Buenas grupete !!! Como andan? Les hago una consulta; tengo que cambiar la goma que cubre todo el bajo y hasta la mitad del frente de la CR, el que esta addelante y que protege de las piedras.-
Alguna opinion? que pegamenteo usar? no quiero luchar despues que se me despega y esas cosas. Por supuesto que debo lijar bien y limpiar pero alguna otra opinion o sugerencia?
Saludos desde Trelew
Cambio engomado frente casilla
- Marca: Araucana
- Modelo: Araucana Modelo 87 para 4 pax.-
Rodantero Trelew Chubut.
Re: Cambio engomado frente casilla
Sólo si está en mal estado, que emerite el cambio.noc038 escribió: ↑Vie Mar 12, 2021 5:39 pmBuenas grupete !!! Como andan? Les hago una consulta; tengo que cambiar la goma que cubre todo el bajo y hasta la mitad del frente de la CR, el que esta addelante y que protege de las piedras.-
Si cambias y pones nueva, aconsejo pegar con Sika 221. (adhesivo sellador poliuretánico)
Benjamín
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Hola noc038, cuando restaure la amacay (ruka vuriloche) le saque la goma (en muy mal estado) y le puse membrana autoadhesiva en tiras de 10 cm que las termine de pegar con pistola de calor
https://i.postimg.cc/FKKpm65p/DSCN4545.jpg
https://i.postimg.cc/FzDYqK0W/IMG-20201 ... 20-HDR.jpg
https://postimg.cc/Y42pf1Dp
No se si es lo mejor esteticamente, pero cumple la función de la goma que se reemplaza. Desechamos la alternativa de pegar una nueva goma ya que cualquier pegamento que se use necesitaque presiones la superficie de la goma contra la chapa por algunas horas: algo bastante complicado nos parecio, lo que hicimos fue mucho mas simple
Ricardo
Ricardo
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Que bueno Benjamin no se me hubiese ocurrido, otra función mas del Sika221!!!!bjap escribió: ↑Vie Mar 12, 2021 6:42 pmSólo si está en mal estado, que emerite el cambio.noc038 escribió: ↑Vie Mar 12, 2021 5:39 pmBuenas grupete !!! Como andan? Les hago una consulta; tengo que cambiar la goma que cubre todo el bajo y hasta la mitad del frente de la CR, el que esta addelante y que protege de las piedras.-
Benjamín
NOC038
En mi Itati que estaba fea la goma la retire, limpie la zona con solvente hasta dejar chapa pelada y pinte con membrana sika poliuretano entonada con negro hasta llegar a un gris, varias manos, en vez de invertir en la goma que vale sus buenos mangos mande a realizar una baulera
Te envio fotos del trabajo, que no fue lo fundamental, sino que se sumó al trabajo de inspección del estado del chasis cuando compre la casilla, lije casi al hierro buscando grietas, picaduras o soldaduras cortadas, estaba todo ok, limpie luego todo con fosfatizante, luego pinte con convertidor gris varias manos los hierros y por último a soplete le di a todo el chasis con membrana poliuretanica color teja(que sobro de casa ) la lanza con convertidor negro.
a ver si en esta se ve mejor
asds Gonza!!!!
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- Marca: Araucana
Gracias por los consejos; por el momento tome la decicion de cambiarla, ya la saque, asi que sigue lijar bien y pintar para poder pegar.-
Todavia estoy pensando como hago para mantenerla en su lugar hasta que seque el pegamento ja ja pero ya se me va a ocurrir.-
Saludosssssssss
Saludosssssssss
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
Hola yo cuando la cambie, la pegue con pegamento fortex 101-por temas laborales ,lo use muchos años, para recubrir rodillos de arrastre ,que luego se rectificaban , y nunca se despegó, al contrario, el problema era despegar cuando debíamos cambia la goma, por que se iba de altura y no traccionaba mas- bueno espero te sirva salu2
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
