presion de aire
adriana y pablo
Marca: Ford Falcon-"La Bestia"-167 hp
Modelo: Andina 3.50
presion de aire
Mensaje por adriana y pablo » Mié Feb 11, 2009 1:50 pm
hola a todos: acabamos de llegar de nuestro primer viaje en CR, fuimos a San Pedro un viaje corto por que teniamos un poco de miedo por ser la primera salida mi pregunta es la siguiente cuanta presion llavan los neumaticos de la CR (pesa 500 kg y tiene rodado 13 ) yo le puse 33 libras por miedo a que no soporte mas pero note que las cubiertas me quedaban muy pansonas, ¿ cuanta presion puede soportar una cubierta ? con cuanta presion las llevan a las CR con rodado 13 ??? graciasssssssssssss
CRISNOR
Marca: ITATI -
Modelo: MODELO "MP" 4 mts con techo plegable
Mensaje por CRISNOR » Mié Feb 11, 2009 2:11 pm
Hola. lo que tengo entendido, es que los neumáticos radiales, soportan más de tres veces la presiòn que se menciona para el vehìculo oen que va.
Con esto quiero decir, que si duplicás lo que suele tener los vehìculos que usan las de 13", vas a sentir que la CR está liviana, porque el hecho de estar "panzonas" más allá que se vuelve más pesada a su vez perjudica los neumáticos por un prematuro desgaste.
Saludos. Norberto
Alejandro
Marca: no
Modelo: no
Mensaje por Alejandro » Mié Feb 11, 2009 3:05 pm
Yo la Cr en viaje la usaba con 40 libras en 20000 km nunca un drama ni una pinchadura
La Patagonia es un lugar privilegiado .Si la visita no la ensucie ni la queme
Pesque ,Devuelva y Disfrute cuidemos el Recurso
El Forastero
Mensaje por El Forastero » Mié Feb 11, 2009 3:54 pm
hola adriana y pablo,mi CR debe estar en ese peso yo viajo con 35 lbs
julio za
Marca: Mira sol
Modelo: 3.50mts de 1 eje
Mensaje por julio za » Mié Feb 11, 2009 9:27 pm
hola adriana y pablo,yo tengo rodado 13 y le pongo 40 libras y no son radiales, un abrazo
DaNa
Mensaje por DaNa » Mié Feb 11, 2009 10:53 pm
hola chicos nosotros tenemos una andariega de 3.60 rodado 13 y le ponemos 40 libras .saludos DANIEL Y NATALIA.
totohome
Modelo: Sprinter CDI413 Carrozada por Gibertcar 2007
Mensaje por totohome » Mié Feb 11, 2009 11:04 pm
Igualmente en todos los neumaticos esta indicado el maximo de presion en frio. en 500 Kg 35 o 40 libras tendria que andar bien, depende del ancho y el talon del neumatico.
don_diego
Marca: lomas camping confort
Modelo: 350
Mensaje por don_diego » Jue Feb 12, 2009 9:12 am
hola chicos ., yo le pongo 36 libras que es el maximo que permite dichas cubiertas.
adriana y pablo
Modelo: Andina 3.50
Mensaje por adriana y pablo » Jue Feb 12, 2009 9:47 am
gracias a todos voy a ver si le pongo entre 35 y 40 libras,pero como dijo totohome me voy a fijar en la cubierta cuanta presion dice si es que lo encuentro por que las cubiertas tienen un monton de numeros gracias a todos siempre aprendo cosas nuevas esto si es una gran familia
Oscar_1987
Mensaje por Oscar_1987 » Jue Feb 12, 2009 12:43 pm
Hola a todos!
Tambien uso en la rodado 13" entre 35 y 40 lbs, y por mas que son para usar sin camara, yo le puse, (y cuando las lleve a rotar me las chorearon!!!!, y vuelta a comprar). Lo que si las uso por debajo de 35 lbs es cdo voy por ripio y a velocidad minima como para que no se me afloje tanto la CR aunque la cubierta sufra un poco. Y tbn en esta CR 50 mil km y gracias a Dios ni una pinchadura. Ahh y como tengo algo que no esta bien en el eje, las roto cada 6 meses. Si alguien sabe como se puede corregir eso sin hacer tanto laburo agradecido por aca. Se gastan las cubiertas en el lado interno y una mas que la otra. Debe ser mas economico cambiar las cubiertas cada tanto que corregir el eje no???. Saludos Cordiales a todos y Gracias
Nicolsom
Marca: Exclusiva
Modelo: Full Full 6 Plazas-
Mensaje por Nicolsom » Jue Feb 12, 2009 6:10 pm
hola Oscar el tema del eje si no esta torcido por algun vizcachazo que le hayas dado el tema esta y casi estoy seguro en la masa puede ser una sola o las dos no estan perpendicular al eje o sea a 90° y logico come de adentro , si esta la parte superior hacia dentro y viceversa , una prueba ponele el nivel en la cara externa en forma perpendicular al eje y fijate es una prueba precaria pero te puede dar una idea te dejo un saludo
