LA MB 180 D TIENE 2399 CC DE CILINDRADA Y 4400 RPM MAXIMAS Y LA CUPLA MAXIMA A 2600 RPM CON 75 HP DE POTENCIA.Sguazzini, Lucas escribió:LA MB 180 ME CONSUME ENTRE 11 Y 12 KM POR LITRO DE GASOIL Y LA VELOCIDAD DE VIAJE ES ENTRE 90 Y 100 .( TOMADA CON EL VELOCIMETRO ,NO TENGO GPS. ¿ HAY ALGUNA FORMA DE CORROBORAR LA VELOCIDAD SIN GPS ? ALGUIEN ME DICE QUE SILINDRADA ES EL MOTOR DE LA 180 ? GRACIAS
- RODOLFO FERNANDEZ
- Modelo: MOD. 94 FRONTAL TRACCION DELANTERA MOD. MB 180 D
- luckner
- Marca: Fiat
Consumo y velocidad de crucero
Mi Ducato 2.5 ´94 está entre 9,5 y 10,5 l/100 km según el viento, velocidad de crucero nunca supero 120, generalmente vamos a 110.
Saludos, LUCKNER
Saludos, LUCKNER
- martyjor
- Marca: F 100 Royal Home
En una ruta sin subidas y bajadas, tomá los segundos que demorás para hacer un kilómetro a marcha uniforme. Dividí 3600 por los segundos empleados y te dan los km. por hora.Sguazzini, Lucas escribió:LA MB 180 ME CONSUME ENTRE 11 Y 12 KM POR LITRO DE GASOIL Y LA VELOCIDAD DE VIAJE ES ENTRE 90 Y 100 .( TOMADA CON EL VELOCIMETRO ,NO TENGO GPS. ¿ HAY ALGUNA FORMA DE CORROBORAR LA VELOCIDAD SIN GPS ? ALGUIEN ME DICE QUE SILINDRADA ES EL MOTOR DE LA 180 ? GRACIAS
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
martyjor escribió:En una ruta sin subidas y bajadas, tomá los segundos que demorás para hacer un kilómetro a marcha uniforme. Dividí 3600 por los segundos empleados y te dan los km. por hora.Sguazzini, Lucas escribió:LA MB 180 ME CONSUME ENTRE 11 Y 12 KM POR LITRO DE GASOIL Y LA VELOCIDAD DE VIAJE ES ENTRE 90 Y 100 .( TOMADA CON EL VELOCIMETRO ,NO TENGO GPS. ¿ HAY ALGUNA FORMA DE CORROBORAR LA VELOCIDAD SIN GPS ? ALGUIEN ME DICE QUE SILINDRADA ES EL MOTOR DE LA 180 ? GRACIAS
Lo puse en practica a 100 KXH y el cuenta aparentemente adelanta 5 KM.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- Lito
- Marca: Renault Master
- Modelo: Media alta 2008
La nueva Master motor 2500 CC en sus primeros 500 Km de "vida" consumió andando medio en ciudad y ruta 11 litros en 100.
No se su velocidad final no la probé todavía. A 2500 rpm anda 110 Km/h y a 3000 rpm 130.
Algo que no me gusta es que está muy saltarina de atras. Claro está descargada, pero le bajé la presión de las gomas, el manual indica 60 libras y la dejé en 45. Igual son una piedra y como que tenemos las calles hechas un verdadero desastre la noto demasiado saltarina. Espero mejore al cargarla.
Lito
Lito
¿Sabes identificar las aves que ves?: http://americavescurso.blogspot.com/
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
De vuelta del encuentro, pude comprobar en mi Partner 1.9 diesel que a 90 o 95 kms. y un tanque de 60 lts. una autonomia de 950 km. Creo que no esta nada mal, ahora cuando iba para Cordoboa viajando a 120 km. estaba en los 7 litros cada 100. Igual es bueno. Cuando viaje con la cr, les digo cual va a ser el consumo.
- CHARLY
MOTORHOMEMASTER escribió:Y...masomenos 14 a 15 litros cada 100usabel escribió:mi chatita gasta 9 litros de gasoil en los 100, no se cuanto cambiara conel camper arriba....
Tanto ??????? 50 % mas
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- ejotave
- Marca: Bordiga
- Modelo: 1970
ram
La Ram nueva me gasta 14 litros los 100 a 110kmph con control de crucero, la anterior 2006 gastaba mas (16 litros) este motor es mas serenito arranca sin precalentar y tiene mas fuerza.
- ENELCAMINO
- Marca: sinat
- Modelo: chaco100 casa rodante de 7 personas
- CHARLY
ENELCAMINO escribió:hola tengo mi rodante que pesa mas de 100okg cargada y mi tractor 250 naftero chevrolet y camino por razones de seguridad entre 90 y 100km la cantidad de 14 y 15 litros cada 100 km y aceite casi nada y controlado desde Rcia Chaco a Tierra del fuego .
Eso te da con nafta comun ????????
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- CHARLY
Re: ram
ejotave1 escribió:Sin la casilla atras claro!!!, todavia no la enganche pero debe andar por los 22/100 litros a 110kmph la otra estaba en los 24/100.
Muy ,muy economica, tambien con 325 burros.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
- CRISTIAN JUAN
- Marca: SPRINTER 312
- Modelo: .
- CHARLY
CRISTIAN JUAN escribió:Hola a todos, la Sprinter me esta gastando en ruta a 120/125 12.5 litros cada 100km, en ciudad me consume mas o menos lo mismo y tengo una autonomia de entre 500 y 550 kilometros. Saludos a todos.
Muy buena velocidad con poco consumo.
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
