Buenas Noches y muchas gracias por permitirme ingresar. Mi nombre es marcos y escribo desde uruguay.
Tengo un mercedes benz 400 rsd con un problema muy particular que paso a compartir a continuacion: el omnibus carga aire normal y rapido, solo llega a 7 kilos y medio, pero cuando descarga realiza un chasquido muy fuerte y continuo, mas bien como una pequeña explosion. tampoco observo perdida de presion de aire por descarga. El sistema neumatico es medio complejo, pero saque unas valvulas de retencion que lleva entre los tanques y estaban vaciadas, solo tenian el cuerpo, por lo tanto no estaban trabajando. alguien tiene idea o le ha pasado algo parecido?
ya he cambiado la valvula gobernadora pero el problema sigue.
quizas sea un tema de regulacion de la misma pero no se en que rangos trabaja el sistema, ya que aca no soy muy comunes
gracias
valvula gobernadora
Re: valvula gobernadora
Hola Supongo que esas valvulas que vaciaron, tal vez no andaban bien y las elminaron deben ser para dividir los tanques, como para que aunque se vacie completamente uno de ellos el otro. aún mantiene presión.
El compresor trabaja siempre, la presión se regula a unos 7.5Kg, cuando llega, hace una descarga tipo "estornudo" y el compresos sigue glargando aire al espacio por la salida que mira hacia abajo, cuando se consume aire y baja la presión, vuelve a cargarse el tanque hasta los 7.5Kg, tubiste una buena idea de ponerla nueva, porque son complicadas, es cuestion de regularla me parece.
Si tenes Facebook busta el grupo de usuarios de 1114, y seguro que rapido aparece alguien que la tiene clara porque tiene muchos seguidores y es mas visto que el foro.
