- Marca: Fabricacion propia
- Modelo: SAMANA
Rafa es como vos decis, en el manual dice 89 litros, tal vez me explique mal antes. La chata de mi viejo marca mal el nivel.
- Marca: Acapulco rodantes
- Modelo: 450 deluxe 2015
viste vitara, era asi nomas, lo se bien bien porque cada ves que paso por el surtidor me queda ardiendo el traste jajajajaja, por suerte se dio hizo efectiva la baja delos combustibles aunque a los dias lo subieron 5 % asi que muy poco se noto, creo que el gasoil esta 11 y monedas, la super esta 10 y algo, saludos
- Marca: Kia Sorento TDI
- Modelo: Pbarbus 4,50
Llegamos del encuentro de San Rafael y el consumo promedio con cruce a Chile Incluido en 3500km fue de 11.05 litros cada 100km viajando a 120/130kmh con velocidad crucero conectada, gasta lo mismo con la mini rodante enganchada que sola, la camioneta es 5 cm mas alta que la mini y tiene un spoiler por lo que el aire pasa por arriba ni 1 bicho tenia la casilla.
El tramo que mas gasto fue una parte que hicimos 300km con lluvia intensa a 80kmh en 4ta.
Kia Sorento 2.5 TDI 170hp Automatica + mini rodante.
excelente consumo lo q beneficia la autonomiacokemdq escribió:Llegamos del encuentro de San Rafael y el consumo promedio con cruce a Chile Incluido en 3500km fue de 11.05 litros cada 100km viajando a 120/130kmh con velocidad crucero conectada, gasta lo mismo con la mini rodante enganchada que sola, la camioneta es 5 cm mas alta que la mini y tiene un spoiler por lo que el aire pasa por arriba ni 1 bicho tenia la casilla.
Kia Sorento 2.5 TDI 170hp Automatica + mini rodante. Saludos
todo igual pero usamos los kms que marca el gps eduPANDRES10 escribió:hola amigos.
no recuerdo si lo subi antes, de todas formas les cuento ahora el consumo de la nissan frontier 4x2 motor MWM 2.8 turbo intercooler con 75.000 km usando YPF euro:
en ciudad: 9.62 lts/100
en ruta tirando la rodante (con viento en contra una buena parte de la ruta) me dio 13.1 lts/100
el metodo que utilizo para sacar un consumo lo mas exacto posible es el siguiente:
1 - se lleno el tanque hasta el primer corte.
2 - se puso en 0 el odometro.
3 - se controlo que no robe ni aumente km
4 - se hicieron casi 600 km
5 - se volvio a la misma estacion de servicio
6 - se lleno el tanque en el mismo surtidor con el mismo pico
7 - hasta el primer corte
de mas esta decir que es un consumo excelente en los dos casos
Gente, como andan!!! les comento, desde Avellaneda viajamos a floripa y gramado (obviamente gracias a Largo ) De ida me parecio q el consumo rondaba los 10lts, Ranger y Concorde, con algunos tramos con Aire Acond., pero me pareció demasiado bajo, Asi q a la vuelta, desde Gramado, me puse a controlar fino:
Salimos de Gramado a las 16.30hs, con tanque a tope: Shell Vpower. Hicimos el tramo hacia NovoHamburgo (sierritas en bajada), pifié a la BR116, y segui a Montenegro, Bom Feliz, Santacruz y bajé a Pantano do Sul (ruta con subidas y bajadas y un par de semaforos), para empalmar la BR290 (q siguen las subidas y bajadas), Aduana a las 3am. hasta acá sin A.Acond.
Seguimos viaje a las 7.30am x la 14, tuvimos q poner el A.Acond desde las 10am reiteradas veces porq hacia 31grados, Picamos algo en Campana, y llegamos a avellaneda 16.00hs. Nunca hubo viento. transito cargado desde gualeguaychu y lluvia. Nunca embotellamiento.
Cargué: 35lts en brasil, en paso de los libres 41lts y llegue a casa con las luz de la reserva recien encendida y recargue: 68lts (quedo chorreando V-Power ).
Km de GPS: 1472km. Velocidad promedio en mov 83km/h. tiempo en mov: 17hs44min.
Calculo consumo: 144lts/1472km's: 9.78lts cada 100km.- Me pareció excelente para el PowerStroke 3.0 y el Concorde
Juli el consumo esta bien , con ese motor dependiendo del viento yo estoy entre 9.5 y 10.5 kilometros por litro de euro.
Edu
Edu
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
ese consumo es sin la casilla ??
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Charly, mi detalle es con la rodante atrás, desde Gramado-Brasil a Avellaneda-BsAs:CHARLY escribió:ese consumo es sin la casilla ??
No te cierra???
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Yo si viajo a 80 de gps me da 10 lt /100 . Si viajo a 100 de gps me gasta 12.5 a 13 / 100
Matias
Nueva medicion ranger 3.2 4x2 en ciudad 10 litros cada 100.
edu
edu
Una maravilla, hace 20 años atras, tener disponibles 200cv y 3200cm3 era imposible!!! y es probable a medida que ablande q te dé cerca de 9lts.Eduardo J escribió:Nueva medicion ranger 3.2 4x2 en ciudad 10 litros cada 100.
edu
Ok Juli solo que aca hay mucho primera y segunda de andar en el microcentro .en uso combinado autopista ciudad baja a 9 ya lo mediJULI escribió:Una maravilla, hace 20 años atras, tener disponibles 200cv y 3200cm3 era imposible!!! y es probable a medida que ablande q te dé cerca de 9lts.Eduardo J escribió:Nueva medicion ranger 3.2 4x2 en ciudad 10 litros cada 100.
edu
edu
No se si a Charly pero a mi no....no es que dude de vos Juli!! pero no entiendo como la Ducato gasta mas sin remolcar nada y la Blazer como la de Edumendoza esta en el orden de los 15lts tirando la casilla....Charly, mi detalle es con la rodante atrás, desde Gramado-Brasil a Avellaneda-BsAs:
No te cierra???
Todo bien!!! No hay drama!!!claudio2009 escribió:No se si a Charly pero a mi no....no es que dude de vos Juli!! pero no entiendo como la Ducato gasta mas sin remolcar nada y la Blazer como la de Edumendoza esta en el orden de los 15lts tirando la casilla....Charly, mi detalle es con la rodante atrás, desde Gramado-Brasil a Avellaneda-BsAs:
No te cierra???
Comparando contra Edumendoza:
mirá que mi equipo, es casi la mitad q el de Edu, mi Concorde es un pollito mojado al lado de su Pbarbus.
Con la trompa Concorde, bajé aprox 1 litro/100km. Con vientos laterales y en contra, apenas aumenta el consumo, antes llegaba a 13lts/100.
Y le puse a la ranger cubiertas 265/70 16", lo cual alargué un poco las relaciones. Entonces en 4ta va relajado y tengo reprise. Ya la quinta solo con viento a favor o bajadas. Antes con las originales 245/70, en quinta aguantaba en cambio hoy se cae de revoluciones.
Espero pronto salir a rodantear, asi puedo nuevamente controlarlo, pero ya reiteradas veces me dio cerca de los 10lts. Desde paso de los libres a CABA (con la rodante), llego justo con el tanque! ya me paso este verano y el anterior. Mirá q quienes tuvieron la powerstroke 3.0 todos se sorprenden por el moderado consumo. Edu de la plata arrastra su gigante de 5.50 (o más) y fijate q gastaba poco.
Con respecto a la Ducato: la ranger sola seria mas aerodinamica (por el capot avanzado), posiblemente, abre el aire y ya no influye tanto la rodante detrás.
Mi viejo tiene la Master nueva, Alta y larga, y hasta 100km/h son entre 10 y 11lts de V.power, segun el viento.
Puede ser la aerodinamica
Con el permiso de EduMendoza, subo una imagen y vas a ver las diferencias de volumenes que hay, q tambien despues son diferencias de confort interior... y algunos kilos (q para mí en camionetas ya no son relevantes en consumo):
Mi casa rodante, apenas es mas ancha que la ranger, y en altura no le saca mucha diferencia, además q la trompa concorde arranca de la altura de la cupula y apenas 64cm de ancho hasta luego llegar a los 188cm de ancho.
He viajado 400km con un trapo enganchado en la ventana delantera que esta sobre la bocha, y muy de vez en cuando se movia. nunca flameó...
- don_diego
PERDON que me meta , : la respuesta que mas me Convence esta relacionada con la potencia del motor .claudio2009 escribió:No se si a Charly pero a mi no....no es que dude de vos Juli!! pero no entiendo como la Ducato gasta mas sin remolcar nada y la Blazer como la de Edumendoza esta en el orden de los 15lts tirando la casilla....Charly, mi detalle es con la rodante atrás, desde Gramado-Brasil a Avellaneda-BsAs:
No te cierra???
En ruta a 90 km un motor grande , de 180 200 hp gasta igual o menos que un 1.8 o un 2.0 de 100 hp .
El ejemplo mas grande que encontré fue en los años 80 , mi torino gr 80 con encendido electrónico gastaba 10 los 100 a 100 . Lo mismo que un renault 12 .
Luego tuve un r11 y me daba 200 con 20 , lo mismo .
Tambien dicen que una ecosport 2.0 en ruta gasta igual que una eco 1.6 , ambas nafteras ,
Siempre medidos en ruta y a 90 / 100 km x hora .
En la autopista rosario cordoba, ibamos en caravana una partenr con cr y yo con la 3.0 mas cr y solo gaste 1 litro mas en ese trayecto aclarando que los ultimos km los hice a mayor velocidad o sea motor 1.9 con 3.0 del power stroke.
edu
edu
