Hola amigos rodanteros,
Estamos buscando comprar un furgon largo techo elevado para irlo carrozando de a poco. El precio de Ducato vs. Master (ambos con AC) es casi el mismo. Necesitamos info de los que sepan del tema... recomendaciones en cuanto a mantenimiento, mecanica, etc... etc....
La Master tiene Motor 2.5 TDI 115 CV y la Ducato tiene Motor 2.8 JTD 130 CV. Le agradeceriamos los comentarios..
Consulta/Consejo Master vs Ducato
- Marca: RENAULT MASTER
- Modelo: L3H2
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Hola tengo entendido que la master es mala de mecanica , cuando pasa los 60 o 70 mil KM empiezan los problemas, fijate en ESPAÑA las rodantes son el 90 % Ducato, ademas son 5 CM mas anchas y mucho mas economicas en costo de repuestos y consumo. Por casualidad fuiste a Navarro cuando llovio tanto y dijiste que la comprarias ??????
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Ducato vs Master
Hola: http://www.autocosmos.com.ar es una página con los precios y fichas técnicas de automotores. También hay una sección donde se pueden comparar distintas marcas para igual segmento, como en este caso Ducato y Master. Espero sirva de algo. Saludos. Daniel.
- Modelo: L3H2
Gracias Charly por el consejo... No.. Lamentablemente no pude ir a Navarro..O sea no era yoCHARLY escribió:Hola tengo entendido que la master es mala de mecanica , cuando pasa los 60 o 70 mil KM empiezan los problemas, fijate en ESPAÑA las rodantes son el 90 % Ducato, ademas son 5 CM mas anchas y mucho mas economicas en costo de repuestos y consumo. Por casualidad fuiste a Navarro cuando llovio tanto y dijiste que la comprarias ??????
- Modelo: L3H2
- CHARLY
Carpe Diem escribió:Gracias Charly por el consejo... No.. Lamentablemente no pude ir a Navarro..O sea no era yoCHARLY escribió:Hola tengo entendido que la master es mala de mecanica , cuando pasa los 60 o 70 mil KM empiezan los problemas, fijate en ESPAÑA las rodantes son el 90 % Ducato, ademas son 5 CM mas anchas y mucho mas economicas en costo de repuestos y consumo. Por casualidad fuiste a Navarro cuando llovio tanto y dijiste que la comprarias ??????
Pense que eras vos porque un rodantero me dijo que vendia el 608 y se compraba una Ducato.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
