además, para maniobras rápidas de frenado en una pendiente con la CR desenganchada, uso 2 interruptores independientes sobre la lanza alimentados por la batería de la CR, a los que conecto cada freno eléctrico. De ese modo puedo girar la CR, quitando momentáneamente el freno de una rueda. Esto es especialmente útil en caso que tenga que desenganchar en una pendiente, combinado con el freno de torniquete. Porque puede ocurrir que la pendiente sea demasiado para el vehículo y tengamos que desenganchar y darla vuelta a mano, sin que se nos vaya al precipicio. Vale para los que frecuentan zonas de montaña.
- martin2304
- Marca: S10 Limited + Cheroga 350
- Modelo: La Casita
Muy bien solucionado Alberto!
Si podes subite alguna foto para que no quede lugar a dudas de lo que armaste.
Ya varias veces pense en poner el freno de mano y la tuya es una buena alternativa ya que es independiente en cada rueda.
Hola a todos
Ok. Soy muy meticuloso con el tema de la seguridad . Y considero que los que tienen la posibilidad de colocar un freno manual deberían resolverlo . Si se fijan en la web en sitios europeos, podrán sacar como conclusión que son bastante exigentes con los requisitos de seguridad.
No obstante, trato de aprender como puedo aplicarlos acá, para nuestra desaprensividad local, donde todo vale atado con alambre, mientras funcione.
Y lo que logré, no deja de ser una gronchada, nada elegante, atada con alambre, totalmente perfectible y criticable, pero funciona y me da tranquilidad.
No mandé fotos porque me pareció que no había mucho interés en el tema, pero habiendo un interesado...
No tengo la casilla muy a mano, ya que la guardo en una cochera algo lejos de mi casa, pero a la brevedad les subiré algunas fotos que les puede dar ideas de como resolver cada caso en particular. Bueno, si consigo subirlas, je je.
- enrique marmol
que tal muy interesante tu tema a mi me interesa y mucho le voy a poner frenos electricosAlbergar escribió: ↑Sab May 19, 2018 3:38 pmHola a todos
al A.R.A y es muy razonable lo que vos decis me gustaria si podes poner fotos ya que los comple a las mazas con freno mecanizados san miguel desde ya te lo voy agradecer
image uploader
image hosting gif
photo host
tambien cambie de rodado puce 15 llantas agricolas cubiertas 225/70/15 para 1100 kilos espero tu respuesta
entre el jueves o viernes entra a ñasco para que cambien todo el eje y pongan los amortiguadores
Hola Enrique
Igualito que mi controlador ! Ya vi la palanquita de la leva del freno en la foto.
Qué laburo, cambiar todo ! Yo lo pedí con freno de cabezón, no más, así que me lo pusieron desde el vamos.
En otros post conté mi descabellada historia. Mi esposa me decía: ¿cómo puede ser que sólo a nosotros nos pase todo esto? Que nos digan que pesa menos de 700kg y que no necesita freno y luego pesaba 1000kg y debía venir con freno instalado, no como opcional. Y éso fue sólo uno de los problemas !
Tené paciencia. En estos días subo fotos del engendro. Total no me importan las cargadas...
- enrique marmol
NO CREO QUE NADIE TE VALLA A CARGAR CADA UNO ASE LO QUE PUEDE TE MANDO UN ABRAZOAlbergar escribió: ↑Sab May 19, 2018 5:17 pmHola Enrique
Hola a todos los interesados en el sistema de freno manual campesino
Ahí va el link para las fotos de la instalación. Si no entendés algo, preguntá tranquilo.
https://drive.google.com/open?id=1_pdbR ... TaJ62SFKsi
Copiá el link anterior en el navegador.
P1020317 y 18 es el torniquete
P1020319 tensor de ajuste, reforzado para que no se abran los tornillos en los agarres
P1020320 resorte de tracción bien polenta, para que mantenga el freno haciendo fuerza
P1020321 guía del cable al costado del chasis
P1020330 enganche en la leva del freno
El cable de acero es doble de 3mm
P1020331 enchufes unipolares para conexión del freno eléctrico. Azules=negativo común. Marrones=positivos individuales para cada freno. Usando 2 interruptores se puede alimentar directamente con 12V de la batería de la CR para accionar los frenos en forma independiente mientras se maniobra manualmente la CR, especialmente útil en pendientes.
Espero que les sea útil el ejemplo.
UNA GENIALIDAD!!!Albergar escribió: ↑Jue May 24, 2018 12:47 amHola a todos los interesados en el sistema de freno manual campesino
SIRVE DE GRAN INSPIRACION!!!
Muy bueno todo, gran idea!!!, te hago una pregunta, en la última foto veo unos enchufes, eso es para "separar" el cable del freno eléctrico y poderlo usar individualmente? Tenés que cambiar conexiones al desenganchar no?Albergar escribió: ↑Jue May 24, 2018 12:47 amP1020317 y 18 es el torniquete
Hola a todos
Cuando una gronchada funca, le llamo gitaneada. Un nivel de rebusque más elevado, pero desprolijo al fin. Esto funca.
El humilde 504 es un auto naftero, que no está diseñado para remolcar, y menos para colocarle un enganche, aunque el manual dice que puede remolcar 1000kg. Tuve muchos problemas para colocarle un enganche que aguante y recién ahora, despues de 20 años creo que está suficientemente satisfactorio. Alguna vez compré un enchufe de 7 vías que nunca usé, para conectar el remolque, que era un trailer carpa. Ahora es para CR. El cable de las luces se conecta con una regleta de 12 contactos a tornillo, que lo guardo en el baúl, pero cuando hace falta lo saco por el costado de la tapa donde la goma hace poca presión. Tengo otra similar en la lanza del remolque y en la de la CR con alambres de bronce en cada borne para hacerlo macho y poder interconectarlo con la regleta del coche. Una cosa son las luces, que cuando conecto todo tengo que apretar con un destornillador los 12 tornillos una vez enchufados y si alguno se afloja no tiene mucha importancia. Otra cosa son los frenos, que tienen que funcionar sí o sí para frenar los 1200kg que llevo atrás. Para que la conexión sea confiable, las 3 fichas y los 3 tomas son de 3 patas de tipo recto que también quedan dentro del baúl cuando no se usan, de modo que los cables hacen una Z con las fichas y tirando no se desenchufan. Luego cada ficha tiene una sola polaridad y los cables conectan las 2 patas más cortas en paralelo, para mínima resistencia, ya que cada freno toma 3.5A y el negativo común 7A. La tercera pata de tierra queda libre. El negativo junta los cables de ambos frenos en una sola ficha. Los positivos están separados, pero cada uno usa las 2 patas de la ficha en paralelo. Los cables son de 4 ó 6 mm para que tengan baja pérdida desde la batería del coche hasta las campanas de freno, pasando por el controlador.
De la batería de la CR sale un toma con 12V para conectar 2 interruptores, los cuales terminan en fichas igual que las del auto, pero podés controlar los positivos que van a cada freno, para actuarlos en forma independiente, de modo que si tenés que maniobrarlo en una pendiente, puedas hacerlo a mano zigzagueando, liberando un freno por vez, para que no se te escape la CR. La máxima potencia de frenado se obtiene con los 12V, los cuales pueden quedar conectados en forma permanente sin que se quemen las bobinas, según el Ing.Santiago de MSM.
Todo esto fue pensado para resolver una situación que podría fatalmente presentarse. Como no tengo una camioneta 4x4 con caja de baja, podría suceder que al subir una cuesta se me plante. Una vez detenido en una cuesta muy pronunciada podría fácilmete quemar medio embrague sin poder arrancar, ya que tendría que arrastrar 1200kg de la CR más los 1600kg del auto.
Si la pendiente a vencer fuera del 10% (subís 1m por cada 10 recorridos) o sea 6º, la fuerza resistente es también del 10% de la masa, o sea unos unos 280kg cada 6º, a lo que hay que agregarle otro tanto para acelerar hasta una velocidad de 10km/h en unos 3 ó 4 segundos para poder soltar el embrague antes de que se termine de quemar y cristalizar. Y luego seguir en primera acelerando hasta 1500 o 2000rpm para que tenga buen torque. Y aunque tenga buen agarre al piso, si no logra salir hay que desenganchar y pegar la vuelta, a mano. Son 120kg, en este ejemplo solamente, que cuando empieza a andar se requiere más fuerza aún para frenarlo. A mano sería imposible si no podieras usar los frenos de la CR.
Se entiende la idea? Además tenés el freno mecánico con el cable de acero, los torniquetes y la llave fija, que es lento para maniobrer, pero no está de más llevar unos tacos adecuados para poder mantenerla frenada en una pendiente de 20º. No sé si alguna vez nos arriesgaremos a más que eso.
Espero que no me pase, pero si me pasa espero que las precauciones sean suficientes.
¿Se imaginan el operativo para poder retornar con la CR en un camino de cornisa? ¿Alguien que le haya pasado?
Ya con el auto solamente, cuando tuve que retornar me subió bastante la adrenalina haciendo 20 maniobras sin caerme al precipicio en alguna parte donde el camino fuera suficientemente ancho para que el coche entrara atravesado. Con la CR haría un reconocimiento previo con el auto solamente, desenganchándola en algún lugar seguro. Pero si la cuesta me toma por sorpresa ¿y es demasiado tarde?
Quisiera que al que le haya pasado nos cuente su experiencia y como superó la situación de emergencia. Los rodanteros a veces nos arriesgamos un poquito, pero conviene medirse para no ser un peligro para nosotros, nuestra familia y los otros que andan por nuestro camino.
Queda contestada la consulta y aclarada con detalles, pero se puede seguir preguntando.
Ahora a esperar que alguien cuente una experiencia como la de la hipótesis de la pendiente descripta.
Si algún entendido en física y trigonometría me revisa los números, también se agradece.
Y a propósito de las pendientes, ¿alguien sabe cual es la pendiente máxima que permiten los proyectos viales en Argentina? Y en Chile se zarpan con las pendientes. Por ejemplo en Las Loicas no se permite el paso de camiones a Chile por las pendientes tan pronunciadas que tienen del lado chileno. ¿Cuál será la máxima allá? Yo tuve que pegar la vuelta después de la primera bajada, cuando por el ancho pude retomar, por elemental precaución , antes de encontrarme con otra peor. Ya bajé en primera y frenando...
Es todo por hoy, aunque la curiosidad no tiene límites, sólo que la vida no alcanza...
- Marca: Toyota Hilux 2.8L
- Modelo: CR Mara 3,30mts autónoma
Hola a todos!!!
Veo que el post tiene algun tiempo ya... pero les cuento... tengo una Mara 3.30mts con frenos de MSM... en mi caso conseguí la manija del freno de mano del Renault 12 en 320 pesos y la coloque en la lanza, es SUPER útil a la hora de desenganchar... ademas tenia ganas de colocar un cable de acero al enganche como medida de seguridad si se desengancha, que se activen los frenos de la cr...
https://photos.app.goo.gl/gJV34xDe85dR1CjH3
https://photos.app.goo.gl/RcedJDjc1L5pg1Y76
espero que se vean las fotos...
Marcos y Antonella
- enrique marmol
me convencistes voy por el freno de renault 12 420 pesosalfonsocit escribió: ↑Mié May 30, 2018 6:40 pmHola a todos!!!
