BULBO STOP 608
- her-pau
- Organizador
BULBO STOP 608
Buenas gente , acá de nuevo molestando
El problema es que me quede sin luz de stop en el 608
Ya revise lamparas . cableado , maza , testie el bulbo de freno con el tester y tiene continuidad al apretar el freno
El tema que ya no se que puede ser?
Saque el bulbo de freno y viene un liquido al bulbo que creo que debe ser liquido de frenos
Ahora me pregunto , que hay adelante del bulbo que hace que se acciones el bulbo?
Ya se que esta el pedal jajaja
Pero la única que me queda es que lo que no este funcionando sea algo que este entre el bulbo y el pedal de freno , pero no se que puede ser ni que hacer
Escucho de sus opiniones
Re: BULBO STOP 608
Hernan si es hidraulico lo que lo acciona es la presion del liquido...y si es neumatico la presion de aire....y si fuera mecanico la misma palanca del freno...asi de simple
Ahora,te fijastes si no hay un relay de por medio?
Re: BULBO STOP 608
Mira,yo sin verlo me juego que el problema esta en algun Relay,osea el bulbo anda y tal vez accione la bobinita del relay y no haiga salida,sino tambien podria ser el fusible que alimenta la entrada de 12v del relay...si no sabes si tiene relay apreta el freno y si hace in tic,tic cada vez que apretas y ahi buscas el relay....otra mas jodida,rara pero posible es alguna ratita
- her-pau
- Organizador
Re: BULBO STOP 608
Como andas claudio
El sistema es el común que trae de fabrica
Por lo que me decis y yo vi se acciona por el líquido
Fusibles solo hay los que están arriba del torpedo y ya lo revise y estan OK
Lo del relay no hay nada ni tampoco hace ese ruido que decís
Y los de la ratita yo segui todo el circuito y no hay nada raro
Hoy le puse un juego de lámparas nuevo , mi señora apretó el freno y prendió, después nunca más
Pero pruebo las lámpara y funcionan no se quemaron
Así que estoy más perdido que turco en la neblina
Re: BULBO STOP 608
seguramente si anduvo una ves me inclinaria por el bulbo, Probando con el tester la corriente es infima Al soportar mas carga de las lamparas no anda Mandale un cable directo a uno de los lados del bulbo, debe prender solo, del otro lado debe prender al accionar el pedal
- her-pau
- Organizador
Re: BULBO STOP 608
Parezco tono pero no se si lo soy jajajalw7hw escribió: ↑Lun Abr 11, 2022 9:14 pmseguramente si anduvo una ves me inclinaria por el bulbo, Probando con el tester la corriente es infima Al soportar mas carga de las lamparas no anda Mandale un cable directo a uno de los lados del bulbo, debe prender solo, del otro lado debe prender al accionar el pedal
El cable directo al enchufe?
O a los pines del bulbo teniendolo enchufado?
Porque del otro lado de bulbo no tengo cables
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Re: BULBO STOP 608
Hola Hernan !! si ya revisaste los fusibles y están todos en condiciones , como primera medida mas fácil , con un destornillador o (( si estas solo )) un cable con dos cocodrilos puenteá el bulbo con el mh en contacto y ahi tienen que encender las luces y así comprobás si funciona el bulbo .....si de esa manera no funcionan las luces , para probar el bulbo que alguien te pise el freno y vos con cualquier lámpara de prueba o un tester te fijás si le llegan 12v al bulbo , eso no tiene ningún secreto .
Si te animás a sacar el bulbo , con un tester y un destornilador apretando la bolilla del mismo te fijas si hace continuidad al apretar la bolilla o al mandarle presión con aire si tiene un pequeño agujerito , no recuerdo si ese funciona con aire o con liquido .....
Esa clase de bulbos no es mas que una llave que cierra un circuito eléctrico .
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- her-pau
- Organizador
Re: BULBO STOP 608
Como andas luchoLUCHO DE LA PLATA escribió: ↑Lun Abr 11, 2022 10:05 pmHola Hernan !! si ya revisaste los fusibles y están todos en condiciones , como primera medida mas fácil , con un destornillador o (( si estas solo )) un cable con dos cocodrilos puenteá el bulbo con el mh en contacto y ahi tienen que encender las luces y así comprobás si funciona el bulbo .....si de esa manera no funcionan las luces , para probar el bulbo que alguien te pise el freno y vos con cualquier lámpara de prueba o un tester te fijás si le llegan 12v al bulbo , eso no tiene ningún secreto .
Si ya mi señora apretó el freno y con el teste me da continuidad
Y el a liquido el bulbo
Si vas a belgrano me lo arreglas y punto
Re: BULBO STOP 608
seria bueno una foto del bulbo , para ver de que tipo es
Re: BULBO STOP 608
Esta correcto lo que te explico Lucho,de hecho asi lo hacia yo en el camion que era neumatico,incluso los desarmaba y cambiaba la membranita de goma....peeeero esos bulbos traen terminal con hojal y tuerquita,de modo que la tecnica del destornillado va de 10....ahora en tu caso los terminales son como un capuchon((muchas veces entran flojos)) ai que los podes aplastar un poquito con una pinza de modo que entren mas ajustados....sino proba de meter un cablecito a fin de puentear las fichas...no los bornes del bulbo!!
- her-pau
- Organizador
Re: BULBO STOP 608
Lo de que por ahí no hace buen contacto no lo penseclaudio2009 escribió: ↑Mar Abr 12, 2022 9:14 pmEsta correcto lo que te explico Lucho,de hecho asi lo hacia yo en el camion que era neumatico,incluso los desarmaba y cambiaba la membranita de goma....peeeero esos bulbos traen terminal con hojal y tuerquita,de modo que la tecnica del destornillado va de 10....ahora en tu caso los terminales son como un capuchon((muchas veces entran flojos)) ai que los podes aplastar un poquito con una pinza de modo que entren mas ajustados....sino proba de meter un cablecito a fin de puentear las fichas...no los bornes del bulbo!!
Porque como tiene un capuchón que lo enrosco no lo pensé
Ahora lo del cable directo del positivo de la batería lo pongo directo a unos de los agujeros del capuchón?
Re: BULBO STOP 608
Ah no para,si trae un solo capuchon plastico con rosca no apretes nada...yo pense que eran individuales tipo F100 vieja....si hace eso,pero primero pone el tester en voltimetro y asegurate si viene 12 v en uno de los terminales...si viene agarra un cablecito,lo pelas y lo metes en uno de los agujeros [-X y el otro en el otro agujero
si no viene 12 v ahi si proba de mandarle positivo a cualquier agujero y ver si prende
- her-pau
- Organizador
Re: BULBO STOP 608
Ya lo medi con el tester en voltimetro y al apretar el freno suena el pitido del testerclaudio2009 escribió: ↑Mar Abr 12, 2022 9:34 pmAh no para,si trae un solo capuchon plastico con rosca no apretes nada...yo pense que eran individuales tipo F100 vieja....si hace eso,pero primero pone el tester en voltimetro y asegurate si viene 12 v en uno de los terminales...si viene agarra un cablecito,lo pelas y lo metes en uno de los agujeros [-X y el otro en el otro agujero
Yo lo que quiero probar es de meter el cable directo al capuchon y ver si prenden las luces
Porque sino prenden se partio por viejo el cable en algún lugar dentro de la funda del cableado
Porque yo me fije desde adelante hasta atrás y todo el cableado no este no cortado ni comido
Solo veo la funda no veo si adentro se fundió o rompió algún cable
Por eso quiero ver de hacer esa prueba
- LUCHO DE LA PLATA
- Modelo: UNICOS
Re: BULBO STOP 608
Ahora que veo el bulbo es mas claro ...... vos ya comentaste que te llega corriente hasta ahí .....hacé como te dijo Claudio : un cablecito pelado en las dos puntas ponelo a presión en los dos teminales y deberían encender las luces de stop (( asegurate que esté en contacto el mh ))
Si llegan los 12v hasta uno de esos terminales como vos ya dijiste y , con el puente de cable no encienden las luces , ahí ya tenes o el cable cortado en algun lado o volvé a revisar el cable de masa de los portalámparas .
PD 1 a Belgrano no voy .....
PD 2 Asegurate si se hace , porque a la organizadora la internaron con una arritmia hoy al mediodia
- her-pau
- Organizador
Re: BULBO STOP 608
Gracias lucho por el dato voy a averiguarLUCHO DE LA PLATA escribió: ↑Mar Abr 12, 2022 10:08 pmAhora que veo el bulbo es mas claro ...... vos ya comentaste que te llega corriente hasta ahí .....hacé como te dijo Claudio : un cablecito pelado en las dos puntas ponelo a presión en los dos teminales y deberían encender las luces de stop (( asegurate que esté en contacto el mh ))
Y voy hacer lo que me comentan haber si me sale
Re: BULBO STOP 608
y Hernan??...se te prendio la lamparita?Y voy hacer lo que me comentan haber si me sale
- her-pau
- Organizador
Re: BULBO STOP 608
Como andas claudioclaudio2009 escribió: ↑Jue Abr 28, 2022 10:19 pmy Hernan??...se te prendio la lamparita?Y voy hacer lo que me comentan haber si me sale
No mi lamparita de quemo hace años
Con respecto a si me fije si punteando la lámpara no lo pude hacer por falta de tiempo
Estoy muy complicado con el trabajo en el hospital
Pero creo que llegando al fin de semana que viene ya voy a tener tiempo para ocuparme
Pero apuesto que es como ustedes dicen que es el bulbo
Re: BULBO STOP 608
Como andas Hernan,si tal cual primero el trabajo,seguro le vas a buscar la vuelta,ya no hay muchas opciones para que funcione nuevamente
