Heladera
gustavorfa
Marca: San Nicolás
Modelo: Casa Rodante
Heladera
Mensaje por gustavorfa » Sab Feb 17, 2024 9:45 am
Hola soy Gustavo de Tandil.
Cambie mi Lacar de 80 litros de 220 v, por otra igual pero de 12 v.
La conecte a la salida de accesorios del regulador del panel solar , el cual es de 20 Amp.
Pero alguien me comento que puedo tener problemas con la heladera conectada en esa salida .
Programe la salida que corte al llegar a 11 v. , hace 5 dias que esta conectada y no note nada raro.
Alguien sabe algo mas sobre este tema ?
Me gusto la idea de conectarla a esa salida ya que protejo la bateria por descarga excesiva y puedo prender o apagar la Heladera a gusto.
bjap
Marca: Theo Truck
Modelo: Sprinter camperizada
Re: Heladera
Mensaje por bjap » Sab Feb 17, 2024 9:52 pm
Y si ya está funcionando hace 5 días ?
Que más puedes pedir ?
Se me hubiera ocurrido (antes de hacer tu prueba de campo) , fijarme cuál es la máxima corriente de salida que permite el regulador .
Según mi regulador , PWM 30 Amp , dice Máxima corriente de salida : 30 Amp (igual a la de carga máxima)
Y con eso , seguro haces andar una heladera chica de 12 V .
Yo no usé esa salida , puse todo colgado de la batería . Tengo un conversor 12/220 de 1000 W, que podría tomar mucho más de 30 Amp según la carga. (Solamente por ese motivo)
Pero es buena idea usar esa salida protegida, si alcanza para los consumos requeridos. (Para eso está) .
Benjamín
Imagen Imagen Imagen Imagen
