PERKINS 6 CON CAJA AUTOMATICA
- Marca: dodge
- Modelo: van 440,motor PERKINS 6 305,60000 KM.
hola amigos,compre un motorhome DODGE AMERICANO,mod 1980,al que le reemplazaron el motor original por un PERKINS 6 305,con caja manual,y me ofrecen la AUTOMATICA ORIGINAL,SIN USO;mi pregunta es:se le puede adaptar esa caja a ese motor? es conveniente hacerlo o el motor en cuestion no esta preparado para esa caja? Estoy habituado a autos con caja automatica que son una delicia para viajar y de ser posible,me gustaria que el motorhome tambien lo sea;espero sus opiniones,GRACIAS!
- Cucumba
- Modelo: 1114
Re: PERKINS 6 CON CAJA AUTOMATICA
Buenas tardes mi opinion que la caja automatica es un hermosura pero me parese que ase gasta mas conbustible
- ELWECHECO15
- Modelo: 1114
Hola Enrique... Creo que no te presentaste debidamente en el foro... Es recomendable hacerlo en la sección correspondiente posting.php?mode=post&f=2, o por lo menos una actitud bien vista en los foros...
No entiendo mucho de cajasautomáticas pero si te fijás en ésta página http://es.gizmodo.com/como-funciona-la- ... 1789400619 tal vez puedas sacar en claro algo sobre su funcionamiento y de qué manera se conecta con el motor.
EDUARDO de Necochea.
"El Conocimiento perdurará por siempre sólo si se difunde"
- Marca: dodge
HOLA ELWECHECO,no me presente porque pense que no hacia falta,ya me presente al comenzar a participar en el foro,solo que ahora edite mi perfil;mil disculpas;gracias por la info!
- ELWECHECO15
- Modelo: 1114
Enrique... Espero que la info tesea de utilidad y pronto podamos verte rodanteando... Con caja automática o manual...
enrique f gil escribió:hola amigos,compre un motorhome DODGE AMERICANO,mod 1980,al que le reemplazaron el motor original por un PERKINS 6 305,con caja manual,y me ofrecen la AUTOMATICA ORIGINAL,SIN USO;mi pregunta es:se le puede adaptar esa caja a ese motor? es conveniente hacerlo o el motor en cuestion no esta preparado para esa caja? Estoy habituado a autos con caja automatica que son una delicia para viajar y de ser posible,me gustaria que el motorhome tambien lo sea;espero sus opiniones,GRACIAS!
No te recomiendo poner caja automatica con un perkins 305pf, ademas si como es normal vas a entrar en lugares trabados y demas lo ideal es la caja manual , pone una buena caja de 5ta. robusta a morir y te olvidas , te recomiendo la ZF S5420 , o Clark 2615B , cualquier cosa me preguntas ,
Saludos , Eduardo
- Marca: dodge
gracias EDUARDO! alguna diferencia entre ambas,en cuanto a consumo,velocidad crucero-maxima,facilidad para conseguir repuestos,etc?
Para responde r a tu pregunta en forma correcta te dire que eso depende no tan solo de la caja , sino de toda la relacion de transimsion completa de tu unidad , para eso necesito saber aparte del motor que ya lo se (perkins PF 305 , 102 HP) que relacion tenes en el diferencial , rodado, peso de la unidad, etc.enrique f gil escribió:gracias EDUARDO! alguna diferencia entre ambas,en cuanto a consumo,velocidad crucero-maxima,facilidad para conseguir repuestos,etc?
Actualmente con que caja de cambios lo tenes andando ?
Saludos , Eduardo
