Hola que tal, quería consultarles sobre la importancia de colocar un protector de alta-baja al sistema eléctrico de la MH, para que al enchufarla a 220V en un camping, por ejemplo, nos proteja los aparatos de la MH como por ejemplo la heladera.
En el MH que estamos haciendo ya tenemos la javalina, la térmica y el disyuntor, pero además encontré varias alternativas en cuanto a protectores de cambios de tensión, y la verdad no sé si
a) Merece la pena colocar uno, y
b) cuál me recomiendan (los que usualmente colocamos en nuestras casas, en cada enchufe donde querramos proteger algo?, en la entrada principal del cable que vamos a usar para enchufarnos al camping?, en la caja eléctrica general?...)
Aquellos que ya tienen alguno, me sugieren alguna marca? modelo?
Gracias!!
Protector de tensión... lo recomiendan?
- Marca: Aún no tengo, estoy buscando
- Modelo: Aún no tengo
Re: Protector de tensión... lo recomiendan?
Hummm, en realidad, creo sería más adecuado poner un estabilizador automático de tensión para todo el MH, en el caso que esté conectado a camping.
Eso, si quieres proteger los elementos. Como dices, la que más puede sufrir es la heladera o un Aire Acondicionado (tienen motores)
Pero me parece, no deben ser baratos.
Una pava eléctrica, no tiene problemas con baja tensión. A lo sumo, calienta menos, demora más tiempo.
Yo no tengo. Lo que hago, es medir la tensión con un tester y según eso, hago andar algo.
La heladera no consume mucho, +/- 80 a 100 Watts. O sea, no hará caer la tensión.
Un aire acondicionado, consume mucho más y colocar un regulador/estabilizador de tensión para este, entiendo sería caro.
No tengo electrodomésticos eléctricos. Sólo la heladera y un AA frío/calor , que lo uso solamente conectado a 220V
En todo caso, recomiendo poner 1º marcha y salir a buscar un lugar más fresco.
- kumo
- Marca: chevrolet S10 LT 4x2
- Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Cuando tenia los artefactos a 220 nunca tuve problemas con la tension, solamente en Dique Amghino que no me cargaba la bateria , pero nada mas ahora tengo todo a 12 v.
podes poner un trv , es toma individual pero para heladera aire y electronicos, no de mucho consumo Pava calefon microondas o lo que tengas de alto consumo, excluilos total no le afectan las variaviones La mayor ventaja es el delay en reconectar hasta que todo se estabilize
Genial muchas gracias por los aportes! Los tendré en cuenta
