*+ Todo sobre paneles solares +*
- Marca: rodantes mara
- Modelo: 4
este informa muy bien las clases de paneles y reguladores en el mercado , y estipula que cantidad de paneles pero ee aqui que en europa usan mucho heladeras trivalentes...
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Re: *+ Todo sobre paneles solares +*
Muy Bueno Fede, esta bueno tambien aclarar, ya que los paneles de 150 W son algo caros, que para los colegas que solo vayan a usar luces y bomba, que con una batería común pequeña (45/55 amp) y un panel mucho mas chico (de 45 W o menos) tienen de sobra. Abrazo. Ricardo
- ricardodk
Una heladera lacar + una bateria de 100 amp de ciclo profundo de buena calidad + dos paneles de 150 w mas un regulador bueno mas un conversor bueno te sale no menos de 40000 (si lo instala uno); una trial sale 20000
- Modelo: 4
no creo que con las heladeras que salen 20.000 enfrien bien , mira que con las heladera trial nuevas muchos tienen miles de lios y hacen reformas para que enfrien como se debe
- ricardodk
Es cierto que desconozco como funcionan las marca sianagas, en la casilla que le compre a Horacio (Coyote) venia una Dometic que realmente es excelente cuando funciona con gas (hasta llega a congelar si uno se excede en la intensidad) mas o menos cuando funciona con 220 y no la dejes con 12v por que te morfa la bateria en un rato, esa la puedo recomendarmenoyofederico escribió: ↑Sab Ago 25, 2018 8:12 pmno creo que con las heladeras que salen 20.000 enfrien bien , mira que con las heladera trial nuevas muchos tienen miles de lios y hacen reformas para que enfrien como se debe
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Hola me dedico a eso lo que necesiten para ayudarlos y ademas de ser rodantero y usuario de los sitenas solares. Ni de casualidad necesitas 40 mil pesos para tener un kit solar aceptable en la cr Saludos
Matias
- SAMU
kumelen, que recomendas para una heladera Lacar de 80 litros y bomba de agua? Con un panel de 150w andara o es medio corto para mantener la bateria de 170 AMP y recargarla?
- Marca: Casa Rodante 450
- Modelo: tampoco tengo
otro panel mas necesitas de 150w, para estar bien dimensiodado, eso de devuelte un pico de carga de 13 amper al mediodia. aprox. recuperan entre 70 a 90 amper diarios, todo aproximado en condiciones optimas.
una heladera de 80l mas inversor, por hora de funcionamiento se lleva 10ampe x hr.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
con una panel de 150w andas justo pero va... asi lo tenia en mi CR.
solo si haces lo siguiente.
1) Capacitor de arranque en heladera.
2) buena ventilacion en heladera ( yo la tenia con 2 coolers que extraian el calor) debe andar un 50% del tiempo .
3) Panel solar suelto con unos 15mts de cable para poder direccionarlo bien e ir rotandolo durante el dia.
4) Conexion a Alternador de backup para ir cargando en marcha y dias nublados.
Con eso sos vas bien , si no como te explican necesitas 2 paneles! Saludos !
Matias
- SAMU
Gracias a ambos!!
Muy interesante Fede edu
Hola a todos
Tengo un inversor de onda senoidal de 1kVA. La Lacar de 80L usa 600VA durante el arranque y luego unos 100VA del inversor. Esto se traduce en unos 50A y 10A de la batería respectivamente. El arranque dura entre 1 y 2 segundos, si arranca normal y unos 5 segundos si actúa el protector térmico. Cuando la heladera llega a la temperatura ajustada se detiene el compresor y no consume nada. El tiempo de funcionamiento del compresor es aproximadamente de 1/3 del total, de modo que el consumo promedio de la batería sería de 3.5Ah por hora por el uso de la heladera. Si el inversor tiene "modo económico", se detendrá con un muy bajo consumo hasta que la heladera arranque de nuevo. Si no dispone de este modo, el inversor seguirá funcionando en vacío con un consumo regular, que puede ser del orden del 5% de la potencia nominal del equipo. El capacitor de arranque podría reducir el pico de arranque sobre el inversor, sólo en el caso que éste tenga onda senoidal con muy baja distorsión. Los de onda "senoidal modificada" o "casi senoidal" tienen elevado contenido de frecuencias armónicas, que no solo hacen ineficaz el capacitor sino que es contraproducente su uso.
Como durante la noche refresca bastante en los lugares donde vamos y el ruido de la heladera al arrancar y parar nos molesta. Como tenemos en el congelador 3 botellas con hielo que se congelan durante el día, usamos esa reserva de frío durante la noche, desconectamos la heladera y verificamos que a la mañana el hielo sigue estando todavía. Es decir la usamos como conservadora a hielo durante la noche y se la banca. Una batería de 100Ah nos aguanta 2 días de funcionamiento de la heladera en el modo económico, sin recargarla.
Por lo tanto, si disponen de este modo de funcionamiento y este sistema de uso con botellas acumuladoras de hielo, un panel que sea capaz de entregar unos 60Ah durante el día, serían suficientes, lo cual apuntala lo que dice el compañero. Un panel de 150W es algo escaso y habría que ayudarlo con el alternador.
Un detalle más que vale la pena comentar. Para poder usar el inversor en modo económico, porque el equipo posee esta alternativa, se requirió el agregado de un dispositivo externo adicional para poder utilizarlo con una heladera. En caso de no agregarlo, la heladera quedaría en compresión, no arrancaría y actuaría indefinidamente el protector térmico (comprobado). Otro detalle comprobado es que el agregado de distintos capacitores en paralelo con el motor de la heladera no consiguió reducir el consumo de corriente de la batería. Si alguien conoce el valor del capacitor adecuado para reducir el consumo de corriente de la batería con una heladera Lacar de 80L, le agradecería el dato. La reducción de la corriente de línea de 220V no se ve reflejada en una menor corriente en la batería, por lo cual es posible que la energía reactiva no se pierda y se devuelva a la batería.
Como el cargador del inversor en 220V es capaz de recargar completamente la batería en 4 hs, tal vez no sería necesario tener paneles solares, si pudiéramos disponer de un camping o una toma de electricidad cada 2 días. Con sistema solar sólo necesitaríamos agua y comida. Depende de donde vayamos y donde nos guste quedarnos.
