Mecanica si inodoro no
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Que temita para un domingo a la noche, no?????.
Tengo que desarmar el inodoro con triturador, dejo de andar y realmente, no tengo ni idea por donde empezar.
Es este que les pongo en la foto
[img][img]http://img88.imageshack.us/img88/2838/mh6087zv2.th.jpg[/img][/img]
Supongo, lo mas logico seria probar de alimentar directo de la bateria para saber si la falla es de corriente.
Alguien tiene uno igual?????
Se agradecen consejos.
Saludos y buena onda
Hola Patricio por lo que veo comenzaste tu domingo para el cu..
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
Un abrazo, pero si rompiste la licuadora no creo que aya sido con Gancia batido…
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
Primer punto: llegan 12 V al inodoro?
Desarma la union de cables y pone una lamparita o tester para verificar si llega tension.
Si no llega tension, obviamente el problema es desde la bateria hasta ahi, fusible quemado, relay quemado, conexion sulfatada... ahi el inodoro no lo toques, es problema de alimentacion, por ejemplo el pulsador que apretes para accionarlo...
Si llega corriente, puede haberse quemado el motor o un carozo de aceituna haber trabado el mecanismo triturador...
Si llega corriente, no queda otra que desarmar, cosa no tan complicada, suelen ser unos tornillos a la base y sacar las mangueras de alimentacion y descarga, con guantes de goma o sin haber comido...
Saludos, y la verdad que en persona sos mucho mas buenazo que cuando te enojas aca!!
David, vos decís eso por que no conoces los Patagónicos tonto…
"Albert Einstein"
"Albert Einstein"
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Gracias David, veo que tenes gran experiencia en solucionar Cagadas
Te agradezco los datos, es por donde iva a empezar, alimentarlo directo, pues el Fuse esta, pero puede haber algun cable cortado, lo voy a alimentar directo al lado del motor,a ver que pasa si arranca es la linea de corriente, y si no mmmmmm a desarmar, no queda otra.
Nomenade: gracias a Dios esta todo limpio, septica vacia y todo lavado,
no se usa desde las vacaciones (febrero) hoy andaba probando y el tipo no quiere arrancar, no hay tereso duro ni carozo.
Lamentablemente, no son cosas para un oligarca, que queres que te diga,
tendre que hacer la autopsia nomas.
Ceper gracias por el dato, cuando desarme si no me desmayo y tengo dudas te consulto, desde ya gracias por la oferta.
Gracias por lo de buenaso, pero no me soben el lomo que no los voy a invitar a almorzar y menos a David que cada vez que lo veia en el encuentro estaba metiendole Kgs al chasis, tortita, medialuna, bizcochitos etc etc
Un abrazo y gracias por los datos
Es que queremos hacernos amigos de la clase dirigente y acaudalada...patricio escribió:Permiso
Pensa que podes llegar a ser el representante de Rodanteando en el Jockey Club o en la Sociedad Rural y cuando te veamos por televisión diremos:
- Yo tome mate con ese hombre poderoso....
Es más bello el camino a la aldea que la aldea misma.
Patricio, guarda con Rafael que es peligroso, ayer me hizo perder como dos docenas de empanadas en un ratito !!!!RG escribió:Hola Patricio
Avisale a la Kristi, que te cambie el mote ahora que se te rompio el inodoro. Porque GARCA, ya .
un abrazo.
Rafael
- GABRIEL GATI
Hola muchachos.
Estos inodoros al dejarlos durante un periodo de tiepo medio largo sin usar, se sulen clavar levemente o pegar un poquito los ditintos componentes. En la salida del motor (eje directo sin reducción) funciona una bomba de agua, con la clasica estrella de goma que se suele pegar a los bordes, y a continuación funciona el triturador propiamente dicho. Son varias cositas que si se ponen uun poco duras o se resecan, ya el motor no arranca. Entonces: si no esta demasiado clavado, con una bateria directa un cable de por lo menos 4mm. hacer contactos cortos y sucesivos, aunque large algun chisporroteo. Hasta que funcione. no hacerlo andar mucho sin agua porque la estrella de la bomba de agua se estropea.
Para que esto no suceda conviene hacer funcionar el inodoro, apretar el boncito y que circule agua´mas o menos una vez por semana.
espero haber sido claro.
Gabriel.
Gabriel.
Gabriel.
Gabriel.
